Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Température huile
Température huile Empty Température huile
Message par davidl Sam 3 Aoû 2013 - 20:58
bonsoir,
ca chauffe sévère avec le 103ci de mon Deluxe, qui a pourtant un Stage 1 (mal configuré ... un AutoTune, pas eu le choix à l'achat)
Du coup quand je suis en ville ca monte jusqu'à 270°F soit 130°C ... sinon quand je roule c'est dans les 120°C, ce qui est quand même énorme !
Alors, je change de Stage 1 ? pose d'un radia huile ? ou c'est "normal" vu la chaleur ?
davidl
davidl
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
Température huile Empty Re: Température huile
Message par samson Sam 3 Aoû 2013 - 21:02
sur mon 1450, c'est entre 180 et 200 F et c'est monté à 220 F lors du coup de chaud, enfin environ, car c'est pas précis les thermomètres.
 Tes chiffres ne me paraissent pas énormes comme ça pour un 1600 réputé chauffer plus,mais les proprios te le diront avec plus de fiabilité
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par peisteur Sam 3 Aoû 2013 - 21:57
Tu regardes oú la température?
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par samson Sam 3 Aoû 2013 - 22:20
sur le thermomètre
samson
samson
Message par brissou50 Sam 3 Aoû 2013 - 23:09
Alors, vires le thermometre
brissou50
brissou50
Message par Skwhall Dim 4 Aoû 2013 - 8:14
Cas où...
 J'ai déjà eu des températures déconnantes sur mon thermo à aiguilles plongé dans le bac à huile du 1340... grosses interrogations qui se sont arrêtées au changement de thermo... le premier était mal étalonné Température huile 8536
 A toute panne une solution !
Skwhall
Skwhall
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Message par Bluegrass Phil Dim 4 Aoû 2013 - 9:05
Moi avec un stage 1 aux petits oignons (merci le forum V-Twin Injection) la température se situe autour de 220/230 degrés Farenheit, ce qui semble normal pour un 103 ci !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par davidl Dim 4 Aoû 2013 - 9:38
Bluegrass Phil a écrit:Moi avec un stage 1 aux petits oignons (merci le forum V-Twin Injection) la température se situe autour de 220/230 degrés Farenheit, ce qui semble normal pour un 103 ci !
 Merci pour cette info !
J'ai trouve assez peu de donnes pour les 103ci!
Si la température normale est de 225F chez toi, alors ça ne me paraît pas incroyable que lors d'une canicule et de petits bouchons ça aille jusqu'à 250-275F ...
Effectivement le thermomètre est aussi peut être mal règlé...
A partir de quelle température ça devint dangereux pour le moteur et il faut donc s'arrêter?
davidl
davidl
Message par Panther Dim 4 Aoû 2013 - 10:28
samson a écrit:sur mon 1450, c'est entre 180 et 200 F et c'est monté à 220 F lors du coup de chaud, enfin environ, car c'est pas précis les thermomètres.
 + 1450 Température huile 919984
200° F en roulant en ville sous 35°
sinon en pleine manif sous 27° et coups de gaz sur coups de gaz, etc etc, 220° F max Température huile 831254
Message par samson Dim 4 Aoû 2013 - 10:38
J'ai lu les forum américains et ils ont les mêmes températures que toi sur l103
samson
samson
Message par louloupa Dim 4 Aoû 2013 - 13:05
C'est la charge et la vitesse de rotation du moteur qui fait monter la température d 'huile . Donc l'huile chauffe le plus sur l'autoroute ( à moins d'avoir un radiateur ) .
Message par chica Dim 4 Aoû 2013 - 18:21
samson a écrit:sur le thermomètre
 et tu le met ou le thermomètre  Température huile 807915
chica
chica
Message par Charly Dim 4 Aoû 2013 - 18:23
DTQ Température huile 90029 j'ai bon ??????? Température huile 807915
Charly
Charly
Température huile Empty température d'huile
Message par ultraviolet91 Dim 4 Aoû 2013 - 18:51
dans tous les cas de figure l'ajout d'un radiateur d'huile ne peut être que bénéfique a la santé du moteur , d'autant plus que l'huile qui participe grandement au refroidissement du
moteur gardera + longtemps ses caractéristiques technique donc une éventuelle dégradation de l'huile très modérée dans le temps Température huile 90029
ultraviolet91
ultraviolet91
Ville et C.P : BALLANCOURT 91610
Harley-Davidson : FAT BOY 2011
Message par chica Lun 5 Aoû 2013 - 9:28
 t'a bon  Température huile 807915 Température huile 807915 Température huile 807915 Température huile 807915 Température huile 807915
chica
chica
Message par Bluegrass Phil Lun 5 Aoû 2013 - 10:18
Non, Charly, t'as tout faux ! L'expression en français c'est DTC ! Température huile 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par mantabgte Lun 5 Aoû 2013 - 15:00
avec un doigt, ca marche aussi ? Température huile 255351
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par Charly Lun 5 Aoû 2013 - 17:37
Bluegrass Phil a écrit:Non, Charly, t'as tout faux ! L'expression en français c'est DTC ! Température huile 807915
merde, une faute d'orthographe de + Température huile 807915
Charly
Charly
Message par peisteur Lun 5 Aoû 2013 - 20:46
 Et un peu de merde Température huile 356621
peisteur
peisteur
