599 €
Pose d'un kit chaine
Pose d'un kit chaine Empty Pose d'un kit chaine
Message par fab42 Mer 31 Juil 2013 - 10:00
Salut je souhaite passer en kit chaine ,y ades modifs a faire ou ça se monte en lieu et place?merci
fab42
fab42
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
Pose d'un kit chaine Empty Re: Pose d'un kit chaine
Message par sosodef Jeu 1 Aoû 2013 - 8:43
Pour le passage en kit chaine pas de problème majeur si c'est un softail. Prévoir changement de la boulonnerie pour la couronne et entretoise pour la roue arriere afin d'aligner celle ci avec le pignon de sortie de boite. Il faut un très bon alignement si tu veux pas avec le temps boussiller ton matos.
sosodef
sosodef
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Message par Charly Jeu 1 Aoû 2013 - 8:54
fab42 a écrit:Salut je souhaite passer en kit chaine ,y ades modifs a faire ou ça se monte en lieu et place?merci
 quelle raison Pose d'un kit chaine 85798
Charly
Charly
Message par Panther Jeu 1 Aoû 2013 - 8:56
envie de monter un pneu plus large ... ou de salir sa jante, peut-être ... Pose d'un kit chaine 255351
attention qu'une chaîne, ça se lubrifie tous les 500 kms, hein ... Pose d'un kit chaine 389933
Message par fab42 Jeu 1 Aoû 2013 - 9:08
C est un softail.J avais peur que le montage au niveau de la sortie de boite sois particulier.J aime bien le look et je veux passer un 160
fab42
fab42
Message par KRATU Jeu 1 Aoû 2013 - 9:52
Panther a écrit:envie de monter un pneu plus large ... ou de salir sa jante, peut-être ... Pose d'un kit chaine 255351
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par KRATU Jeu 1 Aoû 2013 - 9:53
 tous le 500 kms .......panther tu emmenes ta burette d'huile quand tu parts en viré ?
KRATU
KRATU
Message par remington Jeu 1 Aoû 2013 - 11:40
un 1340 sans ça transmission courroie,c'est un peu comme un v8 sans ça boitotoPose d'un kit chaine 389933
au pire passe en courroie plus fine,une 1" ça passe tranquille avec un 160
une chaine...........j'dit po sur un modele qui en a une d'origine,bon apres chacun fait comme il l'entend
ceci dit regarde,mesure bien la largeur de tes sabres et les boulons a l'interieur du gb
Pose d'un kit chaine 37298
remington
remington
Message par Panther Jeu 1 Aoû 2013 - 12:58
 non, j'ai une courroie, moi ... pas toi ? Pose d'un kit chaine 111828
et une chaîne ça se lubrifie après chaque sortie sous la pluie, aussi ... Pose d'un kit chaine 860377
@ Fab42 : sinon pour le 160, pas besoin de passer au kit-chaîne ... ou alors le 180 si tu changes de jante Pose d'un kit chaine 710900
Message par fab42 Ven 2 Aoû 2013 - 9:25
160 ça passe?faut decaller la poulie?
fab42
fab42
Message par langevin26 Ven 2 Aoû 2013 - 10:06
Sans déport de transmission, et avec poulie et courroie d'origine, ça passe pas.
A condition d'avoir un alignement parfait de ta roue ar.,tu mesures l'espace dispo entre le flanc de ton pneu et la courroie, tu soustrais 2 à 3mm de ton résultat et tu multiplie par deux pour savoir quelle largeur de pneu maxi tu peux mettre sans déporter la transmission.
Tu peux faire le même calcul comme si tu avais une courroie moins large et opter pour, mais il te faudra une poulie moins large aussi; toujours sans déport de transmission.
Un avis sur le kit chaine: c'est crad et c'est chiant à entretenir.Pose d'un kit chaine 90029
Ce n'est qu'un avis.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par fab42 Ven 2 Aoû 2013 - 10:26
fab42
fab42
Message par louloupa Ven 2 Aoû 2013 - 13:14
J'ai un pneu de 160 x 17 sur mon softail . J'ai une courroie de sports ( les dernières courroies sont encore moins larges ) . Un coup de tour sur la couronne pour la mettre à la taille de la courroie .
Ca passe tout juste dans le garde boue ( il faut meuler les vis ) il faut tailler un peu le carter de courroie chromé et le carter en plastique .
Avec ma jante de 5" et pneu michelin , le pneu mesure 170 mm de large .
Message par langevin26 Ven 2 Aoû 2013 - 15:42
Exact Louloupa,
Dans ce genre de projet, il faut bien évoquer le dimensions en mm pour s'y retrouver et faire gaffe au fait qu'effectivement, selon la largeur de la jante, une même taille de pneu peut donner des largeurs de pneu hors tout, différentes.
Sur la dernière modif que j'avais faite (sur Dyna), j'avais monté un 200 sur une jante de 7", et la largeur était alors de 229mm.
Pour le passage dans le garde boue, moi, ce sont les têtes de boulon que je rabotais, et je les mettais à l'intérieur du G B.  et à l'ext.  de beaux écrous chromés.
langevin26
Message par Panther Ven 2 Aoû 2013 - 17:16
euhhh, c'est pas en montant ton pneu dans une jante trop large que la bande de roulement du pneu va s'élargir hein ... (ou alors beaucoup moins que ce que tu crois)
ça va même pas être beau, en plus ...
Message par samson Ven 2 Aoû 2013 - 17:32
les courroies, c'est ce qu'il y a de plus solide. Les chaines, ça pête d'un coup parfois et c'est d'un emmerdement...
je me demande même si ça ne fait pas perdre de la valeur à la machine d'ailleurs.
Si c'est pour le look comme tu l'écris, ne nous montre pas tes godasses ou ton calbut Pose d'un kit chaine 807915 Pose d'un kit chaine 807915
Nan j'déconne, fais-toi plaisir Pose d'un kit chaine 37298
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par louloupa Ven 2 Aoû 2013 - 19:59
Panther a écrit:euhhh, c'est pas en montant ton pneu dans une jante trop large que la bande de roulement du pneu va s'élargir hein ... (ou alors beaucoup moins que ce que tu crois)
 Si , si la jante est large, le pneu est plus plat et plus large . Ca permet d' utiliser toute la largeur du pneu ( même les bords ) .
Quand j'ai acheté ma jante de 5", il y avait monté dessus un 190 . Ca ressert les bords du pneu, il est plus pointu , et pas plus large que mon 160 .
Message par fab42 Ven 2 Aoû 2013 - 22:19
samson a écrit:les courroies, c'est ce qu'il y a de plus solide. Les chaines, ça pête d'un coup parfois et c'est d'un emmerdement...
 La moto est montée old school,la chaine correspond bien au look des motos ancienne.
fab42
fab42
Message par fab42 Ven 2 Aoû 2013 - 22:22
louloupa a écrit:J'ai un pneu de 160 x 17 sur mon softail . J'ai une courroie de sports ( les dernières courroies sont encore moins larges ) . Un coup de tour sur la couronne pour la mettre à la taille de la courroie .
 La courroie de sports tient le choc dans le temps?sinon le garde boue et les vis sa doit etre bon par contre j ai vu que la bavette plastique doit etre reduite.
fab42
fab42
Message par louloupa Sam 3 Aoû 2013 - 13:21
Ca fait une quinzaine d' années que j'ai cette courroie . En plus avec un moteur kité S&S 89 ci ( 85 ch ) , aucun problème de courroie . Pose d'un kit chaine 919984
Message par Panther Sam 3 Aoû 2013 - 13:28
 ah ben voilà c'est bien ce que je voulais dire Pose d'un kit chaine 90029
donc à quoi ça sert de monter un 190 si ça rend pareil qu'un 160 ?
autant y monter un 160 direct Pose d'un kit chaine 700608
et en plus si le 190 est plus pointu, il va s'user drôlement plus vite que le 160
bon ceci dit je critique pas l'exercice de style hein, faut pas croire ... juste que je me demande si tout cela est bien raisonnable ... Pose d'un kit chaine 934157
Message par fab42 Sam 3 Aoû 2013 - 18:28
Merci pour le tuyau
fab42
fab42
Message par shovel31 Dim 4 Aoû 2013 - 16:56
Pose d'un kit chaine 8536 moi j'ai une chaîne... et bien je préfère largement les courroies de mes précédentes bikes.
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
Message par Panther Lun 5 Aoû 2013 - 8:37
bah moi je préfère largement ta magnifique meule à chaîne que les actuelles à courroie Pose d'un kit chaine 709301 Pose d'un kit chaine 709301 Pose d'un kit chaine 709301
