Prise Accessoire - Allume Cigare
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai installé une prise allume cigare pour brancher mon GPS.
Le cablage a été facile.(tant mieux)
Au depart je ne savais pas s'il y aurait de la place pour passer un fil proprement.
Mais Ok, j'ai passé le fil depuis la sortie de cable à droite de la potence par la poutre centrale
pour sortir sous la selle.
De là j'ai raccordé un porte fusible branché sur une prise fusible de libre (j'ai bidouillé un fusible en attendant d'avoir la prise Harley ref
70270-04 qui devrait rendre le raccordement plus stable).
Le + 12 v est present apres contact, et le - je l'ai raccordé avec une cosse sur la batterie.
(l'alarme se declenche quand on debranche la batterie et ça fait mal aux oreilles :) )
Ya plus qu'a trouver un support pour la prise allume cigare femelle (de chez norauto) en attendant elle est fixée provisoirement sur le support meme du gps (un Garmin Zumo).
Voila je voulais vous faire partager ce montage au cas ou un Biker hésiterait.
Un p'tit casse croute rapido, et je file chercher un casque jet (j'ai un intégral pour le moment).
J'ai gourré de forum, ce message dervait etre dans le forum Dyna, mais je ne sais pas comment le déplacer
Mille excuses
Mille excuses
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Re: Prise Accessoire - Allume Cigare
Sujet déplacé, oualà
Pas si déplacé, quand ce sera fait mets nous stp des photos détaillées, voir comment t'as fait ça sur le Fat, disons que j'envisage d'en installer un. Retour de meeting de nuit, limite voire un chouilla alcoolisé, donc j'ai découvert des petites routes sympas mais avec de l'herbe au milieu, et jeudi en faisant une balade avec des potes dans notre beau Morvan, sans carte, on a perdu plus d'une demi-heure pour trouver le lieu de rdv pour bouffer
Saturnin- Full Member
Bonsoir,
Merci d'avoir déplacé le post....
On peut insérer des photos directement sans passer par un hébergeur ?
si c'est le cas, je ferais quelques photos ce week end pour illustrer le montage du GPS
Bonne soirée
Bonne soirée
je suis aussi très interessé
Luke S- Qualified
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : HD Dyna Low Rider
J'ai acheté une prise allume cigare étanche ( celle qui est noire sur la photo) qui se branche sur la prise permanente de mon chargeur optimate: deuxième sur la photo.
Par contre, je n'ai pas pour l'instant de fixation: il faut que je trouve un collier à la bonne taille. En attendant, je la mets dans une sacoche réservoir, mais c'est pas l'idéal...
PS: Je l'ai commandée là
http://www.ttshop.fr/chargeur-de-batterie-moto-129/accessoires-pour-chargeurs-optimate-et-accumate-tecmate.html
bzh88- Full Member
merci, j'envisage de fixer le support avec de bons colliers Rilzan noirs au milieu du guidon ... il en existe de toutes les tailles.
Le premier qui trouve prévient l'autre ? (et le forum bien sur)
Je n'ai pas non plus trouvé de fixation ou collier type accessoire monté au guidon.
Je pensais chercher un collier dans le style "plombier": j'ai vu qu'il en existe en chromé avec du caoutchouc de protection à l'intérieur du cerclage. Reste à voir les tailles disponibles: apparemment, d'après leur site, ça irait jusqu'à 25mm maxi et j'ai besoin de 32mm... En élargissant un peu et en mettant une rondelle épaisse, ça devrait passer.
C'est ça:
http://www.midinox.fr/index.php?cPath=2&osCsid=an0jei52ntvp86c38ltm3pe5b0
Pour le montage, plutôt que sur le guidon, je pense le mettre sur la fixation du réservoir, côté droit. En plus le fil livré avec ma prise ne fait que 90cm: si je la mets au guidon, je ne suis pas sûr que ça soit assez long.
C'est ça:
bzh88- Full Member
je pense qu'au milieu du guidon sur un Fat Bob, ça permet de garder un oeil sur la route et pas louper un virage ou un truc qu'on aurai pas bien vu avec le GPS, enfin à réfléchir ...
J'avais pensé également de le monter sur la fixation du réservoir.
Attention au débattement de la fourche, il y a fort risque que ça touche, faut ajuster pile poil.
Pour le collier on peut en fabriquer un à partir de fer chromé ou galva disponible dans les Ca..rama et autre Merlin.
Faut juste trouver un gabarit assez solide ayant environ le diamètre de l'allume cigare et ensuite le cambrer dessus, ensuite percer les 2 fers rabattus et couper l'excédant.
Yapuka insérer la prise et elle sera maintenue au serrage.
Ne pas oublier d'étancher les passages de fils si besoin.
Cà vaudra pas en beau collier chrome, mais pas trouvé encore celui qui conviendrait.....
bzh88 a écrit:Pour le montage, plutôt que sur le guidon, je pense le mettre sur la fixation du réservoir, côté droit.
PASCAL 58 a écrit:je pense qu'au milieu du guidon sur un Fat Bob, ça permet de garder un oeil sur la route et pas louper un virage ou un truc qu'on aurai pas bien vu avec le GPS, enfin à réfléchir ...
Arf! Moi je ne parlais pas de la position du GPS, mais de la prise allume cigare!
C'est sûr que le GPS sur le guidon, c'est mieux que sous le réservoir!
Moi j'ai un support "Ram-Mount" avec la boule fixée sur le guidon et le GPS est à peu près au niveau du commodo droit.
bzh88- Full Member
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
C'est pas mal effectivement, mais un peu cher quand même!
De toutes façons, j'ai déjà investi...
bzh88- Full Member
Un peu beaucoup cher même ! ça vaut pas 12 € chez feu vert, mais c'est moins joli, donc faut la mettre moins en évidence.bzh88 a écrit:C'est pas mal effectivement, mais un peu cher quand même!
Sur ma Dyna la prise allume cigare étanche de mon GPS (Garmin NUVI 510) je l'ai mise contre la colonne de direction et attachée après la fixation du tuyau d'air du réservoir avec des rizlans. C'est hyper discret 'au meeting j'ai du mettre mon doigts dessus pour qu'un poto l'a voit).
Et puis comme mon GPS à 6h30 d'autonomie sur batterie (8h00 en données constructeur, mais ça c'est du pipo commercial:.4: ), je l'utilise pas souvent
une photo pas terrible du truc avec la fixation de mon ancien GPS (NUVI 200)...Je ferai mieux la prochaine fois
thierry24- Full Member
Bonsoir a tous,
Prise GPS suite.
Bien que mon montage me donne satisfaction.
J'avais vu sur un site l'existence d'un fusible modifié (équivalent à peu près au cordon accessoire Harley)
C'est en fait un fusible plat modifié qui permet de se connecter sur un fusible existant ou bien un emplacement libre
avec second fil connecté qui servira a une alimentation +12 v dans ce cas.
J'ai perdu le lien ou j'avais repéré cet accessoire.
Ce que j'ai bricolé pour mon alimentation existait déjà tout fait !!!
J'ai visité Nor..to et autres magasins auto mais j'en ai pas trouvé.
Quelqu'un connait ?
Robert95 N° 65
Prise GPS suite.
Quelqu'un connait ?
Robert95 N° 65
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Merci,mais ce n'est pas de ce montage que je parlais.
J'ai vu, je ne sais plus ou, un raccordement dans la boite a fusible a l'aide d'un fusible "special"
un peu comme une "douille voleuse" qui se branche sur un emplacement fusible.
et bonne journée
et bonne journée
Regardes un peu plus ht,sur ce mm topic, le 1er message de bzh. sur la photo y'a différents cordons, les 2 premiers disposent d'un porte fusible
J'ai retrouvé la fameuse fiche fusible :H-D Fuse Tap sur le site http://www.nightrider.com/parts/ (en bas de page)
Sans passer par le stage 1, connaissez vous ces O2 IED ou ViED du même site ?
Bonne journée
Bonne journée
Voila comment j'ai monté une prise accessoires sur le Street Bob 2010 :
Le cablage au complet :
Porte fusible étanche sur le positif :
L'emplacement de la prise :
En place :
Fermée :
d'où vient la prise :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prise-allume-cigare-de-courant-moto.html
j'ai juste monté un meilleur porte fusible que celui fourni dans le kit.
En place :
Fermée :
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
wildsidecar a écrit:Voila comment j'ai monté une prise accessoires sur le Street Bob 2010 :
En place :
Fermée :
Super montage ça mon poto....
tu vas pouvoir brancher tout les accessoires que tu m'as prété
et enfin la fameuse trailleuse de lait.
'foiré va !
J'l'attendais celle la !
ref 70270-04
salut à tous je suis interressé par la prise je viens de l'acheter mais alors la comprends pas ou cela se monte et en plus y'a t il le - negatif j'ai l'impression qu'il y a que des positif +
merci à vous
merci à vous
yermak- Discoverer
Ville et C.P : paris 75010
Harley-Davidson : nightster 2010
Tu dois avoir 2 fils, un (+) et un (-), où si pas 2 fils, c'est la carcasse de l'objet qui est le -. L'installation, c'est où bon te semble ...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
fil rouge +
fil noir -
ou
fil noir avec filet blanc +
fil noir -
le plus simple, c'est de savoir que le + va au centre de la prise, le - est raccordé au bord intérieur de la prise
fil noir -
ou
fil noir -
https://servimg.com/view/15679737/3][/url][img][/img]
pas de fil noir et seuleument une cosse à 'interieur sinon plastique .....
voila de quoi je parle pour ne pas vous meprandre sur le sujet
yermak- Discoverer
J'ai acheté la chose dans un magasin d'accessoire moto (15€), un kit avec le collier, les fils, les cosses batterie et le porte fusible à sertir sur le fils rouge.
Le raccordement se fait directement sur la batterie, le porte fusible et le fusible dans la boite batterie (il y a la place). J'ai adopté cette position car l'alim de mon GPS sort par le bas du blouson et va directement dan la prise (j'utilise des écouteurs avec le GPS)
THOME- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : St Egreve 38120
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2010
» Prise allume cigare sur Dyna Super Glide Custom 2010
» Prise USB pour ceux qui n'ont pas d'allume cigare
» Prise allume cigare avant pour 1 GPS par ex. Et une autre?
» Road King Spécial ,pas de prise USB/allume cigare
Page 1 sur 3
