-55%
49.99 € 109.99 €
La bonne jante pour RK 2000
La bonne jante pour RK 2000 Empty La bonne jante pour RK 2000
Message par Sylvere Dim 12 Mai 2013 - 4:02
Salut a tous
J'ai parcouru la toile et ca fait un petit moment que j'ai envi de changer mes jantes.
2 modeles m'attirent l'oeil :
Les jantes dites "Fat Spoke"
La bonne jante pour RK 2000 Mam_1810
Les jantes 80 rayons
La bonne jante pour RK 2000 06183_10
Je souhaite rester dans les dimensions d'origine de mon RK de 2000 (a savoir, 16X3)
J'ai fait le tour de quelques cites Francais de piece et je ne trouve que du 16x3,5 donc, je suppose, trop large. Je me trompe ?
En effet, celles en 16x3 sont prevues pour des modeles 99 et anterieurs (je crois que c'est une question de diametre d'axe)
Mes questions sont simples
Où trouver les bonnes jantes en Europe afin de m'eviter taxes et autres frais de port exorbitant outre atlantique a un prix interessant (je pensais 600€ la paire, ) ?
Quelqu'un a-t-il deja monté ce genre de roue sur un tourer ? Quels sont ses retours?
Faut il necessairement monter des pneux neufs ou puis-je remonter mes pneux actuels ?
Est il plus rentable d'assembler la jante moi même (commander moyeu/ voil/ rayon separement) ?
J'attends vos reponses et commentaires avec impatience !
Pour une aide visuelle, mon RK
La bonne jante pour RK 2000 Dscn0910
Sylvere
Sylvere
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
La bonne jante pour RK 2000 Empty Re: La bonne jante pour RK 2000
Message par Toxo Dim 12 Mai 2013 - 9:41
J'aime bien les "fat spoke" j'ai été un moment a regarder ces jantes et le retour de l'epoque c'est qu'elles n'etaient pas tres "étanches" ! probleme de joint entre les rayons et le voile de jante, fallait alors garder une chambre a air... La bonne jante pour RK 2000 255351 J'ai donc gardé mes rayons-qui-fuite-pô !
Je vois une valve sur la photo en modèle .. ca se monterait en tubeless ?
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Sylvere Lun 13 Mai 2013 - 1:25
J'ai mis cette photo à simple titre d'exemple
Donc je sais pas ...
Merci pour ton info sur l'étanchéité du bazar
Personne n'a d'autre info à faire partager sur ces jantes ?
Sylvere
Sylvere
Message par chris60 Dim 26 Mai 2013 - 18:15
jantes a rayon entretien difficile resserage des rayons risque de voile suite a nid de poule rien que des emmerde mes faut dire que c'est beau La bonne jante pour RK 2000 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
