LED
LED
Quelqu'un a t il deja essayé de monté ca?
http://www.chromeglow.com/catalog.asp?prodid=755141&showprevnext=1
thom-thom- Interested
- Son Age : 37
Ville et C.P : Salon de Provence 13300
Harley-Davidson : Gros Robert 2012
Re: LED
j'ai vu ça sur une japy et ça rendait plutôt pas mal
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Re: LED
Yes, je l'ais mis sur la mienne
Tu veut voir des photos je pense?
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Re: LED
Ouais ça serait bien..
Ça vaut le coup?
Est ce qu'il y a des modifs à faire? Des trucs à rajouter?
Ça vaut le coup?
- Son Age : 37
Re: LED
Je te mets les photos un peu plus tard, sinon, pour le montage: l'ancien proprio avait déjà monté un feu à diodes avec clignotants intégrés, ce qui fait que les branchement n'étaient plus d'origine, mais avec du scotch, donc tout coupé, refait avec des cosses que tu peut trouver chez un accessoiriste et un autre scotch double face, parce que celui livré avec ne m'inspirait pas confiance......
Ce qu'il faut prendre avec, des résistance pour faire veilleuse et stop, , et résistance pour les clignotants, je l'ais acheté chez "Ghost-Rider" et tout était séparer.
Sur ton annonce, les connecteurs sont à mon avis un peu juste, tu "pince" les fils d'origine pour repiquer dessus, mais niveau longévité c'est moyen (oxydation, cassures...) et le "dual élément", faut demander si c'est pour les feux stop et veilleuse ou pour les clignotants......
http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=1_122&product_id=625
Je te mesure après la longueur du miens, comme ça tu pourras te faire une idée.
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Re: LED
je ne comprend pas le truc du dual element.
et honnetement sur le lien je ne sais pas trop ce qu'il faut que je commande, tu pourrais m'aider s'il te plait?
- Son Age : 37
Re: LED
Voila les photos:
l'arrière sans rien:
avec les veilleuses:
avec les warning:
Maintenant ce que moi j'ai commander:
GhostRider Customs
Order Number: 12433
Date Ordered: Sunday 23 December, 2012
Products
1 x LED TURN SIGNAL & BRAKE STRIPS () = $85.99
Option No Thanks $0.00
Model 8.2 4706-23s Smoked Strip with Amber Turns + $58.99
Option 2 2 xtra Dual Elements + $12.00
Shipping Outside of the U.S. + $15.00
Sub-Total: $85.99
Total: $85.99
La seule chose que j'ai du rajouter, deux résistance pour faire la différence entre veilleuse et feux stop, et les cosses que j'avais déjà, pour la longueur, c'est du 8,2 pouces, cligno orange, et bande "smoked".
Et les deux "dual elements", c'est les résistance pour les clignotant.
Et en materiel, ce qu'il te faut, un multimètre pour savoir ou est la masse, l'alimentation des lumières et des feux stop et clignotants, et si comme moi tu refait la connectiques, une pince coupante, une pince à dénuder, et une pince à cosses.
Avant de refaire toute les branchement, et de changer les clignotants avant qui étaient intégré dans les anciens rétroviseurs, j'avais toujours le voyant d'anti-démarrage (la clef) qui clignotait sur le compteur, maintenant, plus rien, tout fonctionne comme sur des roulettes.
Comme, tu peut le voir, au niveau du prix, tu enlève 100 $ par rapport à ton site, et ça avec les frais de ports compris, le tous en envoyé dans une enveloppe bullée, et pas de dé-dédouanement pour ma part.....
J’espère avoir répondu à tes questions, et si jamais, n'hésite pas.
avec les warning:
GhostRider Customs
Order Number: 12433
Products
Sub-Total: $85.99
Total: $85.99
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Re: LED
J'ai pense à un truc... sur le 10e anniversaire le feu de position et le feu stop sont sur le garde boue. Donc du coup j'ai juste besoin des clignos non?
- Son Age : 37
Re: LED
Aucune idée, moi j'ai tout "répéter", veilleuse, stop et clignotants......
Si tu veut que les clignotants, sur le site de grcustom, faut aller dans éclairage, puis tu as les 50/50, et la tu as les moitié gauche et droite qui peuvent faire clignotant, pas besoin d'un trois couleur comme le mien.
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Re: LED
Je confirme gr custom très bien, moi j'ai installe les Led uniquement cligno
Le résultat top
Installation simple
À+
Le résultat top
Installation simple
À+
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Re: LED
Et du coup tu as pris les 50/50?
- Son Age : 37
Re: LED
pas mal les feux led
v-rod25- Full Member
Re: LED
Oui le 50/50, chez gr custom en plus tu peux choisir si tu veux le support fumé, transparent, ou blanc.
Comme cela tu peux vraiment faire coler le truc à ta meule
Re: LED
j'ai bien envie de monter ca sinon..
comme je ne mets pas de led, et je les pres de l'amortisseur, et comme je n'ai pas besoin de mettre de boitier vu que c'est pas a led.
qu'est ce que vous en pensez?
clignos
clignos
- Son Age : 37
- Son Age : 37
Re: LED
j ai commander mes led s sur se site et aucun souci et ils ont pas mal de chose sympa ...
faut juste fouiller un peut
http://www.customdynamics.com/custom_dynamics_new_product_listing.htm
http://www.customdynamics.com/harley_davidson_led_turn_signals.htm
ed1250- Qualified
