Montage pot
Montage pot
Salut a tous j ai besoin d une petite info je n ai rien trouvé dans le moteur de recherche.Je désire monter une ligne freedom performance mais quand je regarde mon pot d origine j ai un cable raccordé sur le pot juste avant les silencieux et ce cable va dans un boîtier fixé au cadre je dois tous virer ou que le cable?
Merci pour les infos
Laurent95- Full Member
Re: Montage pot
Le câble en question c'est la sonde lambda ca sert à rien, vire tout !!!
Nan j'déconne, une petite recherche sur le forum et tu trouveras plein d'infos!
Heritage38- Interested
Ville et C.P : Septème 38780
Re: Montage pot
J ai trouvé enfin le topic moteur de recherche ( valve)
Re: Montage pot
Voilà les pots sont monté merci encore à azazel pour ces infos qui mon bien aidé. Concernant le son en comparaison avec les V&H
Niveau qualité un petit plus pour les freedom performance ,la finition est top de top.
Comparaison au niveau du son bin la c est la claque! un son bien sourd et plus grave que les V&H un poil plus bruyant car je n ai pas acheté les chicanes optionnelle plus silencieuses mais c est un achat que je vais devoir envisager. Je mettrai une tof
(j en profite je vais donc vendre mes silencieux V&H avec 2 jeu de chicanes,il sont comme neuf il ont roulé que 500km pas de micro rayures ou coup) une petite annonce sera mise la bonne rubrique
» DEPORT PLATINE SOFTAIL SLIM
» Pneus
» J'ai laché mon Sporst pour une Deluxe...
» changement de son
» Daymaker sur la superglide
» Pneus
» changement de son
