modif du filtre
modif du filtre
J'en avais assez de voir mon cache filtre cacher c'est le cas de le dire, une bonne partie de mon moulin. Vieille habitude d'Hd de mettre des caches assez volumineux (rappelez vous les cache shovel des années 80).
Ne trouvant pas le cache rond sympa qui va bien, j'ai changé mon fusil d'épaule : on garde le screamin stage 1 qu'on laisse dehors et on l'agremente d'un cache Hd.
Par contre ca montre les fils de l'injection, bof alors on monte la pièce chromée qui sert de base dans les heavy breather et bien, ça marche...............pas.
La pièce monte bien sûr mais le porte filtre ne passe plus malgré les encoches...
En plus le cons s'est planté et m'a fourni un cache avec marqué 103, pas grave je le monte et il me commande le bon pour remplacer.
Je n'ai donc plus qu'à ramener la pièce chromée et voir s'il en existe plusieurs type ou s'il faut changer la potence.
La pièce qui ne va pas
La potence : le joint était en tres mauvais état , je pense qu'il est utile de le changer de temps en temps, franchement ça m'a surpris
Donc on nettoie, on gratte, on polit
Et voilà
On voit bien le moteur , les tiges de culbu , enfin
Et pour les nuits pluivieuses il y a une chaussette, à ce sujet, elle est livrée avec une rondelle qu'on intercale sur l'araignée de pose de la plaque decorative de façon à creer une gorge pour coincer la chaussetten je ne l'ai pas mis car c'est moins joli que plaqué.
Et voilà
Re: modif du filtre
pas bête et effectivement on voit bien les tiges sa aère le visuel du moteur...
aurais tu la réf de la piece?
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
Re: modif du filtre
J'ai fais aussi ce systeme pour degager cette enorme cocotte qui sert de cache filtre et tout comme toi je n'ai pas mis la rondelle je trouve que plaque c'est beaucoup plus jolie
gregthai- Qualified
- Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
gregthai- Qualified
Re: modif du filtre
Sympa le rendu de ton filtre
Voici le mien
Voici le mien
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Re: modif du filtre
Joli aussi et au moins tu n'as pas ces fils pas beaux.
Re: modif du filtre
Effectivement, ca aère bien le moteur Faudrait pouvoir planquer aussi la prise..
El3ctra- Full Member
Re: modif du filtre
tdzeus30 a écrit:Joli aussi et au moins tu n'as pas ces fils pas beaux.
Je sais pas comment tu pourrais cacher ca
Re: modif du filtre
Peut être , mais ça va marcher moins bien, forcement !
Re: modif du filtre
@TDZEUS
C'est moi ou tu a supprimé les deux mises à l'aire moteur en remplaçant les vis banjo qui supportent le filtre par des vis pleines? ça ne pose pas de problème de rouler comme ça ou bien il y a une astuce qui m'échappe? Sur les photos de bougna on les voit bien avec les deux reniflards qui rentrent dans le filtre
geo0630- Qualified
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Re: modif du filtre
Perso j'ai le même montage sur mon SG 2009 mais avec une chaussette KN pour la pluie et ...
avec les pluies diluviennes que nous avons encore eu cette saison j'ai de l'eau qui réussi à s'infiltrer ...
Ca ratatouille pas mal puis avec un beau nuage de vapeur aux pots ça passe
Par contre je pense pas que cela arrange les injecteurs ... alors maintenant je fais bien attention à repositionner la chaussette en cas de pluie
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Re: modif du filtre
geo0630 a écrit:@TDZEUS
Non je n'ai pas modifié le montage , les deux vis sont perçeés et là depuis le début.
D'ailleurs leur joint sont très fragiles et je les ai flingués en resserant.
Réparation à l'ancienne : graisse épaisse qui tient bien les bouts ensemble et on sert doucement = pas de fuite mais bon, à changer rapidement.
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Re: modif du filtre
t'as bien fait.
sympa la chaussette de pluie. Ca peut se trouver seule cette pièce?
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
Re: modif du filtre
Oui elle est détaillée au catalogue, ref H28728-10
Sinon la flasque chromée : H27956-10
Re: modif du filtre
Nono- Full Member
Re: modif du filtre
J'avais acheté le même cache que toi Thierry, et puis une fois installé, j'ai trouvé que ça faisait cache misère chromée..:.10:et que c'était encore plus visible, un peu style verrue quoi
Bref, je l'ai revendu le jour même et laissé ainsi . avec mon cache filtre à air rond basic, ça se voit pas trop
thierry24- Full Member
Re: modif du filtre
Oui c'est pas faux, mais bon , la prise c'est franchement laid .
Nono- Full Member
Re: modif du filtre
Euh si tu regardes bien il y a écrit Arlen Ness dedans ......
Re: modif du filtre
et bein même avec mes double nyeux je voyais rien..
Nono- Full Member
Re: modif du filtre
:09:le filtre d'Arlen ness se fait pas pour mon Touring de 2004:.17:
Nono- Full Member
Re: modif du filtre
Sinon pour cacher la prise il existe une petite platine en noir ou chrome qui a l'avantage d'être plus discrète que la version HD ou Küryakyn:
http://www.jpcycles.com/iowa-metal-solution/fuel-injection
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Re: modif du filtre
Pas mal, surtout en noir, plus discret et moins cher mais je ne pige pas bien la fixation?
Re: modif du filtre
je ne vois pas non plus ou ça se fixe
sous le réservoir
moi aussi je cherche un cache et pour l'instant pas trouvé
sous le réservoir
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Re: modif du filtre
A mon avis, cela se visse sur l'ancien support arrière du filtre d'origine.
en gros c'est les deux vis qui sont difficilement atteignables sans soulever le réservoir.
Mais j'ai un doute sur l'esthétisme.
Je trouve que cela casse la symétrie.
Voici un autre exemple avec une partie du SE Heavy Breather kit.
Stephan.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Re: modif du filtre
Nono a écrit::09:le filtre d'Arlen ness se fait pas pour mon Touring de 2004:.17:
Si bien sur...
http://shop.arlenness.com/p-9699-slot-track-inverted-air-cleaner-black.aspx
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Re: modif du filtre
Stephan FLHRC 2009 a écrit:A mon avis, cela se visse sur l'ancien support arrière du filtre d'origine.
Ok ça correspond , mais effectivement ; atteindre les vis est un poil difficile
Re: modif du filtre
J'ai récuperé la platine définitive et pour l'instant je laisse comme ça.
Pour les joints des vis si je les ai flingué la première fois c'est de ma faute, en remettant les neufs j'ai vu qu'ils glissaient le long des vis et on les pince en serrant donc à coller avec la graisse avant de serrer et là ils ne bougent plus.
» Modif cache filtre à air
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» Modif sur mon FAT BOY
