Le Deal du moment : -38%
99.99 €
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur
Message par NORMI Jeu 13 Juin 2013 - 18:48
Salut à tous,
Un pote de boulot , proprio d'un 1200 carbu de 2005 , s'inquiète d'une fuite d'huile soudaine localisée sous le bloc moteur, au niveau d'un petit bloc où se rejoignent 2 (ou 3 ? ) tuyaux du circuit d'huile . J'attends une photo du dessous moteur que  je joindrai dès qu'il me l'aura envoyée.
A cette mauvaise découverte s'en ajoute une autre, lorsqu'il vérifie son niveau d'huile, qui est très haut, même après avoir essuyé le bouchon.
Voilà pour les données.
Ces symptômes  pourraient faire penser à un problème dans le circuit d'huile, peut-etre bouché à un endroit....?
Merci d'avance pour lui !sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 90029
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty trop pleins
Message par pepesud Jeu 13 Juin 2013 - 21:35
il est possible que si le bac a huile est trop pleins que l huile en trop ressorte par un trop plein enfin il y a un niveau je pense sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 389933
pepesud
pepesud
Ville et C.P : grasse
Harley-Davidson : street bob
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty Re: sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur
Message par NORMI Ven 14 Juin 2013 - 6:05
Je viens de recevoir une photo du bas moteur et de la pièce en question d'où pisse l'huile. ( En haut de la photo, pièce remontant avec un trou, ou reniflard..?)
Le niveau d'huile est au dessus du MAXI, lorsqu'on retire la jauge à huile.
NB: Mon pote est formel , la vidange a été faite il y a qqs temps déjà, le niveau d'huile était correct et la bécane a roulé sans encombre .Le  problème est survenu d'un coup.
Problème de pompe à huile, circuit bouché ? Y'a t il un docteur dans le coin pour faire un diagnostic ?sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 860377
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Photo12
NORMI
NORMI
Message par Nadro Ven 14 Juin 2013 - 19:26
Salut Normi, c'est Nadro, le proprio du sportster ; )
Je vais commencer par une vidange complète ce week et je verrai ce qui en est après...
Merci encore pour ton aide
Nadro
Nadro
Ville et C.P : Sud Ouest - 32
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom
Message par NORMI Ven 14 Juin 2013 - 20:58
Salut Nadro ! Sympa le pseudo sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 919984
Bienvenue sur le Forum FPH . Je te laisse les commandes de ce post qui est le tien à présent.
J'espère que tu trouveras réponse à ton problème assez rapidement.
L'idée de repartir à zéro avec une vidange complète semble la meilleure solution dans un premier temps. On y verra peut-etre plus clair après.
Affaire à suivre ....
Bon weekend et à lundi.
Normi
NORMI
NORMI
Message par Nadro Dim 16 Juin 2013 - 11:14
Bonjour a tous,
Voilà, ce matin vidange boîte, reglage tension chaine primaire...vidange moteur remplacement filtre a huile avec 1/3 huile dedans, examen filtre a air ( propre ), je remets de l'huile moto sur la béquille et niveau 1 cm en dessous du maxi....
Petit démarrage, nickel au 1/4 de tour...le témoin d'huile s'éteint après quelques secondes...je laisse tourner 30 sec et je vérifie le niveau d'huile ...il est monté au maxi !!
Je vais le revoir un peu plus tard, mais je suis supris, je m'attendais a devoir en ajouter et c'est le contraire ...
Nadro
Nadro
Message par DOM50 Dim 16 Juin 2013 - 12:48
c'est normal !  le niveau à froid dans le réservoir d'huile est plus bas à froid et monte à chaud... si tu laisses le moulin sans tourner jusqu'à ce soir ou demain, tu verra que le niveau aura redescendu... il y a plein de posts la dessus et c'est aussi expliqué dans le manuel utilisateur de la bécane... rien d'inquiétant il me semble mais je peux me tromper...
en gros, à froid le niveau doit être au dessus du mini et à chaud en dessous du maxi, il semble que le problème d'origine soit un remplissage du réservoir au niveau max à froid...
DOM50
DOM50
Ville et C.P : MANCHE (50)
Harley-Davidson : FORTY EIGHT 2012
Message par DOM50 Dim 16 Juin 2013 - 13:17
lis ça et tu comprendra le pourquoi du comment !
http://www.passion-harley.net/t48387-jauge-a-huile#1315300
DOM50
DOM50
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty Merci
Message par Nadro Dim 16 Juin 2013 - 14:28
Ok, me voilà rassuré, je vais donc rouler et surveiller ce qui se passe...
Merci pour votre aide.
Ps: super soirée hier avec Johnny...😎
Nadro
Nadro
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty Essaie
Message par Nadro Mar 25 Juin 2013 - 19:24
:45:Salut a tous, voilà, aujourd'hui je suis allé bosser avec ma bécane... Et rien, aucune fuite.
Donc, vous aviez raison...trop d'huile !
Merci encore pour votre aide.sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 719114
Nadro
Nadro
Message par DOM50 Mar 25 Juin 2013 - 19:54
content pour toi que ce n'était que ça !sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 919984
bonne route!
DOM50
DOM50
sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur Empty voila une bonne nouvelle !!!!
Message par pepesud Mar 25 Juin 2013 - 20:56
voila une bonne nouvelle !!!! sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 700608
pepesud
pepesud
Message par brissou50 Mar 25 Juin 2013 - 20:58
Bon,
150 fois dit et redit : on controle le niveau moteur chaud. Celui ci doit etre entre les deux reperes.
Sur la béquille ou pas, on s'en tamponne le coquillard. La diff entre les deux est infime.
Voilou
brissou50
brissou50
Message par hdmarcel Sam 29 Juin 2013 - 7:12
Bah....si ya des fuites, c'est qui y a de l'huile.....sporster 1200 de 2005 : fuite huile bas moteur 807915
hdmarcel
hdmarcel
