New clignotants ,merci pere noel mais comment je fais ?
salut à tous et meilleurs voeux
j'ai besoin d'un petit conseil concernant la pose de clignotants led ,j'ai reçu du père noel ceux ci ,joker machine pour l'avant et alloy art pour les sabres ,faut il des résistance ou une central clignotante ,quelqu'un à t il une configuration similaire ,merci pour vos conseils je capte que dale en éléctricité
nono57
nono57
nono57- Full Member
Re: New clignotants ,merci pere noel mais comment je fais ?
Suis pas un expert non plus mais visiblement il faut une résistance pour chaque clignotant
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-clignotant-led.html
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-clignotant-led.html[/quote[/url]]LukeRoadRunner a écrit:Suis pas un expert non plus mais visiblement il faut une résistance pour chaque clignotant
[url=http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-clignotant-led.html
merci LukeRoadRunner
je vais téléphoner à la boite que tu m'a indiqué je verrais ce qu'ils me diront
nono57
nono57- Full Member
Mais c'est pas mal du tout, ça. Ca nécessite un perçage des sabres, non ?
Tu pourras nous faire des photos, une fois les clignos montés ?
Nowayout- Discoverer
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Ils sont sympas
Le père Noël t'as gâté
Pourrais pas te rendre service Elec j'y connais rien
bonne continuation à toi (quand ils vont êtres montés ça va donner )
REM- Full Member
Ville et C.P : PACA 84
Harley-Davidson : Fat bob 2012 S-1
non Nowayout ,pas de perçage , ils ce glissent en bout de sabre et leurs percage corespond exactement à celui de l'emplacement d'origne de le vis de sabre ,de plus ils de gèneront pas mon sissybar
je ne voulais justement pas percer le garde boue pour y mettre de nouveaux cligno et les autre cligno de sabre existant m'aurraient justement empecher de remettre le sissy bar quand j'en est besoin
je ferais de tof dès qu'ils seront installés
nono57
nono57
nono57- Full Member
Alors bonne instalation nono57. affaire à suivre
Arizona Mark- Full Member
- Ville et C.P : La Ciotat 13 ; La Tchaux CH ;
Harley-Davidson : RK classic, Dyna Super glide,
Que des bonnes nouvelles. C'est donc exactement ce qu'il me faut pour alléger visuellement l'arrière de mon Fat.nono57 a écrit:non Nowayout ,pas de perçage , ils ce glissent en bout de sabre et leurs percage corespond exactement à celui de l'emplacement d'origne de le vis de sabre ,de plus ils de gèneront pas mon sissybar
nono57
Si en plus, je peux quand même monter le sissy bar amovible, c'est encore mieux.
Merci !
Ville et C.P : 95
DES PHOTOS DES PHOTOS DES PHOTOS
Moi aussi, je suis impatient de voir le résultat.
Kwisatz Haderach- Discoverer
Ville et C.P : ANGOULEME 16000
Harley-Davidson : DYNA FXDL 2008
Avec 1 résistance pas coté ça suffit....à monter en // sur le circuit
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
salut j'ai egalement des clignos Led AV et AR , avec le module Badlands Load equalizer 3 no prroblemo...
le tuto est pas de moi mais il est bien fait...
http://swiss-biker.bbconcept.net/t11893-installation-cligno-a-led-et-badlands-load-equalizer-3
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
nono57 a écrit:salut à tous et meilleurs voeux
nono57
Est-ce que ton Père Noël aurait laissé l'adresse de l'endroit où il trouvé les clignotants arrière
Si oui, je lui offre une dès qu'il passe par l'île intense...
gilbert974- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
gilbert974 a écrit:nono57 a écrit:salut à tous et meilleurs voeux
nono57
salut gilbert974
les miens viennent de chez JPCycles mais plusieurs fournisseurs les proposent c'est Ally Art qui les fabrique .tu tape ...alloy art fender strut led marker lights sur google et tu trouveras ton bonhneur
a+ et j'anticipe à la tienne
nono57
nono57- Full Member
nono57
ça y est ,c'est monté ,par contre les led clignotent trop vite , j'ai voulu commencer au plus simple sans résistances mais c'est raté ''de plus mon indicateur d alarme reste allumé ;mon cons m avait prévenu qu'il fallait un Badland à cause de l'alarme mais 70€ quand même cette merde et ou le fixer en plus ,y a pas beaucoup de place ,si quequ'un à un tuyau
par contre niveau look c'est sympa ,fini ces gros yeux oranges sous le guidon et derriere tu vois rien à part quand tu les let en route et le ssisy bar amovible passe sans probleme
ils sont petit mais niveau visibilité-sécurité c'est largement suffisant
il faisait noir quand j'ai eu fini mais je vous met des tofs demain
nono57
nono57- Full Member
chose promis chose due voici les photos
j'adore
nono57
j'adore
nono57
nono57- Full Member
J'avoue, je suis fan, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vais peut être me laisser tenter pour mon Gros Bob.
J'attends de voir comment tu vas résoudre le problème du clignontement rapide et du voyant de l'alarme.
comme je le dis plus haut pour mon cons ces simple ,faut chinter les cligno sur le boitier alarme (deja la je comprend rien ) et boitier badland et ça roule je vous tiens informé de la suite...gilbert974 a écrit:J'avoue, je suis fan, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vais peut être me laisser tenter pour mon Gros Bob.
nono57
nono57- Full Member
tof57- Full Member
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
nono57 a écrit:comme je le dis plus haut pour mon cons ces simple ,faut chinter les cligno sur le boitier alarme (deja la je comprend rien ) et boitier badland et ça roule je vous tiens informé de la suite...gilbert974 a écrit:J'avoue, je suis fan, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vais peut être me laisser tenter pour mon Gros Bob.
nono57
ça y est le probleme de defaut alarme est résolus ,un gris pres de chez moi (Iron horse pour ne pas le cité) m'a mis deux régulateurs de charge à 10€ pièce ( 40 pour les pièces et montage) et tout fonctionne normalement .Sachant que le "fameux"boitier badland adapté à ce type de probleme vaut 83€ j'ai fais une bonne affaire
pour ceux qui instalerons ce type de cligno maintenant vous avez toutes les cartes en mains , à vous de jouer
nono57
nono57- Full Member
Bien trouver j'adore...
Kolom- Full Member
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Fatbob
sont comment chez iron horse ??
sympa?
performant?
sympa?
performant?
tof57- Full Member
salut toftof57 a écrit:sont comment chez iron horse ??
sympa?
performant?
écoute je ne sais pas si ils peuvent répondre à tous les problemes d'une HD mais je sais que les mec en cannaissent un rayon,que c'est pas des novice en américaine et en plus super sympas
j'ai fais un topic "iron horse thionville" jette y un oeil
PS j'ai vu gérard il m'a dit qu'il faut qu'on fasse un tour ensemble un jour ,parait qu'il connait des super balades
a+
nono57
nono57- Full Member
ca serai sympa..
si un jour ,il fait beau et c est pas gagné!!!!!!!!!!!
tof57- Full Member
tof57 a écrit:ca serai sympa..
faut prendre la chose du bon coté ,le pire est est derière enfin j'espère
nono57
nono57- Full Member
chouette resultat ,moi j'aimerai changer les miens à l'arrierre mais a cours d'idée car trés peux de modele pour switchback si qql à des photos je suis preneur...merci
petitbus- Newbie
Ville et C.P : cannes
Harley-Davidson : switchback
regarde voir chez joker machine ils en ont des sympa et tres discret pour l'arrierepetitbus a écrit:chouette resultat ,moi j'aimerai changer les miens à l'arrierre mais a cours d'idée car trés peux de modele pour switchback si qql à des photos je suis preneur...merci
nono57
nono57- Full Member
Merci je regarde de ce pas
petitbus- Newbie
misterjet- Discoverer
Ville et C.P : istres 13800
Harley-Davidson : street bob
effectivement si tu met que les arrieres cela fonctionne corectement ,apres rouge ou orange de toute façon je cois pas qu'il sont homologué pour l'europe ,
bravo
nono57
nono57- Full Member
» ' NOEL : images d'Epinal politiquement incorrectes'
» pere noel
» pour son Iron , quels reposes pieds ?
» Softail Breakout
» pere noel
» Softail Breakout
