Le Deal du moment : -28%
229.99 €
GO or no GO?!
GO or no GO?! Empty GO or no GO?!
Message par Russellman Sam 30 Mar 2013 - 22:24
Bonsoir les gars!
Aujourd'hui je sors ma mule après une semaine sans pouvoir rouler..donc je fais 20 a 30 km puis coupure moteur..je m’arrête relance la moto et elle redémarre mais un peu difficilement..je fais une dizaine de km et il s'éteint encore GO or no GO?! 751864
J'ai pas mis d'optimate durant toute la semaine, je roule souvent (voire toujours) feux d'anti brouillard allumés, musique CD..
Problème de batterie?? GO or no GO?! 660256 j'ai projeté pour faire demain 250 km sur départementales et je l'ai laissé brancher sur l'optimate toute cette nuit.. C'est suffisant pour recharger la batterie?? (faut voir déjà si le problème vient de là!! )... est ce que je peux rouler tranquille demain ou pas puisque c'est la première fois qu'elle me fait ca?? GO or no GO?! 389933 pas de musique pas de phare pour ménager la batterie ?? GO or no GO?! 389933
Merciiii GO or no GO?! 37298
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
GO or no GO?! Empty Re: GO or no GO?!
Message par BIEDNY Sam 30 Mar 2013 - 22:42
C'est pas la batterie GO or no GO?! 53031
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par Russellman Sam 30 Mar 2013 - 22:57
GO or no GO?! 1832220078
Russellman
Russellman
Message par NENESSE Dim 31 Mar 2013 - 3:19
Ce n’est pas la batterie, difficile a déceler si ce n’ai pas une panne franche
NENESSE
NENESSE
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
Message par Jallie Dim 31 Mar 2013 - 5:38
Pour savoir si c est la batterie ...' Qu'est-ce qu'il te dit TON optimale ?
C est passé VERT rapidement ? En combien de temps ?
-->. Rien qu'avec cela , tu as déjà ta réponse .
E si demain , le votant vert met de plus en,plus de temps a passer vert, ( voir le rouge reste plus longtemps aussi avant de passer au jaune ) ... Tu auras déjà des infos , sur la faiblesse de ta batterie , et a prévoir de la changer soon.
Jallie
Jallie
Message par langevin26 Dim 31 Mar 2013 - 9:59
Oui difficile à diagnostiquer comme ça...
A priori si ce n'est pas la batterie, ça peut être du coté de l'alternateur qu'il faut jeter un oeil.
Si il s'agit d'un 1340, c'est facile à tester, mais si c'est sur une cylindrée supérieure, je ne connais pas.
Pour tester l'alternateur du 1340, moto à l'arrêt, contact coupé, tu tires la prise de sortie d'alternateur (juste à la droite de ton sélecteur de vitesse au nez de ton carter moteur inf G), tu mets un fil dans chaque trou (coté bloc moteur), tu en raccorde un a un + de batterie 4,5v, l'autre au + culot d'une ampoule 4,5v, et tu mets un 3ème fil entre le moins de la pile et le moins de ton ampoule.
Si ça ne s'allume pas, c'est que ton bobinage alternateur est coupé, donc naze.
Ce peut être un premier test.
Tiens nous au jus.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Russellman Dim 31 Mar 2013 - 22:43
Alors j'ai fait quand même ma petite sortie de 200 km..rien à signaler, j'ai vérifié les cosses de la batterie, j'ai trouvé des traces de rouille et de calcaire, j'ai nettoyé au WD40 et roule ma poule! j'ai desserré et resserré les cosses. pour rester tranquille sur ce point..
Je laisserai la moto branchée sur l'optimate toute la semaine, croisant les doigts pour la semaine prochaine.. GO or no GO?! 37298
Russellman
Russellman
Message par sinner Mer 3 Avr 2013 - 0:38
Y a pas de raison que la moto coupe en roulant, la batterie ne donne pas ce genre de problème seule...
À-t-elle démarrer difficilement?
J ai eu ne couille du même genre après changement du guidon, la moto coupait
complètement dans les virages... Problème du contacteur au guidon qui avait un mauvais contact, mais la tout était coupé. Était-ce ton cas, feux et zik coupés?
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par Panther Mer 3 Avr 2013 - 8:26
ou alors la bobine qui foire quand elle chauffe ... et redémarre ensuite jusqu'à ce qu'elle re-chauffe ...
je pense que si c'était un problème de cosses de batterie, si elle n'a pas la force d'alimenter 2 bougies, ça devrait pas le faire non plus avec le démarreur pour relancer le moteur GO or no GO?! 255351
Message par Russellman Mer 3 Avr 2013 - 10:18
Alors j'ai eu des coupures moteur suivit directement par le son de la réinitialisation check moteur comme au démarrage normal..le démarrage s'est fait plus au moins difficilement par la suite..avec un coup long au début puis démarrage de la moto..J'ai vraiment trouvé l'état des cosses très crade et plein de calcaire moisissure verte (moto dors dehors).. J'ai pensé que c'était ça le problème... GO or no GO?! 710900 GO or no GO?! 710900 GO or no GO?! 710900
Ce qui m'a fait pensé à la batterie c'est que j'ai fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude quand je démarre ma moto la première fois après une semaine...j'ai fait plusieurs trajets de petites durées et distances..et les deux coupures que j'ai eu se sont produites sur le dernier trajet.. GO or no GO?! 710900 GO or no GO?! 710900
Egalement autre remarque, une des cosses était un peu desserrée..j'ai pensé qu'avec les vibrations moteurs, la batterie bouge dans son socle et fait éloigné le cosse de sa prise batterie pour une fraction de seconde ce qui explique peut être cette coupure moteur puis relance une fois le moteur arrêté et il y'a plus de vibration..
Qu'est ce que vous en pensez?? GO or no GO?! 788660
Russellman
Russellman
Message par thierry24 Mer 3 Avr 2013 - 12:38
GO or no GO?! 255351Tu n'as aucun code de panne qui apparait dans le fenetre du compteur kilométrique, quand la coupure survient GO or no GO?! 85798
thierry24
thierry24
Message par redline Mer 3 Avr 2013 - 12:45
Pour moi pas la batterie, mais vérifie tes cables tu peut en avoir un fil un peu dénudé qui fait masse de temps a autre et coupe le moteur.
Deja eu se problème.
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par Russellman Mer 3 Avr 2013 - 14:01
Non pas de code erreur sur le compteur..par contre pour les câbles, il va falloir que je fasse un recheck..j'ai installé récemment un déflecteur de chaleurs cylindre et c'était galère pour pouvoir l'installer sous la selle là où il y'a pas mal de fils à bouger pour terminer l'installation...
C'est quoi selon vous les fils les plus sensibles??j'en ai un qui juste au-dessus du cylindre arrière et qui risque de toucher ou de mal supporter la chaleur...
Russellman
Russellman
Message par thierry24 Mer 3 Avr 2013 - 15:39
Si tu as pris des déflecteurs de chaleur HD, tu dois avoir des encoches pour y fixer les câbles, afin que ceux ne "trainent " pas sur le cache culbu.
Si non, il faudrait peut être les attacher au rizlan...
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mar 9 Avr 2013 - 0:15
Aujourd'hui une balade de 70 bornes dans une départementale un peu défoncée...aucune coupure et la moto roule super bien GO or no GO?! 700608
Et ce depuis avoir nettoyer, désoxyder et resserrer les cosses de la batterie.. GO or no GO?! 90029
Russellman
Russellman
Message par Jallie Mar 9 Avr 2013 - 4:27
redred11 a écrit:Aujourd'hui une balade de 70 bornes dans une départementale un peu défoncée...aucune coupure et la moto roule super bien GO or no GO?! 700608
c'est possible ... j'ai le même cas sur le SPORTSTER d'un copain ... cosses nettoyées et RESSERRÉES , c'est reparti comme en 14
Jallie
Jallie
Message par shovel31 Mar 9 Avr 2013 - 8:40
Oui c'est ça puisque tu entendais l'amorce de l'injection...il faut surveiller les cosses et après les avoir nettoyées et resserrées, moi je les enduit avec un peu de graisse pour pas quelles s’oxyde.
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
