599 €
Couvercles maitres cylindre frein et embrayage
Couvercles maitres cylindre frein et embrayage Empty Couvercles maitres cylindre frein et embrayage
Message par biker59176 Mar 7 Mai 2013 - 12:12
Couvercles maitres cylindre frein et embrayage 860377
Qui aurait trouvé des couvercles pour les NRS de 2008 à aujourd'hui.
J'ai fait les fabricants classiques, covington, rsd, joker machine, etc.
en europe il y à nlc mais plus de 300€, donc pas question.
J'ai vu qu'aux states , les gars ont le même problème.
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Couvercles maitres cylindre frein et embrayage Empty Re: Couvercles maitres cylindre frein et embrayage
Message par dardagnan Mar 7 Mai 2013 - 12:40
la peinture avait sauter sur les miens , et j ai remis deux origines neuf car j ai rien trouvé
cette automned je dois envoyer des pieces en peinture epoxy je pense y mettre aussi mes deux anciens couvercles
dardagnan
dardagnan
Message par chris71670 Mar 7 Mai 2013 - 13:45
slt jai le meme blem que vous la peinture ce décole elle est soulevé ,je pense qu il doit y avoir des suintements au niveau des joints et le liquide bouffe la peinture ,j vais changé le liquide pour mettre du dot 5 qui ne bouffe pas la peinture.et repeindre mais pas trouvé de couvercle. decidément il y a vraiment des blems de joints sur cette motoCouvercles maitres cylindre frein et embrayage 751864
chris71670
chris71670
Ville et C.P : le breuil 71670
Message par tr4sh Mar 7 Mai 2013 - 18:45
même probleme
j'en avait parlé à un mécano lors d'une visite de routine sous garantie
en fait, il faut pas mettre trop de liquide, et surtout pas trop serrer les vis, mais quand même suffisamment (c'est très technique lol) juste de quoi écraser le joint de façon égale
tr4sh
tr4sh
Message par dardagnan Mar 7 Mai 2013 - 19:03
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mar 7 Mai 2013 - 19:05
désolé les liens en direct ne marche pas , il vous faudra fouiller pour trouver la ref des couvercles ...
si vous voulez je peux faire une capture d image demain ...
dardagnan
dardagnan
Message par patoche26 Mar 7 Mai 2013 - 20:53
Même problème,
La solution et celle évoquée au dessus.
Pas trop de liquide et surtout ne pas trop serrer.
Ensuite ce que j'ai fait, j'ai changer les couvercles par des neufs, et pour les maîtres cylindres.
Rien de plus simple. Un papier de verre super fin et de la peinture pour barrière métallique et portail achetée chez Leroy.
Résultat top et ça ne bouge pas
À+
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par cochise Mar 7 Mai 2013 - 21:25
je croyais être le seul à connaitre ce genre de souci . ça rassureCouvercles maitres cylindre frein et embrayage 356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par biker59176 Mer 8 Mai 2013 - 15:18
qui saurait si les couvercles sont les mêmes que pour le FLH ?
biker59176
biker59176
