Collecteur Vance & Hines Dual power
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 Empty Re: Collecteur Vance & Hines Dual power
Message par louloupa Mer 26 Aoû 2015 - 20:23
Ni les câbles ni le logiciel ne sont fournis avec le SEPST , il faut les acheter en plus . Le logiciel officiel est dispo sur internet gratuitement .
Message par Renaud Mer 26 Aoû 2015 - 21:32
Effectivement je n'ai ni cable ni logiciel et le boitier est un SUPER TUNER PRO
Je ne sais pas quel modèle c'est?
Si vous pouvez éclairer ma lanterne Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 3721376895
Renaud
Renaud
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Message par Did84 Jeu 27 Aoû 2015 - 7:15
Autant pour moi j'utilise le power vision pour mon stage 1, il etait livre avec le cable de connection et le cd d'installation pour l'ordinateur.
Pour le boitier SE Renaud tu peux te procurer le cable sur ebay boutique supertuner.pl, il y a un post ouvert a ce sujet dans la rubrique trucs et astuces.
Avec le cable et le telechargement du logiciel tu peux modifier ta carto, soit en trouvant une carto type SE proche de ta configuration, il doit y en avoir avec collecteur sans catalyse car les versions US en sont depourvues, soit tu peaufines ta propre carto en utilisant la fonction autotune du boitier.
Pour en savoir plus, car je ne connais le boitier SE, consulte le forum, v twin injection, les specialistes eclaires ont crees des tuto pour utiliser les differnets boitiers.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par louloupa Jeu 27 Aoû 2015 - 12:51
Renaud a écrit:Effectivement je n'ai ni cable ni logiciel et le boitier est un SUPER TUNER PRO
C'est le bon !  Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 90029
Message par bougna71 Jeu 27 Aoû 2015 - 19:26
ultra95 a écrit:
bougna71 a écrit:Je voulais l acheter et finalement j ai fait venir un collecteur des États Unis
avec le catalyseur enlevé pour 187 euros livré .
Beaucoup moins de chauffe et j ai gagné quelques chevaux
Bonjour Bougna,
Tu l'as trouvé ou ton collecteur sans catalyseur?
Merci d'avance pour ta réponse.
Il en a remis en vente
http://www.ebay.com/itm/SUPERFLOW-Non-Catalyst-Harley-header-pipe-2010-2015-Roadking-Touring-Bikes-/351493517521?ssPageName=ADME:B:SS:FR:3160
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Renaud Mar 1 Sep 2015 - 15:24
Ca y est j'ai recu le collecteur
Je l'ai acheté chez silverperformance recu en 5 jours et payé en 4 fois sans frais.
Maintenant il ne me reste plus qu'a le monter avec les pots jekill je crois que je vais m'amuser ... Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933 Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933
Renaud
Renaud
Message par Did84 Mar 1 Sep 2015 - 16:16
J'ai reçu le mien vendredi dernier et je l'ai monté ce week end, il faut bien compter 4 heures pour déposer l'ancien collecteur (j'en ai profité pour enlever le moteur de commande de la valve d'échappement) monter le nouveau collecteur avec le changement des supports moteurs sous la trappe d'embrayage, sous le carter arrière et poser les déports de la platine cale pied côté frein.
Rien de difficile mais il faut un peu de temps et un minimum d'outillage en pouces (coffret de louis.de + un jeu de clés plates).
Le lendemain j'en ai profité pour aller me promener le son est mieux (avec des silencieux V&H monster ovals) il me semble que la moto est plus souple et repart sans à coup, il me reste à faire quelques séances d'autotune avec mon DPV pour adapter mes tables VE.
Did84
Did84
Message par Renaud Mar 8 Sep 2015 - 13:51
Ca y est j'ai monté le miens aussi.
Effectivement ca prend un peu de temps.
J'ai fini hier soir je viens de faire 5 Kms
Le son est différents plus rauque + caverneux.
Il me semble que le ralenti est plus bas, j'ai presque calé en partant.
Il faut que je roule un peu plus pour m'en rendre compte
Avec les Jekill en position off le son est deja plus sympa en poition à 1/2 ouvert la c'est pas mal mais en position ouvert je le trouve trop important.
Le truc qui me gene c'est l'empression de ratés a bas regime et la sensation d'un ralenti moins constant.
Renaud
Renaud
Message par Jallie Mar 8 Sep 2015 - 15:31
Renaud a écrit:Ca y est j'ai monté le miens aussi.
faut que ton EFI se calibre maintenant sur ton nouvel échappement et ... 5 km ne suffisent pas !!!
il va le faire tout seul , le bon truc , c'est aussi de débrancher ta batterie pendant 5 minutes , pour qu'il se relance tout seul.
ça pétarade comme tu le disais plus haut , mais après quelques km et qq run ...  tu entendras les amélioration par toi même  ( normalement   Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 458939    )
Jallie
Jallie
Message par Renaud Mar 8 Sep 2015 - 16:55
OK merci pour les renseignements
Je vais aller rouler un peu plus
Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 1619300833
Renaud
Renaud
Message par Renaud Mer 9 Sep 2015 - 15:15
Bon depuis hier j'ai fait 60 70  Kms, pas de mieux Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933 Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933
Le moteur tourne mal
Les reprise en dessou de 3000 trs sont ocqueteuses
Le pire c'est qu'il chauffe encore plus , jespère vraiement que ca va s'arranger et que je n'ai pas fait de connerie en remontant.
Je n'arriva pas a voir si il n'y a pas de fuite aux la jonction cylindres collecteur mais j'ai changer les joint et mis ceux fournis avec le collecteur.
Merci de me dire si je dois etre plus patient??
Ce qui m'inquiète c'est la chaleur, j'ai mis ce colecteur en bonne partie pour virer le cata et avoir moins de chaleur a droite.
Renaud
Renaud
Message par Did84 Mer 9 Sep 2015 - 19:04
verifie le branchement des sondes lambda connecteur noir cylindre arriere / connecteur gris cylindre avant.
surtout que sur le collecteur v & h ils ne sont pas au meme endroit et il faut revoir le cheminement des cables en debranchant les connecteurs derriere le cache.
Un forumeur a ouvert un post a ce sujet dans la rubrique mecanique / inversion de sonde lambda.
Si le probleme ne vient pas de l'inversion je ne sais quoi te conseiller car ce n'est pas normal que ta moto ne tourne pas rond et chauffe.
En ce qui me concerne sans modifier la carto avec mon dpv la moto tournait de suite normalement a part quelques petarades a la decelleration.
Did84
Did84
Message par spyke Mer 9 Sep 2015 - 20:52
Renaud a écrit:Bon depuis hier j'ai fait 60 70  Kms, pas de mieux Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933 Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 389933
J'ai eu les mêmes symptômes    autotune obligatoire !
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par Renaud Mer 9 Sep 2015 - 21:59
pour les sondes je les ai repérées et remis dans le même sens
Quand à l'autotune je n'apique le boiter screamin Super Tuner Pro orange sans cable et sans le soft Donc passage chez le cons obligatoire
Mes 60 70 kms sont ils suffisant pour que l'injection se recale??
Renaud
Renaud
Message par Renaud Mer 9 Sep 2015 - 22:52
Je suis retourné voir...
je ne comprenais pas le gris et le noir en fait c'est la couleur de la connexion en amont de la sonde Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 800810
Effectivement j'était monté à l'e'ai inverse les cosses en supprimant le detrompeur
Je verrais demain si c'est mieux
Renaud
Renaud
Message par Renaud Jeu 10 Sep 2015 - 8:22
Ce matin j'ai repris ma motoavec les sondes dans le bons sens.
Youppi elle marche normalement Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 578659
Encor un grand merci pour vos explication. Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 90029
Dernier petit point maintenant j'ai l'alarme moteur qui est allumée au tableau de bord ???
Est ce normal, ca va s'eteindre
Merci de vos lumières
Renaud
Renaud
Message par louloupa Jeu 10 Sep 2015 - 11:50
Il faudrait que tu détermines le code du défaut qui provoque l' allumage du voyant .
Message par Renaud Jeu 10 Sep 2015 - 12:17
Oui mais coment fait on pour avoir le code de défaut ??
Renaud
Renaud
Message par louloupa Jeu 10 Sep 2015 - 12:40
Message par Did84 Jeu 10 Sep 2015 - 20:02
En montant le collecteur as-tu debranche le connecteur du servo moteur qui commande la valve d'echappement du collecteur d'origine.
Le voyant moteur peut s'allumer pour cette raison, selon les modeles et les annees certains forumeurs ont monte une prise sur le connecteur d'alimentation de la valve pour annuler ce code erreur ou bien on peut intervenir dans le parametrage du boitier d'injection.
Did84
Did84
Message par Renaud Ven 11 Sep 2015 - 8:18
Non j'ai juste demonté le cable
Il faut que je regarde le code erreur comme me l'a dis louloupa
Renaud
Renaud
Message par Renaud Ven 11 Sep 2015 - 14:43
Ca y est j'ai les codes erreur:
Y en a pas mal P0051 P0131 P0132 P0151 P0152 P0154 P1475 P1477
D'apres ce que je comprend  P0132 P0132 P0151 P0152 et P0154 c'est un pb avec la sondes Lambda
P1475 et P1477 on je pense un rapport avec le valve d'echappement
P0051 ???
Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé
Décidement je suis une bille
Renaud
Renaud
Message par Did84 Ven 11 Sep 2015 - 16:11
La première série de codes erreur proviennent de ton inversion de branchement des sondes lambda.
L'ECM garde en mémoire les codes malgré que tu es rebranché les sondes dans le bon ordre.
Les code P1475 / 1477 de la valve d'échappement demeurent et c'est certainement pour cela que ton voyant moteur s'allume.
Dans la rubrique mécanique il y a une rubrique "comment débrancher la valve d'échappement", selon les modèles (96 ci / 103 ci) et les années le fait de débrancher le connecteur de la valve et ou de débrancher le cable déclenche un code erreur.
Si tu dois repasser chez ton concessionnaire pour refaire la carto, il peut désactiver le fonctionnement de la valve dans l'interface Screaming Eagle et supprimer l'historique des codes erreur dans l'ECM.
Did84
Did84
Message par Renaud Ven 11 Sep 2015 - 17:05
OK merci pour ces rensignemnt
Ce qui est curieux c'est que qd j'avais les sondes montées à l'envers le voyant n'était pas allumé.
Il s'est allumé quand je les ai rebranché dans le bon sens.
Renaud
Renaud
Message par Renaud Ven 11 Sep 2015 - 17:45
L'autre truc qui m'inquiète de plus en plus c'est que je trouve que ça chauffe plus q'avant a droite.
J'ai changer le collecteur en grande partie a cause de la chaleur et c'est pire Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 53031
Pourtant le moteur ne tourne pas mal.
Ca peux venir de la carto ??
Renaud
Renaud
Message par Renaud Lun 14 Sep 2015 - 14:22
Renaud a écrit:L'autre truc qui m'inquiète de plus en plus c'est que je trouve que ça chauffe plus q'avant a droite.
Faut il que je fasse refaire la carto ??
Renaud
Renaud
Message par louloupa Lun 14 Sep 2015 - 19:14
Oui, il faut la refaire . Le seul moyen est de le faire toi même .
Message par Renaud Lun 14 Sep 2015 - 19:55
Oui mais je n'ai pas le cordon et le soft
Je vais voir avec mon concessionnaire s'il peux le faire
Renaud
Renaud
Message par Renaud Sam 19 Sep 2015 - 19:16
Ca y est je l'ai amené chez le cons
Bilan 1 sonde lambda HS
Mais bon j'ai l'explication du voyant et du fait que le moteur ne marchais pas normalement
Je la récupère la semaine prochaine, je verrais enfin comment elle marche avec ce collecteur.
Renaud
Renaud
Message par 2949olivier Lun 2 Nov 2015 - 20:07
Bonsoir . Quelle sont tes impressions maintenant que tout est en ordre de marche. La facture n'a pas été trop salée ?       Collecteur Vance & Hines Dual power   - Page 2 85798
2949olivier
2949olivier
Ville et C.P : Moelan sur mer / Noyal Chatill
Harley-Davidson : electra glide limited 2014
Message par robotriri Mar 3 Nov 2015 - 6:48
Renaud a écrit:Ca y est je l'ai amené chez le cons
Quel dommage de passé par la case consc alors que tu peu tout faire toi même.
