enlever chicanes sur pots 1340
Plutôt innocent en mecanique, j'aimerais savoir si on peut enlever ou percer facilement les chicanes sur mes pots d'origines de mon héritage 1340 pour obtenir une belle sonorité (Le fameux POTATO, POTATO,POTATO...) Ou bien faut-il carrément changer les pots ou seulement les silencieux....Quel est le budget à envisager... Bref j'suis dans l'attente de vos conseils, expériences, techniques..etc...
Merci pour vos réponses
chaperto- Newbie
Ville et C.P : 33800 BORDEAUX
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340
Re: enlever chicanes sur pots 1340
Perso garde tes pots d origine en cas de control pas de soucis et achete des silencieux si tu ne veux pas te prendre à tête c est plus rapide à monter
Laurent95- Full Member
Réponse identique. La règle d'or : toujours garder ses pots d'origine et monter des pots de remplacements pour "faire du bruit" mais avoir la possibilité de faire machine arrière facilement en cas d'ennuis avec la maréchaussée !
Bluegrass Phil- Full Member
Quand j'ai acheté mon premier 1340 neuf , je voulais aussi un peu de "Patato".
C'était en 94 et sur ces millésime, il n'était pas possible de démonter la chicane. Alors il fallait percer avec des mèches longues, à peu près au centre, pas trop gros (8mm) et augmenter le diamètre du trou jusqu'à l'obtention du bruit souhaité; au final, ça devait pour moi être 13/14mm à quelque chose près.
La solution n'était pas définitive, car rien n'empêchait de reboucher avec écrou et boulons et rondelles de la bonne taille; il fallait juste avoir des rallonges adaptées.
C'est une possibilité, mais c'est vrai que l'idéal, c'est un jeu de pots homologués d'avance à remonter en cas de besoin.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
et puis, le potato tu l'as déjà sur ton 1340 non ?
ah, tu veux l'entendre plus fort, le potato ? ah d'accord ...
ben ... comme les autres, alors
mais ne vide pas tes pots, en tout cas ... tes soupapes ne te remercieront jamais assez
+1340 avec les autres. Gardes tes pots d'origine, rapport avec la marée-chaussée.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Garde bien tes pots d'origine au chaud
kryst- Discoverer
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
pour faire simple,tu prends un fer a béton de la longueur du silencieux
tu le meule en pointe,ensuite tu le place dans le silencieux,et..............................un coup de massette
ça a pour effet de percer la pastille,cela fera un peu plus de son,mais normalement pas assez pour engraisser l'état
apres des méthodes il y en a autant qu'il y a de forumeurs
voili voilou
voili voilou
remington- Full Member
Sur le mien tu peux remplacer la partie arrière uniquementtrois vis pour retirer la partie extrème
mais perso, je n'aime pas trop ennuyer le voisinage...
jpp-lfox- Full Member
» Sur Pots enlever les silencieux
» Enlever chicane sur pots origine night rod
» Chicanes quiet bafle dans pots vance hines big long shots.
» SUPERTRAPP 2-2 crossover por SOFTAIL
» pots softail 1340
» pots softail 1340
