Taille maxi pneu arriere fat boy
Mon pneu en 200 d'origine est a changer, j aimerai savoir si un 210 passe sans toucher la courroie . Merci pour vos infos
steph36- Newbie
Ville et C.P : Chateauroux
Re: Taille maxi pneu arriere fat boy
210 - 200 = 10 mm donc c'est 5mm de chaque coté du pneu , donc regarde si tu as 5 mm d'espace à la courroie ou au pare courroie et sous le garde boue au niveau des vis de sabre ,si tu as plus c 'est bon
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
merci pour l info
steph36- Newbie
So o fait juste une question c'est pour quel interêt 210mm a dot solei
Raiders- Full Member
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
» Taille maxi sur un Slim
» Taille maxi pneu héritage 1340
» Pneu arriere maxi
» Dimension maxi pneu arrière sur un switchback
» pneu arriere heritage
» Pneu arriere maxi
