-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Gros Soucis frein Avant
Gros Soucis frein Avant Empty Gros Soucis frein Avant
Message par soulri Jeu 18 Juil 2013 - 8:59
bonjour,
ce matin, ce n'est pas le bon matin, apres un blocage de roue Avant suite à un gros freinage parce qu'un mec m'a pilé devant la gueule, je fais quelques bornes, tout se passe bien, et 10km plus tard, plus de frein avant, la poignée toute molle qui s'enfonce sans rien faire... je reduis ma vitesse et augmente mon stress, et 5 km plus tard juste avant d'arriver à destination, ... coucou nous revoilou, le retour du frein avant, comme si de rien n'etait !
J'ai inspécté, rien, pas de fuites, que dalle...
Gros Soucis frein Avant 255351  Je suis ouvert à toutes vos idées... Parce que là, je ne comprends rien !!!!
soulri
soulri
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
Gros Soucis frein Avant Empty Re: Gros Soucis frein Avant
Message par dardagnan Jeu 18 Juil 2013 - 9:14
Un soucis au niveau avec l abs peut etre ???
dardagnan
dardagnan
Message par soulri Jeu 18 Juil 2013 - 9:23
Pas d'ABS, malheureusement...Gros Soucis frein Avant 53031
soulri
soulri
Message par tr4sh Jeu 18 Juil 2013 - 11:52
je serais toi, je ferais une purge du systeme de frein le plus rapidement possible (ou changer le liquide de frein s'il est trop vieux)
le liquide a quel age ?
les plaquettes sont dans quel etat ?
tr4sh
tr4sh
Message par soulri Jeu 18 Juil 2013 - 12:05
le liquide doit avoir l'age de la moto, 4 ans et 13 000km... je ne l'ai que depuis 8 000...
je pense que je vais commencer par ça oui, une bonne purge ! Mais je ne comprends pas le phenomene quand même...
Les plaquettes usées au 3/4...
soulri
soulri
Message par Biker666 Ven 19 Juil 2013 - 9:10
Ce matin, suite au changement de mon guidon ( câblages interne et street slammer drag bar ), je pars faire un tour histoire de me faire à la nouvelle position de conduite.
AU départ, tout va bien, la classe habituelle Gros Soucis frein Avant 919984. Seulement, au second rond point, moment de solitude lorsque ma poignée de frein avant et venue toucher ma poignée de gaz sans avoir aucun effet sur mon freinage.
Bref, frein arrière un peu fort, roue bloquée et cascade esthétique sans chute, mais grosse frayeur !!!!!
Je m'arrête plus loin et je constate que ma durite de frein avant est bouillante et cloquée ???!!!!!!!! Mon étrier est quant à lui normal.
Je téléphone à mon gris de la veille qui ne comprend pas du fait que nous ne sommes pas intervenu sur les freins à proprement parlé. Il me dit : " Je suis là dans 30 minutes"
Et oui, gris à domicile avec son petit camion et tout et tout .... concept génial ....
Je l'attends à présent et vous tiendrez au jus quand le soucis sera trouvé.
Pour info :
Liquide de frein d'origine ( 2008 ) et peu de kilométrage sous les tropiques depuis le début ( St Martin 04 ans et LA REUNION depuis 02 ans )
Plaquettes parfait état
6000 km environ
Avez vous des idées ?
Merci à tous
Popeye
Biker666
Biker666
Ville et C.P : SAINT PAUL 97460
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2008
Message par tr4sh Ven 19 Juil 2013 - 9:31
simple hypothese...
lors du montage du nouveau guidon, en positionnant le maitre cylindre avant, une bulle d'air a pu passer dans le circuit, si le MC etait tete en bas et le niveau un peu light
et le cheminement de la durite est encore bien comme il faut ? pas d'angle trop important ?
tr4sh
tr4sh
Message par WebMaster Ven 19 Juil 2013 - 10:21
Le liquide de frein, quel que soit le kilométrage effectué,
il faut le changer tous les 2 ans
Gros Soucis frein Avant 90029
Gros Soucis frein Avant Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par tr4sh Ven 19 Juil 2013 - 10:37
c'est une chose, mais ca n'explique pas tous ces phenomenes...si ?
tr4sh
tr4sh
Message par robotriri Ven 19 Juil 2013 - 10:41
maitre cylindre qui à une fuite interne, classic et pas de fuite externe. une chute brutale de la pression et plus de frein. Une nouvel action est tout est normal.
Message par soulri Ven 19 Juil 2013 - 11:09
pour moi, non, je n'avais pas arreté de pomper pendant 5 mn et toujours rien, poignée toute molle !
soulri
soulri
Message par tr4sh Ven 19 Juil 2013 - 11:12
vis de purge sur un etrier qui fuit ?
tr4sh
tr4sh
Message par Biker666 Ven 19 Juil 2013 - 12:53
Bon alors tenez vous bien !!!!!!!!!!!!!!!
Voici la solution de la panne qui tue !!!!!!!!!
Suite au montage d'un guidon personnalisé et repeint, je me retrouvais avec ma durite de frein avant qui chauffait à fond et donc, plus de frein !!!!!!!!
Et bien après avoir tout retourné dans tous les sens et devant la persistance de la panne avec le simple contact allumé, nous avons trouvé la solution.
Le guidon peint n'était plus conducteur, et donc le retour de masse ne se faisait plus.
Résultat : Le courant remonté par l'étrier et venait mourir au niveau de la durite du maitre cylindre ..... Durite bouillante et plus de frein !!!!!!
Guidon décapé au niveau des poignée et remontage.
A présent, problème réglé !!!!!
En espérant que cela vous serve à l'avenir ....
Popeye
Biker666
Biker666
Message par robotriri Ven 19 Juil 2013 - 13:41
Biker666 a écrit:Bon alors tenez vous bien !!!!!!!!!!!!!!!
Popeye
 bizarre et jamais vu sa. et de la affaire chauffé le lokeed tu devais rouler avec la main en permanence sur tes frein.
Bon se ci dis, les pannes ont parfois des raisons qui nous dépasse.
Message par Biker666 Ven 19 Juil 2013 - 14:41
Ah non, je t'arrête tout de suite !!!!
Simplement en mettant le contact, moteur coupé et sans toucher les freins, le courant passé par la durite et la faisait chauffer !!!!
Je viens de faire 50 bornes et tout est parfait à présent .....
Peinture faisait obstacle et la masse ne se faisait pas !!!!
Popeye
Biker666
Biker666
Message par Thales23 Ven 19 Juil 2013 - 19:00
soulri a écrit:Pas d'ABS, malheureusement...Gros Soucis frein Avant 53031
 Ah bon... Y a pas d'ABS sur le NRS:.8: Gros Soucis frein Avant 85798
Thales23
Thales23
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
Message par tr4sh Ven 19 Juil 2013 - 19:05
Pas sur les 1130
tr4sh
tr4sh
Message par Brigand Dim 21 Juil 2013 - 21:57
Quand j'ai acheté ma grosse, elle avait 37000 km et toutes ses révisions chez Harley dans le Vars , j'ai ouvert le vase pour voir le niveau de liquide et c'était limite, on a purgé car il y avait une mélasse marron qui commençait (je vous raconte pas le côté embrayage, il était pire niveau merde qui pue dedans)  et quand j'ai refait le complément j'avais pas un freinage de folie et un "re-complément" a rectifié le problème ....une petite bulle sans doute..?
Là j'ai inventé un rectificatif pour le petit contacteur de feu stop qui est dans la poignée et qui est foutu !! Tout une histoire ces freins sur Vrod....
Brigand
Brigand
Masculin Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Message par olinat13 Lun 22 Juil 2013 - 15:59
voila une explication de MAAAALLLLLADE come on dit chez nous. merci pour l'info et ton gris est bon!!!
olinat13
olinat13
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Message par Baloo37 Sam 24 Fév 2024 - 21:40
Bonsoir à tous
Et surtout merci aux rédacteurs de ce post qui m'éclaire sur les causes d'un même symptome :
un copain possédant une électra anniversaire de 2003 a profité de l'hiver et de mon atelier pour refaire sa machine qui souffrait de pas mal de petits maux.
Ce soir, le grand jour avec retour de la machine chez lui et coup de fil : arrivé chez lui, moto bloquée par frein avant et levier de frein hyper dur.
JE réfléchis un peu et à par une explication de dilatation de liquide de frein qui mettrait le circuit en pression sans action sur le maitre cylindre, je trouve pas mais pour autant, c'est pas avec cette météo de 30 km qu'il a pu mettre son circuit en température.
30 minutes plus tard, il me dit que sa moto peut enfin rouler, ce qui conforte la théorie de l'échauffement mais ne l'explique toujours pas.
Donc réflexe, ouvrir mon forum préféré et bingo, je tombe sur ce post.
Son guidon est un adaptable peint en noir mais ce n'est pas de cet hiver.
En revanche, toutes les cocottes ont été peinte à l'époxy et les poignées changées donc la piste semble plausible.
J'attends qu'il puisse me confirmer cet échauffement ...
Bonne soirée
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par LE BARON Sam 24 Fév 2024 - 22:10
Biker666 a écrit:Ah non, je t'arrête tout de suite !!!!
Popeye
Putain de panne de merde celle-là !! Bravo à ton gris pour le diag !
LE BARON
LE BARON
Ville et C.P : 44800
Harley-Davidson : Street Glide 2016 Softail 1985
Message par HerveRK Sam 24 Fév 2024 - 23:22
Popeye
  Gros Soucis frein Avant 2832208825  Truc de dingue cette histoire , alors le fait que la peinture fasse isolant OK , mais de là à faire chauffer le liquide à cause du passage du courant , alors là c’est hallucinant ça !!  Gros Soucis frein Avant 578659  Au gris qui a trouvé ça , c’est un bon lui  Gros Soucis frein Avant 831254
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par molierois Dim 25 Fév 2024 - 10:20
alors là bravo à ton gris
impensable comme panne info à faire circuler
molierois
molierois
Ville et C.P : molieres 46120
Message par Baloo37 Dim 25 Fév 2024 - 13:15
Pour être tout à fait complet, j'avais mis un rivet pop sur le levier pour épaissir la partie qui vient actionner le contacteur du feu stop mais ça peut pas venir de là
Baloo37
Baloo37
Message par HerveRK Dim 25 Fév 2024 - 19:24
Baloo37 a écrit:Pour être tout à fait complet, j'avais mis un rivet pop sur le levier pour épaissir la partie qui vient actionner le contacteur du feu stop mais ça peut pas venir de là
Bah non, ton rivet ça fait juste une cale en plus pour que ton contact se fasse mieux au niveau du contacteur de stop, ça se limite là  Gros Soucis frein Avant 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Michoubidou Dim 25 Fév 2024 - 21:12
@ Baloo
perso je vois plutôt un problème d'ordre hydraulique, maitre cylindre bloqué par exemple.
Pour reproduire l'histoire de Biker  666 il en faut beaucoup
Le guidon étant monté souple sur silent-bloc toutes les masses sont reliées au faisceau principal du cadre par fil
Aucun matériel d'origine n'utilise le métal du guidon comme conducteur de masse
il y a également un connecteur de masse pour la fourche dit "triple clamp" GND 3 sur les schémas
Dans son cas je pense que le fil de masse n'as pas été remonté et le courant est descendu par la gaine métallique
 puis passé par les fourreaux de fourche et rejoint le cadre par les roulements de la colonne de direction
Michoubidou
Michoubidou
Message par Baloo37 Lun 26 Fév 2024 - 8:53
Merci Michoubidou, je vais explorer cette piste de la masse oubliée car là, on avait tout démonté pour refaire les tubes de fourche, réparer les supports du badtwin et possible qu'une connectique ait été omise (en plus de celle de la sirène que j'ai pas remontée)
Baloo37
Baloo37
Message par Michoubidou Lun 26 Fév 2024 - 12:44
Je pense que tu t'égares en te focalisant sur le cas de biker 666 qui est abérrant est difficilement reproductible sans le faire exprès
Tu dis toi même que vu les conditions l’échauffement paraissait peu probable
Une panne du bloc ABS me parait plus plausible.
Arrêt prolongé dans ton atelier. chauffé?  liquide de frein vieux et chargé de flotte? tout pour gripper le bloc abs
Harley avait fait un rappel sur le liquide remplacé par un autre anticorrosion
Il y a toute une littérature à ce sujet sur le Forum, par exemple:
http://www.passion-harley.net/t93740-poignee-de-frein-street-glide-devenu-tres-dur?highlight=Poign%C3%A9e+dure
http://www.passion-harley.net/t94081-bloc-a-b-s-defectueux?highlight=bloc+abs
Michoubidou
Michoubidou
Message par Baloo37 Lun 26 Fév 2024 - 15:01
Le bloc abs, je l'écarte car elle n'a pas l'abs.
Garage chauffé tout l'hiver à 18 degrés environ (un peu moins quand il fait très froid).
D'après son proprio, liquide changé l'an dernier par son gris en même temps que disques, durits et plaquettes donc peu de chance non plus de ce coté.
Reste le maitre cylindre grippé mais dans ce cas, le levier aurait une garde énorme si le piston ne revenait pas et mon copain m'a dit qu'il était (le levier) en position normale et impossible à tirer. D'où l'idée d'un circuit en pression sans passer par une action sur le maitre cylindre et c'est pourquoi la théorie de la dilation du liquide par échauffement me semble plausible.
Il va voir son gris qui est sur sa commune demain et je vous dirai la suite bien sûr
Merci Michoubidou pour ton partage de réflexion  Gros Soucis frein Avant 919984
Baloo37
Baloo37
Message par kerozene Jeu 29 Fév 2024 - 11:12
Il m etait arrivé quelque de similaire...
Après recherche, durite coupé. Ca suintait à peine,
Du coup,vJ ai mis des durites aviation .
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
