optique v rod
Page 16 sur 19 • Partagez
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: optique v rod
Faut y aller un peu plus gentillement contre le pare brise!
Mayhem- Full Member
Re: optique v rod
une grosse biche ...
noxKatana- Discoverer
- Son Age : 40
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Re: optique v rod
Pauvre biche. Je me suis payé un chevreuil, ça fait mal, même très mal
Heu, je crois qu'on est hors sujet
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Re: optique v rod
Oh purée les pauvres!
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Re: optique v rod
Salut Teusty
Je viens de prendre livraison de mon phare pour mon VROD
seulement j'ai quelques questions vu que tu l'as monte sans trop de problème
Le faisceau d'origine de la moto ne correspond pas avec celui du phare (que j'ai aussi acheté sur amazon)
Tu as un adaptateur ?
Ou tu as coupé le faisceau ?
Seconde question pour le faire tenir ?
Tu as fabriqué une fixation ? Ou existe t il des supports ou tête de fourche ?
Je suis un peu perdu là...
Merci de ton aide
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : yvelines - vallée de chevreuse
Harley-Davidson : VROD
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Je pense avoir compris il ne fallait pas le commander sur amazon mais aliexpress
Je le renvoie de ce pas 👍
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Oui exactement Bolton, commandé sur Ali express, tu prends le modèle 2012 à 2017 pour vrscdx et hop , c’est du plug en play. Tu retires ton phare d’origine , tu enlèves l’ampoule de ta veilleuse, tu planques le câble de celle ci derrière le bloc de phare. Tu branches le nouveau avec les mêmes câbles; feu, phares. Et voilà en 5 min même pas. Si soucis hésites pas.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Re: optique v rod
Sur aliexpress lorsque je rentre mes coordonnées (adresse)
Il me bloque et marque "please enter english only"
Une idée ?
Car du coup ca bloque la barre d'adresse et je ne peux pas commander
Rrrr
Une idée ?
Rrrr
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Ça m’a fait pareil il fallait juste enlever les accents style ‘’milière’’ fallait l’écrire ‘’ miliere’’
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Re: optique v rod
Mets tout en majuscules t’embetes Pas.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Re: optique v rod
Ouais tout en majuscule sans accent
Nonoche- Qualified
TONI- Full Member
Re: optique v rod
Commandé ce matin, merci les gars !
Le coup des majuscules j'aurai jamais trouve seul
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Ah tant mieux alors si soucis à l’instalation , hésites pas de demander mais si c’est bien le même que j’ai commander sur Ali , c’est du démontage vissage et remontage en moins de 5 min.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Re: optique v rod
Hello à tous
Une petite idée car lorsque je monte le phare mes fusibles grillent systématiquement
J'en suis au point de le renvoyer et revenir à l'origine (dommage) ou donner le montage chez harley s'ils acceptent de monter du matériel qui ne vient pas de chez eux
Rrrr
Rrrr
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
S'ils grillent c'est que les fils sont inversés ou l'optique est HS et la Et puis chez HD, n'y compte pas trop ...
TONI- Full Member
Re: optique v rod
Pour hd c'est mort.... quand tu vas au resto , tu ne viens pas avec ton beefsteak.... ,TONI a écrit:S'ils grillent c'est que les fils sont inversés ou l'optique est HS et la Et puis chez HD, n'y compte pas trop ...
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Re: optique v rod
Faut oser, c'est sûre plus sérieusement, les câbles sur les détrompeurs sont montés à l'envers, donc si tu fais pas gaf aux couleurs
TONI- Full Member
Re: optique v rod
Je vais vérifier demain la je suis un peu deg...
( Et je n'ai plus de fusibles en plus )
Je me demandais via harley car ils m'avaient proposer de monter ma coque arrière si je l'avais acheté ailleurs et eux s'occupaient du montage
Je vais acheter plusieurs fusibles d'avance !
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Moi sur la cons' de Mulhouse , ils peuvent monter les pièces que tu apportent. Je pense que tu peux leur demander. La main d'œuvre sera facturée donc tout bénéfice pour eux.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Re: optique v rod
Je les ai appelé tout à l'heure
Ils ne veulent pas s'en occuper
La question c'était "combien l'avez vous paye ?"
Quand je lui ai donné le prix il m'a dit qu'il ne s'en occuperait pas car matériel trop "cheap" et que ca pete systématiquement (fusibles)
Je n'avais pas envie de rentrer dans les détails que sur le forum toutes les personnes qui l'avaient monte n'avaient pas de pb....
Bref dommage
Je suis un peu déçu
Bref dommage
Je suis un peu déçu
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Tu connais pas un électricien auto prés de chez toi, c'est pas compliqué a monter, t'as du inverser un fil
- Son Age : 106
Re: optique v rod
Bolton a écrit:Je les ai appelé tout à l'heure
Bref dommage
Je suis un peu déçu
As tu inversé les prises ?
TONI- Full Member
Re: optique v rod
Oui j'avais tenté mais rien y fait alors je vais essayer toutes les manières possibles
Avec les fils d'un sens puis l'autre
Puis avec les petites rallonge etc..
Je vais commander une dizaine de fusibles du coup
Et si ça passe pas je le revendrai sur le bon coin tant pis
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Tu vas revendre un phare qui ne fonctionne pas.... ?? Vive l’arnaque....Bolton a écrit:Oui j'avais tenté mais rien y fait alors je vais essayer toutes les manières possibles
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Re: optique v rod
Mais je suis persuadé que ca vient de la bécane
J'ai pas mal de pb électronique
Valve échappement qui se ferme puis se coupe systématiquement (déposée chez harley réponse "passez au stage 1")
Déjà eu une coupure moteur en roulant
Et j'ai posé des clignos led ca m'a foutu un voyant lumineux sur le tableau de bord
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
Pour les cligno regarde sur le forum y’a plein de trucs là dessus.... faut mettre des résistances....Bolton a écrit:Mais je suis persuadé que ca vient de la bécane
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Re: optique v rod
Je les ai reçu cette aprème je vais tester demain
Bolton- Discoverer
- Son Age : 41
Re: optique v rod
C’est quand même chelou que certains branchent et ça éclaire direct et que d’autres ont beau brancher dans tous les sens et ça ne marche pas
Nonoche- Qualified
Page 16 sur 19
