fixation plaque latérale
salut
je viens de commander un support de plaque latérale et je l'ai placé sur l'écrou arrière de l'amortisseur mais déja il a fallu que je la modifie pour que la vis passe...et j'ai peur que l'écrou ne soit pas assez serré vu l'épaisseur de la plaque plus la rondelle que j'ai rajouté.
Bref je ne suis pas sur de l'avoir placé au bon endroit mais il y a que la que je trouve sympa!!! est ce qu'il n'y a pas de risque par rapport a l'amortisseur?
merci pour vos réponse.
1er photo: vue générale du support
2eme photo: vue interieure avec écrou
3eme photo: écrou interieur d'amortisseur
franckyxtrem- Newbie
Ville et C.P : 30700
Harley-Davidson : Forty eight
Re: fixation plaque latérale
Pour ton amortisseur je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque..
Le gros risque par contre c'est que ton écrou se barre et là dommage.... pour être en toute sécurité il faudrait au moins que tu ais 1 filet de l'axe qui sorte de l'écrou
Après tu peux virer ta rondelle afin de gagner un peu d'épaisseur, mais je serais toi je trouverai un axe un peu plus long pour être tranquille
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Je suis ok avec toi mais le problème de la vis plus longue c est qu elle va toucher le cadre il y a peut de place, pour la rondelle jsui obliger de la mettre parce que le trou du support de plaque est assez gros par rapport à l écrou. Moi je pensais ou mettre un écrou nilstop ou percer un petit trou dans la vis et y mettre une goupille pour empêcher l écrou de ce barrer !!!
À voir !!!! Si d autres personnes ont des idées elles sont les bienvenues!!!
Merci en tout cas knuck pour ta réponse.
vire la rondelle ...
vaut mieux avoir plus de filet de l"écrou de pris , tant pis pour la rondelle ( que je trouve bien épaisse ce dit !)
Jallie- Full Member
tu as raison je vais essayé de trouver une rondelle moins grosse déjà et voir ce que ça donne.
et si tu la fixais entre la tête de l'axe et l'amortisseur ? (avec un axe plus long)
tu peux toujours la retourner si ça passe et que le déport te parait trop important
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
oui le déport me semble énorme mais en la tournant si ça passe pourquoi pas je vais essayer.
j'ai quasiment la même plaque que toi , qui était fixé au même endroit sur mon Fat Bob .
au final j'ai viré la rondelle , mais le support de la plaque ce fend a chaque fois au niveau de la fixation alors je me suis résolu a la mettre sur l'axe de roue .
bonne chance dans ta modif.
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
tu peux me mettre une photo caverne voir le résultat mais déja le trou est trop petit si je veux le mettre à cet endroit il me faut l'agrandir, j'ai déjà limer une partie pour le faire passer à l'endroit ou je l'ai mis. il me faut contacter le vendeur pour lui demander ou est prévu le positionnement à la base parce que la je vois pas!!!
il m'avait dit au niveau de l'écrou et des écrous j'en voit qu'un mais bon sans modif ça n'y aller pas :(
moi aussi j ai une plaque laterale sur mon v rod je l ai fixee sur l axe de roue
philou93- Qualified
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Sinon il faudrait mettre ton nouvel axe plus long en l'enfilant par l'intérieur ( à l'inverse de ton montage actuel ) ....pour celà il faut démonter ta roue et son support d'étrier mais c'est peut être une bonne solution..?
Ou après comme ton support de plaque à l'air quand même assez épais , faire fraiser un trou du diamètre de l'écrou afin de permettre que celui ci rentre en peu dans le support et comme ça tu gagnes un peu d'épaisseur pour placer ton écrou.... je sais pas si mon explication est assez claire ...?
Knuck60- Qualified
Heuuu.... non pas trop Knuck !!!! lol
pour le moment j'ai viré la rondelle ça a l'air beaucoup mieux...je pense peut être mettre du frein filet ou un écrous nils stop !!!
Ton écrou arrive arrive au ras du boulon ?
Knuck60- Qualified
C'est un écrou frein , donc si la vis va au bout : pas besoin de freinfilet .franckyxtrem a écrit:pour le moment j'ai viré la rondelle ça a l'air beaucoup mieux...je pense peut être mettre du frein filet ou un écrous nils stop !!!
franckyxtrem a écrit:tu peux me mettre une photo caverne voir le résultat mais déja le trou est trop petit si je veux le mettre à cet endroit il me faut l'agrandir, j'ai déjà limer une partie pour le faire passer à l'endroit ou je l'ai mis. il me faut contacter le vendeur pour lui demander ou est prévu le positionnement à la base parce que la je vois pas!!!
pour l'instant j'ai remis les sacoche pour une viré .
du coup je doit viré la plaque , des que je remonte tout je te prend une photo (dans 7 a 15 jours).
7 jour si il fait beau le week end prochain
louloupa a écrit:C'est un écrou frein , donc si la vis va au bout : pas besoin de freinfilet .franckyxtrem a écrit:pour le moment j'ai viré la rondelle ça a l'air beaucoup mieux...je pense peut être mettre du frein filet ou un écrous nils stop !!!
Oui sans la rondelle la vis va au bout !..!
Merci caverne mais ce sera bon je vais rouler comme ça en contrôlant au début si rien ne bouge ça devrait le faire .
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Plaque laterale et eclairage de plaque sur Muscle
» Où trouver une patte de fixation latérale pour klaxon
» plaque latérale ms biketec
» Plaque latérale pour Dyna
