probleme pour la mise en mode transport
Salut à tous. Je n'arrive plus à mettre ma bécane en mode transport, j'ai parcouru tous les posts à ce sujet, essayé puis réessayé , l'alarme se met en marche des que je la bouge. Je respects les données du manuel, qui sont les mêmes que celles préconisées par les posts du forum. Dés que je fais le premier clic long la moto se met à beugler une fois et les clignotants se mettent à clignoter (bien sur ) 2 fois, puis je remet le commutateur sur of, je refais un clic long et j'ai un bip suivit de 2 clignotements. Sur le manuel il est écrit qu'à chaque opérations les clignotants clignotent 3 fois. Par le passé ça fonctionnait bien, d'où ma question, quelqu'un a t'il déjà eu se probleme et si oui comment faire pour y remédier. Ma bécane est un road king custom 1450 de 2005 . Merci à l'avance de vos réponses !!!!
DYNATOB- Full Member
Re: probleme pour la mise en mode transport
Au lieu de la transporter, tu ferais peut-être mieux de rouler avec.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Chris 42 tu as bouffé un clown, tu es un marrant, mais si tu as la solution pour traverser la grande bleue en bécane sans la mettre sur une remorque alors tu es très fort et je suis preneur !!!!!
C'est par ordinaire ton truc Dynatob
Et si en coupant, tu allais directement sur "ignition" et que tu faisais le clic long à ce moment là
Ca donnerait quoi ?
Ca donnerait quoi ?
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Salut BIKER 1450? je viens d'essayer, ça donne le même chose toujours la sirène qui sonne avant les clignotants après le clic long et ensuite quand je balance sur ignition un bip suivit de 2 clignotants. Je la bouge et l'alarme se met en route. Bizarre!! En tout cas merci de ta réponse, je commençais à désespérer.
Ma manip: sur ignition rester appuyer 3clignots puis sur off appuyer jusqu'à trois clignots
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
poster en même temps que biker1450 ...voir la pile du transpondeur ? peut être aussi l etat de la batterie ? As tu essayé de débrancher cette dernière pour ré initialiser?
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
pile du transpondeur changée récemment , batterie débranchée puis rebranchée pour initialisation, rien n'y fait !!!!!
Je ne comprend pas bien ta manip dynotob , mais tu n'as pas expliqué en détail comment tu procèdes , non plus.
Il faut se méfier des fois tu sais , on crois faire tout bien et puis non , on a raté une marche. Une procédure doit être suivie à la lettre , sans chercher à brûler les étapes ou en se disant "que oui , je l'ai déjà lue 4 fois donc je sais"
Je viens de relire ma procédure ( que je garde dans mon larfeuille avec les fafiots de la tomo).
Voila , en faisant ça , ça marche.
Bon courage !
METTRE LA BECANE EN MODE TRANSPORT
Cela permet de déplacer la bécane sans être obligé d'avoir le transpondeur dans les poches. C'est utile lorsque l'on positionne sa machine dans son garage, ou lorsqu'il faut la déplacer pour la laver ou autres, ou pour la monter sur une remorque, et ensuite se déplacer.
Donc pour mettre neutraliser l'alarme en position transport, il faut mettre en position "marche" puis tourner le bouton en position "accessoires". Evidemment à ce moment là, il faut le transpondeur dans les poches. Il faut alors appuyer sur les deux commutateurs de direction en même temps pendant une ou deux secondes. Les feux de direction clignoterons une fois. Ceci fait, on remet le bouton en position "arrêt ou Off". Les clignotant se mettront en marche trois fois pour dire que désormais la position mode de transport est enclenchée.
Pour désarmer ce mode transport, il suffit de s'approcher de la machine avec le transpondeur, et de tourner le bouton de contact en position "marche"
Bon courage !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Oui tout à fait Dreineck
mais je crains que le problème ne soit là
en effet, ce que tu indiques est valable pour les alarmes "new generation",
or Dyna Tbob a un 1450, donc alarme encore avec manipulation du bouton du transpondeur
- Son Age : 74
Ah ! Autant pour moi.WebMaster a écrit:Oui tout à fait Dreineck
Il faudra sans doute revoir le topic " Apprendre à gérer l'alarme" disponible sur le site FPH qui est accessible à tous.
On y décrit des procédures pour les alarmes avant et après 2007 , si bien que j'ai pensé que cette procédure de mise en mode transport était valable pour les pré/post 2007.
En tout cas , suivre rigoureusement le modus operandi décrit par le manuel est très important et pas si évident que ça.
Et puis au final , si ça ne fonctionne pas , il faudra qu'il se penche sur le module TSM/ TSSM , non ?
- Son Age : 72
Si tu trouves t.as plus qu'à planquer le transbordeur dans sacoches tu gardes les clefs pour bloquer direction pois antivol U sur la roue
Ou alors tu restes dessus dans la cale du bateau ! Moi Perso je l'a met sur la remorque avec transbordeur dans sacoche et clefs ni m'y poket le tout garder par mon Malou coffre ouvert quand je vais boire un coup et pis c tout la manip je l.ai jamais essayé ...
Voilà ou alors y.écoutes ce que disait le petit nouveau Biker 1450 ? Chépascqui?
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
ODLA a écrit:Si tu trouves t.as plus qu'à planquer le transbordeur dans sacoches tu gardes les clefs pour bloquer direction pois antivol U sur la roue
Tu peux pas faire ça , ODLA.
Il faut que la machine puisse être déplacée en cas de besoin.
- Son Age : 72
Ah désolé jamais pris bateau avec mon brêlon !!
eh ben y a plus qu'à rester dessus ou d'aller demander de l'aide chez un cons ,
ou alors pas l'attacher et mettre quand même le transbondeur dans sacoche ou planqué sous la selle , à part par la mer je vois pas ou le brêlons peut partir de toute façon ....
ODLA- Full Member
Merci pour vos réponses, le transpondeur est un ancien model, le fait de l'avoir sur soit ne sert à rein, il faut faire 2 clics à la main. Je vais débrancher la batterie pour le transport et quand je rentrerais de vacances j'irais voir mon cons . Merci encore
Ca ne va pas t'aider mais, quand j'ai acheté mon RK 2005, le vendeur m'a dit : ne prends surtout pas cette m..., et pis une alarme n'a jamais empéché de voler une bécane...
Je l'ai écouté.
Je l'ai écouté.
choucroute- Qualified
Ville et C.P : toul 54200
Harley-Davidson : FLHRCI 103 2005
ok comment as tu fais pour la virer, il semble que c'est pas facile !!!!
Sur certain année modèle, une fois activée, c'est impossible à désactiver
brissou50- Full Member
ok, je vais voir ça avec mon cons en rentrant, en tout cas merci à tous et bonnes vacances !!!!
DYNATOB a écrit:ok comment as tu fais pour la virer, il semble que c'est pas facile !!!!
C'était en option, je ne l'ai pas prise
et pour ceux qui ont un 1450 avec bouton à appuyer, voici pour le mien (FXST 2001)
appuyer 2x sur le bouton (les clignos clignotent 1x)
mettre le contact
appuyer 1x sur le bouton (les clignos clignotent 3x)
couper le contact
voilà vous êtes en mode transport
pour le quitter, faire comme quand vous démarrez la moto donc :
mettre le contact
mettre le contact
couper le contact
mettre le contact
Quand on est en mode transport, comment est la clé rouge, indicateur de l'alarme? Fixe ou clignotante?
J'ai essayé cet am, just for fun, le mo ci-dessus, mais la clé continue de clignoter.
Pat
Pat
Patman29- Newbie
Ville et C.P : 29000
Harley-Davidson : RK et 883 anniv 2003
Ce ne serait pas plus simple de virer le fusible 40A pendant le transport
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
et si tu secoues la moto, ça fait quoi ?Patman29 a écrit:Quand on est en mode transport, comment est la clé rouge, indicateur de l'alarme? Fixe ou clignotante?
Pat
@ Kurgan : la manip prend 10 secondes .. je pense qu'il faut plus de temps pour enlever le fusible
je croit que je fait un " deterrage " , mais bon ! pour transporter ma meule sur une remorque le transpondeur planqué sur la moto est ce que ça peut suffire pour que cette merde braille pas
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
merde pas vu que c'était passé dans les touring , je met dans mécanique
Philou- Full Member
Non elle va hurler quand même déjà essayéPhilou a écrit:je croit que je fait un " deterrage " , mais bon ! pour transporter ma meule sur une remorque le transpondeur planqué sur la moto est ce que ça peut suffire pour que cette merde braille pas
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Il y a aussi la solution d'enlever le fusible principal, ça prend 2 secondes.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
et surtout aprés avoir coupé le contact appuyer ( trés ) longtemps sur le transpondeur pour faire clignoter sinon (avec la mienne en tout cas) ça marche pas !Panther a écrit:et pour ceux qui ont un 1450 avec bouton à appuyer, voici pour le mien (FXST 2001)
mettre le contact
couper le contact
mettre le contact
Travis- Full Member
pour morzine mon pote n a pas pu active le mode transport et a voyagé avec le transpondeur sur la becanne a l arrivée batterie hs et pile transpondeur hs pour repartir toujours impossible a réactiver le mode transport je lui ai mis le contact et enlever le fusible principal arriver chez lui il la remis tout étais ok
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
» problème pour mettre l'alarme en mode transport
» mode transport pour mon fat bob 2011
» Pb Boombox GTS pour installer la mise à jour cartes
» je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ?
» mode transport RK 2003
