Circulation d'huile
Circulation d'huile Empty Circulation d'huile
Message par Nonoflat 30.04.13 12:06
Salut a tous, comme je profite de faire la vidange pour virer mon radia d'huile et ces durites raccommodées dans tous les sens, je voudrais savoir dans quel sens circule l'huile car j'ai l'impression que mon filtre a huile (situé sous le démarreur, c'est un vieux Electra de 91...) est raccorder a l'envers , si vous avez un schéma c'est parfait car je n'ais que la RTM du Softail et y a pas grand chose la dessus....Merci.
Nono.
Nonoflat
Nonoflat
Ville et C.P : Marolles 91630
Harley-Davidson : Eléctra 1340 de 91
Circulation d'huile Empty Re: Circulation d'huile
Message par jpp-lfox 30.04.13 13:35
Le circuit d'un 1340...
Circulation d'huile Huile_10
Circulation d'huile Huile_11
Circulation d'huile Huile_12
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Nonoflat 30.04.13 19:09
Merci, la on comprend bien avec les couleurs... donc sur le retour on va sur le filtre (l'huile rentre sur le pourtour du filtre et ressort par le centre, c'est bien ça?...)et après être filtrée retourne au réservoir, la filtration se fait donc après que l'huile soit passée dans le moteur et pas avant.....si j'ai bien tout compris....
Encore une question, faut il changer ces durites d'huile au bout d'un certain temps, car les miennes sont d'origines (91) et bien qu'il n'y ai pas de fuite elles sont devenues très dures....
Nono.Circulation d'huile 458939
Nonoflat
Nonoflat
Message par 1340 true fire 30.04.13 19:48
il n'y a pas de durée pour changer les durites,mais si les tiennes sont dures ,c'est peu étre plus sur,car elle commenc a se désagréger,et des particules de durite vont se mélanger a ton huile et risquer de tous boucher,temps quelles sont démontées profite pour les changer,leurs prix n'est pas excessif
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par louloupa 30.04.13 19:50
Oui, l' EVO filtre après être passée dans le moteur , sur les TC , le filtre est juste après la pompe et avant le moteur .
C'est un progrès .
Message par Nonoflat 30.04.13 20:30
Ok, alors pour les durites, j'en ai trouver du bon diamètre (int 10) en centre auto, marque Gates ( 10euros le mètre) peut on installer cela en remplacement, ou impérativement les durites HD qui sont un peu préformées......
Nono.
Nonoflat
Nonoflat
