filetage fixation filtre air sur moteur à refaire.
Hier soir je constate une fuite d'essence au niveau de mon carbu.
Aujourd'hui je regarde et je constate que ça fuit au niveau des vis de la cuve. Je resserre un peu ( pas plus j'ai la téte de vis qui est foiré) et la ça coule moins voir plus. (Je pense que j'ai le joint torique à changer et ... les vis aussi:.3: ) Nikel cool je remonte le tour.
Je remet le cache sur le carbu remet les grosses vis (celles qui se mettent sur le moteur). Yen a une nikel, l'autre ça coince. Je regarde je nettoie un peu et recommence. La vis se met de traviole et ça coince. Je force un peu pour la remettre droite et je me rend compte que je suis en train de niker le filetage. Maintenant j'ai que une vis sur les deux pour viser le cache noir du carbu sur le moteur.
Est ce grave?
Est ce que refaire le filetage serait possible et a quel prix?
Est ce grave?
mininike- Newbie
- Son Age : 39
Ville et C.P : 78760 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : 1200 sportster
Re: filetage fixation filtre air sur moteur à refaire.
Bonjour, je recommande de faire refaire le filetage c'est mieux car si la dernière visse casse tu seras dans la .....
Je ne sais pas de quelle région tu es, mais il y a bien quelqu'un du forum qui a l'outil qui va bien ...
Bon courage
Bruno
Bon courage
Bruno
bruno la rochelle- Full Member
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
Je suis des yvelines
mininike- Newbie
- Son Age : 39
Si tu n'as pas explosé complétement le filetage il faut 10 mn pour le refaire.
Il y a certainement un gris dans le coin qui pourra te faire ça.
ca coute cher??
mininike- Newbie
- Son Age : 39
Si le filetage n'est pas arraché un coup de taraud et c'est fini donc je dirais une demi heure de boulot soit 30 à 50€ par un pro.
Bon ba ça fuit toujours. j'ai fermé le robinet d'essence du coup.
mininike- Newbie
- Son Age : 39
Si tu as de quoi tarauder , tu prends ton temps, tu y va doucement et tu le fais toi même,soit le filetage n'est pas arraché et dans ce cas tu retaraude, bon, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, car c'est toujours un peu chiant de le refaire, le mieux c'est de percer(avec buté pour ne pas aller trop loin,tu mesure la longueur de ta vis pour cela)donc tu perces et tu rapportes un filetage neuf,bon après le seul soucis, c'est que ce sera sans doute du pas eurpéen d'un coté et de l'autre de l'amerloque mais bon, sinon tu fais ça chez un gris mais il va te compter l heure entiére plus les pièces........
satori2- Full Member
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
» Front mount fixation moteur
» Filtre à air Moteur M8
» Possesseur de 107 et filtre à air
» Filetage pour clignotants: M5 ? M8 ? M10......
» Refaire les Rayons sur jantes
