29.99 €
montage voyant rappel de clignotant V-logo pour RK
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK Empty montage voyant rappel de clignotant V-logo pour RK
Message par Zebulon Sam 18 Mai 2013 - 12:17
Bon vu le temps de merde que nous subissons tous en se moment, j'en ai profité pour monter le rappel de clignotant V-logo ref. 91578-00 sur ma brêle.
Alors evidement ce post ne s'adresse pas à mon poto MATO05 qui sur son canapé HD n'a que faire des clignotantsmontage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915
mais j'avoue moi, je préfère assuré car on a pas grand chose pour se protéger en bécane.....et je trouve que les voyants de clignotant sur le compteur sont mal placés...il faut toujours baisser la tête pour vérifier si on les a bien mis...montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 111828
Concernant la pièce 91578-00...en France elle vaut dans les 75 €montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 8536......faut pas déconner.....mais en cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé un amerloc qui le vendait neuf ( changement de brêle avant de le monter) pour 25 roros port compris...alors j'ai craquémontage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 977583
LE MONTAGE :
1 / Débrancher la batterie.....pour cela ne pas oublier de neutraliser l'alarme en enlevant le gros fusible de 40 A situé sous le cache gauche du RK au niveau du pare jambe arrière.
2/ démonter le cerclage du phare
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 110
voilà....
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 210
3/ Dévisser les 7 (ou 8) vis du contour extérieur afin de pouvoir retirer le phare de son logement ( flèches jaune)....NE PAS TOUCHER AUX VIS BARREES EN ROUGE, c'est le réglage d'orientation du phare.
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 310
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 410
4/ puis déconnecter le phare et l'entreposer dans un coin sûre....( repérer les fils si la mémoire flanche )
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 510
5/ il va faloir maintenant enlever la petite réglette du dessus du phare ( flèche jaune)
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 610
pour cela, dans le phare, dévisser l'écrou du devant ( flèche jaune) puis soulever la reglette. elle est seulement prise dans un ergot à l'arrière
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 710
6/ Maintenant il faut enlever le cache raiser ( entouré en bleu). Pour cela, devisser la vis qui était cachée par la reglette (fleche jaune A) et les deux vis situées sur le neimann
Attention, pour la vis A..... maintenir et récupérer l'écrou et la rondelle dans le fond du logement du phare....
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 910
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 811
10/ Scotcher le patron du V-logo sur le cache raiser....puis l'opération la plus délicate....avec un pointeau, marquer l''axe des 3 trous à réaliser puis....percer. Les deux petits trous avec un foret de 4 et le gros avec un forêt de 6.
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1010
11/ Ceci fait, faire passer le cable du V-logo dans le grand trou et visser avec les 2 vis fournis dans le kit le V-logo...avec un peu de frein filet...çà coute rien
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1110
12 / au moment du remontage.....passer le fil du V-logo sous le guidon ( flèche rouge) puis réinstaller le cache raiser et la reglette du dessus du phare.
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1210
13/ la connexion....facile, repérer la centrale clignotant (flèche jaune) . La déclipser afin de l'amener vers l'extérieur du phare pour travailler plus facilement.
Côté bornier numéroté ( entourage jaune) ....couper les fils noir, brun et violet soit les borne 1, 2 et 5. Puis racorder au cable du V-logo avec les cosses fournies dans le kit.
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 12b10
14/ avant du remonter le phare et le cerclage, rebrancher la batterie et faire un essai.........si tout est Ok , finir le remontage du phare....et voilà c'est fini
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1310
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1410
Plus besoin du baisser la tête sous le compteur pour voir si j'ai bien mis mes clignotants.montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 90029
Zebulon
Zebulon
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK Empty Re: montage voyant rappel de clignotant V-logo pour RK
Message par chtiphil Sam 18 Mai 2013 - 13:25
Hé ti
Super ton post
Bien détaillé
Super idée
C'est vrai que c'est chi... de baisser la tête pour voir les clignotants "surtout avec un casque intégrale" montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 111828
à moins de mettre le report dans la mentonnière montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915 montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 2311551334
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par hdmanillac Sam 18 Mai 2013 - 13:57
Bah les clignos s'éteignent tous seuls non ?
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 85798
C'est se faire ch.er pour pas grand chose...
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par JEANMI37 Sam 18 Mai 2013 - 14:10
super Zebulon "ton topic tombe a pic" montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 578659 , j'avais l'intention de m'equiper
y'a plus qu'a commander, il faut que je trouve un bon prix
merci en tout cas montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 919984
JEANMI37
JEANMI37
Masculin Ville et C.P : Tours
Harley-Davidson : RK+Sport
Message par Zebulon Sam 18 Mai 2013 - 16:37
hdmanillac a écrit:Bah les clignos s'éteignent tous seuls non ?
oui mais des fois tu peux les arrêter avant......et parfois tu crois les avoir mis et quelques secondes après tu t'aperçois que non........
maintenant si tu penses que c'est se faire ch.er pour pas grand chose..;c'est ton droit.......le mien c'est de me faire ch.er pour pas grand chose et de partager montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915
Zebulon
Zebulon
Message par chtiphil Sam 18 Mai 2013 - 21:57
Je suis d'accord avec Zeb
Partager, même peu, se n'est jamais se faire chi.....
À chacun son trip....... montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 578659
chtiphil
chtiphil
Message par Zebulon Sam 18 Mai 2013 - 23:36
Merci mon chtiphil....en plus j'ai rien cassé montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915 montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915 montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 807915
Zebulon
Zebulon
Message par jovial kabu Lun 20 Mai 2013 - 11:12
J'aime bien les tutaux et pour celui la montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 578659
jovial kabu
jovial kabu
Message par fab21 Lun 20 Mai 2013 - 11:34
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 255351
mais a quoi ça sert ????
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 14808
fab21
fab21
Message par Brigand Lun 20 Mai 2013 - 20:32
Un petit post qui est simple, rapide et qui peut donner des idées aux autres, c'est cool ! montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 831254 Moi j'ai bien posté le simple démontage des pare chaleurs pour les repeindre, ça parait con mais c'est toujours mieux que rien !!! montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 831254
Brigand
Brigand
Masculin Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Message par JEANMI37 Lun 20 Mai 2013 - 20:52
fab21 a écrit:montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 255351
Ca sert a ne pas quitter les yeux de la route pour voir si t'a bien mis ton cligno ou pas , et ne pas se bouffer la bagnole qui vient juste de piler devant toi montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1832220078
JEANMI37
JEANMI37
Message par tery Sam 25 Mai 2013 - 12:49
Le plus rigolo, c'est quand tu veux mettre les warnings à l'approche d'un bouchon, montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 660256
tery
tery
Ville et C.P : Toulouse 31400
Message par chtiphil Sam 25 Mai 2013 - 17:06
C'est vrai, c'est peut être spsycologique, mais je ne peux pas
m'empêcher de regarder si les warnings sont activés quand j' arrive dans un
bouchon, montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 1832220078 et là, vaut mieux regarder devant que de baisser la tête pour voir le cadran. montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 478643
Je trouve que le report plus haut sur le guidon c'est vraiment un plus . montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 919984
chtiphil
chtiphil
Message par gil 1584 Dim 26 Mai 2013 - 9:47
oh le zeb le roi de la méca
bravo montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 578659
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Message par JEANMI37 Lun 29 Juil 2013 - 15:53
Je suis en train de monter le VLOGO, et j'ai un doute sur le branchement electrique comme il n'y a aucun schema avec le bazar montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 751864
Zebulon tu dis couper les fils et brancher le VLogo ? , moi j'aurai plutot mis le truc en parrallele, ca alimente quoi au depart , a tu les voyants sur le compteur toujours actif apres ce branchements ?
JEANMI37
JEANMI37
Message par JEANMI37 Lun 29 Juil 2013 - 20:33
bon j'ai appronfondi la question montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 255351
en fait le connecteur sur lequel on intervient alimente les deux clignos avant, j'ai donc branché le VLOGO en parallele sur les clignos en aval du connecteur, donc pas besoin de debrancher la batterie il suffit de deconnecter le connecteur. montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 831254
remontage du bazar , mise en route nickel montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 919984
montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 458939
JEANMI37
JEANMI37
Message par Zebulon Ven 27 Fév 2015 - 10:09
hier petite sortie...çà fait du bien
Et là je m'aperçois qu'au niveau du rappel V-logo, la led droite s'éclaire moins forte que celle de gauche......
Led qui flanche ou perte d'intensité quelque part????
Il y a pas longtemps, suite à un changement de guidon, j'ai rallongé tous les cables électriques , cela aurait il eu une répercussion??
Zebulon
Zebulon
Message par chief045 Ven 27 Fév 2015 - 18:18
beau topic zebulon
ça sert toujours
et vu le temps que tu y a passer  montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 578659
chief045
chief045
Message par chief045 Ven 27 Fév 2015 - 18:20
vérifie quand même si il n'y a pas une polarité à respecter au niveau des leds
chief045
chief045
Message par Zebulon Ven 27 Fév 2015 - 18:34
pas de soucis de ce coté là......çà fait un an que cela fonctionne correctement......c'est pour cela que je trouve çà bizarre
Zebulon
Zebulon
Message par chtiphil Ven 27 Fév 2015 - 19:18
T'as remi le guidon dans le bon sens.....montage voyant rappel de clignotant V-logo  pour RK 255351
chtiphil
chtiphil
Message par chtiphil Ven 27 Fév 2015 - 19:20
T'as peut être le cabochon encrassé, pas toi mais ta led.....
chtiphil
chtiphil
Message par chief045 Dim 1 Mar 2015 - 19:19
je pense à une mauvaise connexion,un contact oxydé peut être
chief045
chief045
