-28%
229.99 € 318.99 €
modif du filtre
modif du filtre Empty modif du filtre
Message par tdzeus30 Dim 23 Juin 2013 - 22:57
J'en avais assez de voir mon cache filtre cacher c'est le cas de le dire, une bonne partie de mon moulin. Vieille habitude d'Hd de mettre des caches assez volumineux (rappelez vous les cache shovel des années 80).
Ne trouvant pas le cache rond sympa qui va bien, j'ai changé mon fusil d'épaule : on garde le screamin stage 1 qu'on laisse dehors et on l'agremente d'un cache Hd.
Par contre ca montre les fils de l'injection, bof alors on monte la pièce chromée qui sert de base dans les heavy breather et bien, ça marche...............pas.
La pièce monte bien sûr mais le porte filtre ne passe plus malgré les encoches...
En plus le cons s'est planté et m'a fourni un cache avec marqué 103, pas grave je le monte et il me commande le bon pour remplacer.
Je n'ai donc plus qu'à ramener la pièce chromée et voir s'il en existe plusieurs type ou s'il faut changer la potence.
La pièce qui ne va pas
modif du filtre 524461DSC02686
La potence : le joint était en tres mauvais état , je pense qu'il est utile de le changer de temps en temps, franchement ça m'a surpris
modif du filtre 740216DSC02687
Donc on nettoie, on gratte, on polit
modif du filtre 253014DSC02688
Et voilà
modif du filtre 906726DSC02690
On voit bien le moteur , les tiges de culbu , enfin
modif du filtre 306342DSC02691
Et pour les nuits pluivieuses il y a une chaussette, à ce sujet, elle est livrée avec une rondelle qu'on intercale sur l'araignée de pose de la plaque decorative de façon à creer une gorge pour coincer la chaussetten je ne l'ai pas mis car c'est moins joli que plaqué.
modif du filtre 267881DSC02689
modif du filtre Mini_995468tdz110
modif du filtre Empty Re: modif du filtre
Message par Nono Lun 24 Juin 2013 - 0:01
pas bête et effectivement on voit bien les tiges  sa aère le visuel du moteur...
aurais tu la réf de la piece?
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par gregthai Lun 24 Juin 2013 - 4:44
J'ai fais aussi ce systeme pour degager cette enorme cocotte qui sert de cache filtre et tout comme toi je n'ai pas mis la rondelle je trouve que plaque c'est beaucoup plus jolie modif du filtre 919984modif du filtre 919984
gregthai
gregthai
Masculin Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
Message par gregthai Lun 24 Juin 2013 - 4:47
gregthai
gregthai
Message par bougna71 Lun 24 Juin 2013 - 20:01
Sympa le rendu de ton filtre modif du filtre 919984
Voici le mienmodif du filtre Filtre10
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par tdzeus30 Lun 24 Juin 2013 - 20:04
Joli aussi et au moins tu n'as pas ces fils pas beaux.
Message par El3ctra Lun 24 Juin 2013 - 20:07
Effectivement, ca aère bien le moteur modif du filtre 919984 Faudrait pouvoir planquer aussi la prise..
El3ctra
El3ctra
Message par bougna71 Lun 24 Juin 2013 - 20:10
tdzeus30 a écrit:Joli aussi et au moins tu n'as pas ces fils pas beaux.
Je sais pas comment tu pourrais cacher ca
bougna71
bougna71
Message par louloupa Lun 24 Juin 2013 - 20:13
Peut être modif du filtre Z, mais ça va marcher moins bien, forcement !
Message par bougna71 Lun 24 Juin 2013 - 20:16
modif du filtre 807915 modif du filtre 111828
bougna71
bougna71
Message par geo0630 Mar 25 Juin 2013 - 12:14
@TDZEUS
C'est moi ou tu a supprimé les deux mises à l'aire moteur  en remplaçant les vis banjo qui supportent le filtre par des vis pleines? ça ne pose pas de problème de rouler comme ça ou bien il y a une astuce qui m'échappe? Sur les photos de bougna on les voit bien avec les deux reniflards qui rentrent dans le filtre
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par PAT12HD Mar 25 Juin 2013 - 16:56
Perso j'ai le même montage sur mon SG 2009 mais avec une chaussette KN pour la pluie et ...
avec les pluies diluviennes que nous avons encore eu cette saison j'ai de l'eau qui réussi à s'infiltrer ...
Ca ratatouille pas mal puis avec un beau nuage de vapeur aux pots ça passe
Par contre je pense pas que cela arrange les injecteurs ... alors maintenant je fais bien attention à repositionner la chaussette en cas de pluie
modif du filtre 90029
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par tdzeus30 Mer 26 Juin 2013 - 2:25
geo0630 a écrit:@TDZEUS
Non je n'ai pas modifié le montage , les deux vis sont perçeés et là depuis le début.
D'ailleurs leur joint sont très fragiles et je les ai flingués en resserant.
Réparation à l'ancienne : graisse épaisse qui tient bien les bouts ensemble et on sert doucement = pas de fuite mais bon, à changer rapidement.
Message par bobber78 Mer 26 Juin 2013 - 9:36
C'est effectivement pas très beau
tu peux cacher la misère avec un bout de chaterton noir et un petit collier rislan c'est ce que j'ai fait
modif du filtre Img_4310
modif du filtre Img_4311
et mettre des caches sur les écrous de fixation plus sympa aussi modif du filtre 37298
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par samson Mer 26 Juin 2013 - 10:06
t'as bien fait.
sympa la chaussette de pluie. Ca peut se trouver seule cette pièce?
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par tdzeus30 Mer 26 Juin 2013 - 13:40
Oui elle est détaillée au catalogue, ref H28728-10
Sinon la flasque chromée :  H27956-10
Message par Nono Mer 26 Juin 2013 - 13:42
Nono
Nono
Message par thierry24 Mer 26 Juin 2013 - 16:19
J'avais acheté le même cache que toi Thierry, et puis une fois installé, j'ai trouvé que ça faisait cache misère chromée..:.10:et que c'était encore plus visible, un peu style verrue quoi
Bref, je l'ai revendu le jour même et laissé ainsi . avec mon cache filtre à air rond basic, ça se voit pas trop
thierry24
thierry24
Message par tdzeus30 Mer 26 Juin 2013 - 21:49
Oui c'est pas faux, mais bon , la prise c'est franchement laid .
Message par Nono Mer 26 Juin 2013 - 22:23
bobber78 a écrit:C'est effectivement pas très beau
 salut j adore ton filtre peux tu me dires de chez qui il est ?
Nono
Nono
Message par tdzeus30 Mer 26 Juin 2013 - 22:30
Euh si tu regardes bien il y a écrit Arlen Ness dedans ......modif du filtre 710900
Message par Nono Mer 26 Juin 2013 - 22:36
et bein même avec mes double nyeux je voyais rien..
Nono
Nono
Message par Nono Mer 26 Juin 2013 - 22:55
:09:le filtre d'Arlen ness se fait pas pour mon Touring de 2004:.17:
Nono
Nono
Message par Mr John DEUFF Jeu 27 Juin 2013 - 13:52
Sinon pour cacher la prise il existe une petite platine en noir ou chrome qui a l'avantage d'être plus discrète que la version HD ou Küryakyn:
http://www.jpcycles.com/iowa-metal-solution/fuel-injection
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par tdzeus30 Jeu 27 Juin 2013 - 14:23
Pas mal, surtout en noir, plus discret et moins cher mais je ne pige pas bien la fixation?
Message par bertoy Jeu 27 Juin 2013 - 15:15
modif du filtre 85798modif du filtre 85798  je ne vois pas non plus ou ça se fixe
sous le réservoir  modif du filtre 85798
moi aussi je cherche un cache  et pour l'instant pas trouvé
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Stephan FLHRC 2009 Ven 28 Juin 2013 - 10:31
A mon avis, cela se visse sur l'ancien support arrière du filtre d'origine.
en gros c'est les deux vis qui sont difficilement atteignables sans soulever le réservoir.
modif du filtre <a href=modif du filtre Cover10" />
Mais j'ai un doute sur l'esthétisme.
Je trouve que cela casse la symétrie.
Voici un autre exemple avec une partie du SE Heavy Breather kit.
modif du filtre <a href=modif du filtre Ac10" />
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Message par Aries Ven 28 Juin 2013 - 13:28
Nono a écrit::09:le filtre d'Arlen ness se fait pas pour mon Touring de 2004:.17:
Si bien sur...
http://shop.arlenness.com/p-9699-slot-track-inverted-air-cleaner-black.aspx
modif du filtre 28-06-10
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par tdzeus30 Ven 28 Juin 2013 - 14:40
Stephan FLHRC 2009 a écrit:A mon avis, cela se visse sur l'ancien support arrière du filtre d'origine.
Ok ça correspond , mais effectivement ; atteindre les vis est un poil difficile
Message par tdzeus30 Dim 30 Juin 2013 - 22:36
J'ai récuperé la platine définitive et pour l'instant je laisse comme ça.
Pour les joints des vis si je les ai flingué la première fois c'est de ma faute, en remettant les neufs j'ai vu qu'ils glissaient le long des vis et on les pince en serrant donc à coller avec la graisse avant de serrer et là ils ne bougent plus.
modif du filtre 518637DSC02706
modif du filtre 727125DSC02707
