-55%
49.99 € 109.99 €
filetage fixation filtre air sur moteur à refaire.
filetage fixation filtre air sur moteur à refaire. Empty filetage fixation filtre air sur moteur à refaire.
Message par mininike Mer 24 Juil 2013 - 16:40
Hier soir je constate une fuite d'essence au niveau de mon carbu.
Aujourd'hui je regarde et je constate que ça fuit au niveau des vis de la cuve. Je resserre un peu ( pas plus j'ai la téte de vis qui est foiré) et la ça coule moins voir plus. (Je pense que j'ai le joint torique à changer et ... les vis aussi:.3: ) Nikel cool je remonte le tour.
Je remet le cache sur le carbu remet les grosses vis (celles qui se mettent sur le moteur). Yen a une nikel, l'autre ça coince. Je regarde je nettoie un peu et recommence. La vis se met de traviole et ça coince. filetage fixation filtre air sur moteur à refaire. 660256 Je force un peu pour la remettre droite et je me rend compte que je suis en train de niker le filetage. Maintenant j'ai que une vis sur les deux pour viser le cache noir du carbu sur le moteur.
Est ce grave?
Est ce que refaire le filetage serait possible et a quel prix?
mininike
mininike
Ville et C.P : 78760 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : 1200 sportster
filetage fixation filtre air sur moteur à refaire. Empty Re: filetage fixation filtre air sur moteur à refaire.
Message par bruno la rochelle Mer 24 Juil 2013 - 16:51
Bonjour, je recommande de faire refaire le filetage c'est mieux car si la dernière visse casse tu seras dans la .....
Je ne sais pas de quelle région tu es, mais il y a bien quelqu'un du forum qui a l'outil qui va bien ...
Bon courage
Bruno
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
Message par mininike Mer 24 Juil 2013 - 17:01
Je suis des yvelines
mininike
mininike
Message par bruno la rochelle Mer 24 Juil 2013 - 17:08
Si tu n'as pas explosé complétement le filetage il faut 10 mn pour le refaire.
Il y a certainement un gris dans le coin qui pourra te faire ça.
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Message par mininike Mer 24 Juil 2013 - 23:20
ca coute cher??
mininike
mininike
Message par bruno la rochelle Jeu 25 Juil 2013 - 8:21
Si le filetage n'est pas arraché un coup de taraud et c'est fini donc je dirais une demi heure de boulot soit 30 à 50€ par un pro.
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Message par mininike Jeu 25 Juil 2013 - 9:45
Bon ba ça fuit toujours. j'ai fermé le robinet d'essence du coup.
mininike
mininike
Message par satori2 Jeu 25 Juil 2013 - 11:15
Si tu as de quoi tarauder , tu prends ton temps, tu y va doucement et tu le fais toi même,soit le filetage n'est pas arraché et dans ce cas tu retaraude, bon, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, car c'est toujours un peu chiant de le refaire, le mieux c'est de percer(avec buté pour ne pas aller trop loin,tu mesure la longueur de ta vis pour cela)donc tu perces et tu rapportes un filetage neuf,bon après le seul soucis, c'est que ce sera sans doute du pas eurpéen d'un coté et de l'autre de l'amerloque mais bon, sinon tu fais ça chez un gris mais il va te compter l heure entiére plus les pièces........
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
