RK 2005 - Impossible de passer l'alarme en mode transport
Je n'arrive pas à passer mon alarme en mode transport sur ma RK 2005. Je pense pourtant appliquer le bon enchainement:
1/Je mets le contact
2/J’appuie sur ma télécommande jusqu'à obtenir 3 clignotements
Mais la j'ai deux clignotements et deux bips, qui correspondent, je crois, à la mise en marche de l'alarme.
Si je coupe le contact après et que j’appuie sur la télécommande j'ai également deux bips et deux clignotements.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, ou est ce que j'oublie quelque chose?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
BriceXTR- Newbie
Ville et C.P : Les Molières
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: RK 2005 - Impossible de passer l'alarme en mode transport
Après lecture de plusieurs post, il semble que les avis se rejoignent
ce qui te manque : appui 2 fois sur le bouton hors contact
http://www.passion-harley.net/t58192-probleme-pour-la-mise-en-mode-transport#1818124
http://www.passion-harley.net/t71644-probleme-pour-mettre-l-alarme-en-mode-transport#2179143
En espérant que tu ne t'es pas inscrit sur le Forum uniquement pour ça
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Après lecture de plusieurs post, il semble que les avis se rejoignent
J'ai bien suivi la procédure indiquée, et malgré cela impossible de passer en mode transport
BriceXTR- Newbie
Il y a eu plusieurs procédés différents pour ce mode transport qu'il est pratiquement impossible de trouver le bon sans faire des essais.
Donc essaie celui-là :
Avec une télécommande assignée à portée, tournez le commutateur d'allumage sur IGNITION.
Avant que le témoin du système de sécurité ne s'éteigne, tournez le commutateur d'allumage sur OFF.
Dans les trois secondes qui suivent, appuyez simultanément sur les commutateurs des clignotants gauche et droit.
Les clignotants clignotent une fois et le système passe en mode transport.
Retirez le porte-clés - votre moto peut maintenant être déplacée sans déclencher l'alarme.
Lone Wolf CH- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
J'ai aussi :
Tourner le commutateur sur Ignition
Presser et garder appuyé le bouton du FOB jusqu'à 3 clignotements
Tourner le commutateur sur OFF
Mais je crois que c'est déjà ce que tu as essayé...
- Son Age : 74
Questions:
1) tes piles de transpondeur datent de quand?
Si tu ne sais pas, change les, et ressaie la procédure.
2) Tu veux mettre ta moto en mode transport pour quelle distance?
S'il s'agit d'une courte distance, accroche un transpondeur au guidon.
S'il s'agit d'une plus longue distance, là il faut trouver.
WILDCLO- Full Member
Ville et C.P : Patateland
Harley-Davidson : FXD 99 FLSTF10
Lone Wolf CH a écrit:J'ai aussi :
J'ai essayé les deux procédures mais sans succès.
BriceXTR- Newbie
WILDCLO a écrit:Questions:
Je vais essayer de changer la pile, car j'ai eu un souci dernièrement. Je vous tiens au courant.
Merci pour tous les conseils.
BriceXTR- Newbie
En cas de changement de pile :
1 / Vérifies que tu la mets dans le bon sens
2 / Relèves un peu les contacts pour être sûr qu'ils vont bien toucher la pile.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Et bien merci, c'était la pile, elle marchait encore un peu, mais pas assez. enfin c'est ce que j'imagine, car une fois la pile changée, ça a remarché normalement
Vous m'avez sortie d'une belle galère, car comme je travaille dessus en ce moment, et c'était un peu compliqué sans la passer en mode transport...
BriceXTR- Newbie
le meilleur mode et le plus facile c'est d'enlever le fusible principal...
en présence du transpondeur, tu mets le contact et tu retires le fusible principal, comme ça plus d'alarme...
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:le meilleur mode et le plus facile c'est d'enlever le fusible principal...
Oui simple et efficace
Morgron- Full Member
BriceXTR a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
on ne dit pas MA Road King, mais MON Road King.
Le RK et un mâle.
Sinon, tu peux dire ma Road Queen si tu veux, mais ça sonne beaucoup moins bien
Jac75- Full Member
Merci pour ta participation à ce post qui a bien fait avancer notre ami dans la résolution de son problème
- Son Age : 74
je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Cela étant, tu remarqueras que j'ai posté après la résolution de son pb et non pas avant, précisément pour ne pas pourrir le post
Jac75- Full Member
» mode transport RK 2003
» Mode transport switchback
» Mode TRANSPORT pour Fat Boy 2013
» mode transport pour mon fat bob 2011
» probleme pour la mise en mode transport
