-38%
99.99 € 159.99 €
Prise accessoires NRS
Prise accessoires NRS Empty Prise accessoires NRS
Message par lespagnol-x Ven 10 Mai 2013 - 9:02
Au risque de passer pour un blaireau...!
Je ne sais pas où se trouve la prise accessoire sur Le NRS de 2012, et rien trouvé sur le manuel... quelqu'un le sait-il ici? merci !
lespagnol-x
lespagnol-x
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
Prise accessoires NRS Empty Re: Prise accessoires NRS
Message par nightrod80 Ven 10 Mai 2013 - 9:09
C quoi une prise accessoire .?
nightrod80
nightrod80
Ville et C.P : nesle 80190
Message par lespagnol-x Ven 10 Mai 2013 - 9:16
nightrod80 a écrit:C quoi une prise accessoire .?
Une prise d'origine HD sur la machine pour y brancher, allume cigare, téléphone, radio, machine a KF...etc....!!! Prise accessoires NRS 807915
lespagnol-x
lespagnol-x
Message par nightrod80 Ven 10 Mai 2013 - 9:23
Bah la je te comprends pas . Ca fait un baille que je traîne sur le forum et j ai jamais vu de prise accessoire d origine sur v rod ou nigh rod, j ai installé la mienne tout seul comme un grand
nightrod80
nightrod80
Message par NikBar Ven 10 Mai 2013 - 10:12
Poisson d'avril ???
NikBar
NikBar
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Message par nightrod80 Ven 10 Mai 2013 - 10:30
Ca doit etre ça
nightrod80
nightrod80
Message par NRS 77 Sam 11 Mai 2013 - 14:36
Il me semble qu'elle se trouve à côté du lecteur DVD Prise accessoires NRS 807915
NRS 77
NRS 77
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
Prise accessoires NRS Empty très sympa
Message par lespagnol-x Dim 12 Mai 2013 - 9:14
nightrod80 a écrit:Bah la je te comprends pas . Ca fait un baille que je traîne sur le forum et j ai jamais vu de prise accessoire d origine sur v rod ou nigh rod, j ai installé la mienne tout seul comme un grand
Merci pour ta réponse, également aux autres...!
En fait je suis passé chez HD Toulouse qui m'avait vendu un câble avec d'un coté un connecteur pour accessoires, et de l'autre l'allume cigare...
Mais impossible de trouver ce fameux connecteur d'accessoires sur la machine... j'y suis revenu, et comme d'ab, grosse erreur chez HD Toulouse, c'est leur spécialité en plus d'être toujours de mauvaise humeur... Ils m'ont vendu un truc pour electra ...!!! pas de soucis m'on remboursé!!!
je suis passé chez Daffy et j'ai pris un support guidon avec deux prises USB le tout étanche...!
Alors si tu pouvais me dire comment t'as branché le tien d'allume cigare sur ta brêle, agrémenté de quelques photos... ça m'éviterais d'avoir a chercher...Prise accessoires NRS 977583Prise accessoires NRS 977583 Merci
lespagnol-x
lespagnol-x
Prise accessoires NRS Empty objet HD
Message par lespagnol-x Dim 12 Mai 2013 - 9:26
Prise accessoires NRS 20130510
Voici l'objet qu'on m'avait vendu chez HD...
lespagnol-x
lespagnol-x
Message par nightrod80 Dim 12 Mai 2013 - 9:49
alors ce que hd ta vendu c bien un allume cigare avec prise deutsch au bout , mais cette prise deutsch sert de prise diagnostic pour brancher un power vision ou un super tuner , je ne savais pas qu on pouvait brancher un allume cigare deçu , moi chez acheté une prise allume cigare qui se branche direct sur la batterie (fil rouge , noir ,+ fusible ) que tu trouve facilement sur le net apres je l ai brancher sur la batterie j ai passé le cable le long de mon cadre dans le faisceau electrique deja existant et j ai fixé l allume cigare sous la selle . c'est tres simple tu verras , je te mets une photo des que je rentre du boulot , si tu veut d autre conseil n hesite pas le forum sert aussi a ça , pour ton info cette prise deutsch se trouve sous la petit grille a droite entre ton guidon et ton faux reservoir en plus tu as ton fusible general a coté de cette prise
a +
Prise accessoires NRS Deutsh10
nightrod80
nightrod80
Message par bill03 Dim 12 Mai 2013 - 13:05
Si comme beaucoup tu as un optimate, tu peux aussi utiliser la fiche pour brancher un accessoire de type allume cigare :
http://www.ttshop.fr/accessoires-pour-chargeurs-optimate-et-accumate-tecmate.html
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par dardagnan Dim 12 Mai 2013 - 13:25
[quote="lespagnol-x"]
tu as quoi au bout de ton fil ? un fil nu pour un allume cigare male ?
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Dim 12 Mai 2013 - 13:31
nightrod80
nightrod80
Message par Hipusnitu Dim 12 Mai 2013 - 13:44
lespagnol-x a écrit:Prise accessoires NRS 20130510
t'a payé ça combien?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Prise accessoires NRS Empty Merci pour ta réponse
Message par lespagnol-x Lun 13 Mai 2013 - 8:07
[quote="nightrod80"]alors ce que hd ta vendu c bien un allume cigare avec prise deutsch au bout , mais cette prise deutsch sert de prise diagnostic pour brancher un power vision ou un super tuner , je ne savais pas qu on pouvait brancher un allume cigare deçu , moi chez acheté une prise allume cigare qui se branche direct sur la batterie (fil rouge , noir ,+ fusible ) que tu trouve facilement sur le net apres je l ai brancher sur la batterie j ai passé le cable le long de mon cadre dans le faisceau electrique deja existant et j ai fixé l allume cigare sous la selle . c'est tres simple tu verras , je te mets une photo des que je rentre du boulot , si tu veut d autre conseil n hesite pas le forum sert aussi a ça , pour ton info cette prise deutsch se trouve sous la petit grille a droite entre ton guidon et ton faux reservoir en plus tu as ton fusible general a coté de cette prise
a +
Merci pour ta réponse également aux autres de s'être épanchés sur mon tout petit soucis...
La prise sous la grille de Mon NRS, je l'avais trouvé, en fait c'est la pièce que m'avait vendu HD qui n'allait pas...!
Et c'est bien dommage, parce que elle permettait d'être branchée sur la fiche d'accessoires, et donc de ne fournir du courant que quand la machine est en route, contrairement a un branchement direct sur batterie ou Fils Optimate... Mais bon c'est ce que je vais me résoudre a faire... je mets les photos ici des que c'est fait....
Quelqu'un a demandé combien j'avais acheté cette pièce chez HD Toulouse le prix est de 25€ environ, mais ils m'ont remboursé (et prié en sous entendus, d'aller me faire voir ailleurs...!)
Prise accessoires NRS 111828
lespagnol-x
lespagnol-x
Message par lespagnol-x Lun 13 Mai 2013 - 8:14
Merci pour l'info....
ça je l'ai acheté chez DAFFY au même prix ou presque que là http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prise-allume-cigare-de-courant-moto.html
Sauf que elle est équipé de prise USB à l'intérieur de l'allume cigare... De toute façons, je fume plus en moto, trop cher et les clopes se consument trop vite...Prise accessoires NRS 90029
Prise accessoires NRS Prise-10
lespagnol-x
lespagnol-x
Message par nightrod80 Lun 13 Mai 2013 - 9:02
c'est parfait ce que tu as acheté en plus l avantage par rapprt a la prise deutsch , c'est que tu peut recharger ta batterie avec la prise allume cigare et le bonne accessoire sans demonter ton faux reservoire , si tu place bien ta prise allume cigare bien sur .
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-chargeur-batteries-moto-6-12-volts.html
nightrod80
nightrod80
Message par LOGO Lun 13 Mai 2013 - 9:11
J'avais branché l'allume-cigare en direct sur la batterie, le fusible accessible par l'ouie à gauche du cadre et je branchais l'optimate (soudure d'une prise male allume-cigare au bout ) dans l'allume-cigare pour recharger, comme ça pas de fils et prises multiples qui dépassent de partout ... Prise accessoires NRS 90029
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Prise accessoires NRS Empty Plein de trouvailles
Message par lespagnol-x Lun 13 Mai 2013 - 18:44
Bien content de pas être le seul a vouloir brancher un ...Bidule, un Truc, un machin sur Le NRS...Prise accessoires NRS 788660
lespagnol-x
lespagnol-x
Prise accessoires NRS Empty Bidule
Message par lespagnol-x Mar 21 Mai 2013 - 18:48
Bon ben voilà j'ai eu un peu de temps pour brancher le bidule (prises USB)
Et le pire c'est que cela fonctionne...!! Prise accessoires NRS 700608
Je vous passe en détail, et en photo ici comment j'ai fait...
Le Bidule USB étanche vient de chez DAFY, les fils je les avais... le connecteur étanche sous la selle, je l'ai acheté chez un marchand de pièces auto 13 euros env.
c'est un peu laborieux pour mettre les fils sur de minuscules connecteur, puis de rentrer tout ça dans les fiches, mais tout le monde peut le faire...
La pièce que m'a vendu HD toulouse, n'allait pas de toutes façons sur le NRS...! ils m'ont remboursé et REVU... j'irais désormais a Auch, faire l'entretien et tout le reste !!!
http://www.vtm-auch.com/
Prise accessoires NRS 20130512
Prise accessoires NRS 20130513
lespagnol-x
lespagnol-x
