-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
enlever chicanes sur pots 1340
enlever chicanes sur pots 1340 Empty enlever chicanes sur pots 1340
Message par chaperto Lun 22 Avr 2013 - 22:00
Plutôt innocent en mecanique, j'aimerais savoir si on peut enlever ou percer facilement les chicanes sur mes pots d'origines de mon héritage 1340 pour obtenir une belle sonorité (Le fameux POTATO, POTATO,POTATO...) Ou bien faut-il carrément changer les pots ou seulement les silencieux....Quel est le budget à envisager... Bref j'suis dans l'attente de vos conseils, expériences, techniques..etc...
Merci pour vos réponses
chaperto
chaperto
Ville et C.P : 33800 BORDEAUX
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340
enlever chicanes sur pots 1340 Empty Re: enlever chicanes sur pots 1340
Message par Laurent95 Lun 22 Avr 2013 - 22:04
Perso garde tes pots d origine en cas de control pas de soucis et achete des silencieux si tu ne veux pas te prendre à tête c est plus rapide à monter
Laurent95
Laurent95
Message par Bluegrass Phil Lun 22 Avr 2013 - 22:06
Réponse identique. La règle d'or : toujours garder ses pots d'origine et monter des pots de remplacements pour "faire du bruit" mais avoir la possibilité de faire machine arrière facilement en cas d'ennuis avec la maréchaussée !
enlever chicanes sur pots 1340 660256
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par langevin26 Mar 23 Avr 2013 - 7:56
Quand j'ai acheté mon premier 1340 neuf , je voulais aussi un peu de "Patato".
C'était en 94 et sur ces millésime, il n'était pas possible de démonter la chicane. Alors il fallait percer avec des mèches longues, à peu près au centre, pas trop gros (8mm) et augmenter le diamètre du trou jusqu'à l'obtention du bruit souhaité; au final, ça devait pour moi être 13/14mm à quelque chose près.
La solution n'était pas définitive, car rien n'empêchait de reboucher avec écrou et boulons et rondelles de la bonne taille; il fallait juste avoir des rallonges adaptées.
C'est une possibilité, mais c'est vrai que l'idéal, c'est un jeu de pots homologués d'avance à remonter en cas de besoin.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Panther Mar 23 Avr 2013 - 8:02
et puis, le potato tu l'as déjà sur ton 1340 non ? enlever chicanes sur pots 1340 700608
ah, tu veux l'entendre plus fort, le potato ? ah d'accord ...
ben ... comme les autres, alors enlever chicanes sur pots 1340 90029
mais ne vide pas tes pots, en tout cas ... tes soupapes ne te remercieront jamais assez enlever chicanes sur pots 1340 458939
Message par bulle Mar 23 Avr 2013 - 11:02
+1340 avec les autres. Gardes tes pots d'origine, rapport avec la marée-chaussée.enlever chicanes sur pots 1340 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par kryst Mar 23 Avr 2013 - 12:07
Garde bien tes pots d'origine au chaud enlever chicanes sur pots 1340 458939
kryst
kryst
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
Message par remington Mar 23 Avr 2013 - 13:25
pour faire simple,tu prends un fer a béton de la longueur du silencieux
tu le meule en pointe,ensuite tu le place dans le silencieux,et..............................un coup de massette
ça a pour effet de percer la pastille,cela fera un peu plus de son,mais normalement pas assez pour engraisser l'état
apres des méthodes il y en a autant qu'il y a de forumeurs enlever chicanes sur pots 1340 111828
voili voilouenlever chicanes sur pots 1340 37298
remington
remington
Message par jpp-lfox Mar 23 Avr 2013 - 13:29
Sur le mien tu peux remplacer la partie arrière uniquementtrois vis pour retirer la partie extrème
mais perso, je n'aime pas trop ennuyer le voisinage...
jpp-lfox
jpp-lfox
