kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ?
salut à tous,
J'ai flashé sur un modéle sportser sur le coincoin :
http://www.leboncoin.fr/motos/872844236.htm
J'aime bien le look et les instruments de bord sur le réservoir, alors plutôt que de prendre un 1300 ou un 1500, le 8 relooké me plait bien !
Seulement voilà c'est un 8 avec Kit 1200cc et je me demandais les impacts en terme de carte grise (passage min ?) et d'assurance.
Si vous pouviez me prodiguer vos précieux conseils !
Merci et bonne journée.
JAMES91- Full Member
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
Re: kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ?
Dès lors que la bécane ne correspond plus à la CG, c'est passage aux mines et information de l'assureur. A défaut, les MIB pourraient verbaliser, voire immobiliser le véhicule, et l'assureur refuser sa garantie en cas de sinistre.
Merkava- Qualified
Ville et C.P : Somewhere....
Harley-Davidson : Forty-Eight
les mines n'existent plus depuis belle lurette, on parle de la DREAL maintenant.
Pour faire simple, cette bécane n'est plus conforme à sa fiche d'homologation, elle ne peut donc officiellement pas rouler dans cet "état" et elle n'est plus assurable, ou plutôt plus couverte par le contrat d'assurance initial (883).
le risque de se voir verbaliser et le véhicule immobilisé est négligeable car il faudrait que les MIB puissent constater la modification, ce qui est impossible sans démontage.
Le plus risque est donc celui de l'assurance et donc de ne pas être couvert en cas de gros pépin.
La solution serait, une réception à titre individuel pour obtenir une CG conforme, mais ça tu peux tout de suite l'oublier, en france c'est quasi impossible pour ce type de modification.
Donc l'alternative est tu prends tes risques et tu roules comme ça ou bien tu achètes un softail directement
jms- Full Member
Achete une switchback, sans les valises et pare brise ca ressemble.
Juste le guidon et les jantes a changer au pire
Et tu pars sur un modele recent, et un 1690, bon le budget n est pas le meme mais à 12000 tu dois pouvoir trouver
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Plus d'assurance en cas de problème grave, notamment si ta vitesse est en cause et qu'ils ouvrent le moteur. Après c'est un risque à prendre (ou pas).
Tiens aussi compte du fait que le kit a pu être monté par un sagouin et que tu n'as aucune garantie.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Le job de l expert est En Premier de vérifier que le véhicule sinistré est bien le véhicule assuré...numéro châssis et moteur...hors là...ça le fera pas si ça t arrive...
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
ben il est à supposer que le numéro de moteur ne change pas quand on lui pose un kit, hein ...
je pense qu'on ne change pas le bas-moteur, et c'est là que le numéro est frappé en général
pas evident de voir la difference entre un 883 et Un 1200 faut ouvrir et mesurer les pistons il y a juste ca comme difference donc tu risque pas grand chosePanther a écrit:ben il est à supposer que le numéro de moteur ne change pas quand on lui pose un kit, hein ...
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
petitness a écrit: pas evident de voir la difference entre un 883 et Un 1200 faut ouvrir et mesurer les pistons il y a juste ca comme difference donc tu risque pas grand chose
+1.
A mon avis, le risque principal est plutôt celui énoncé par Borat, celui d'un montage amateur. Si tu as confirmation que la transfo a été faite par un pro (quoique chez certains c'est pas forcément une garantie...) avec un moteur pas trop kilométré, ça devrait le faire.
Question assurance, faudrait démonter le moteur. Et le passage de 53 à 65 cv est rarement la cause principale d'un accident sur ce modèle (le châssis est fait pour les blocs de 1200 en plus).
Je ferai sûrement cette transfo sur mon 8 l'année prochaine.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Le soucis c'est quand le kit est monté sur un moteur qui a déjà de l'âge: le bas-moteur à 15 ou 20 ans, les roulements sont rincés, la pompe à huile fait la gueule, et tu lui fous un kit tout neuf sur les épaules, avec lequel tu vas plus forcer (sinon le kit n'a aucun intérêt). Mais si le kit a été monté il y a longtemps il ne devrait pas y avoir de problème.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Hormis les problèmes d'assurance, je ne pense pas qu'un kit soit très bon pour la fiabilité sur le long terme.
guycalvados- Full Member
Qu'un assureur décide d'expertiser un moteur, le fasse démonter devant expert, pour vérifier si il corresponds à l'homologation .... C'est pas crédible et rationnel; Et je dits ça car j'ai un pote qui est expert. Le vrai risque c'est comme dit plus haut que le taf soit mal fait.
après, cette bécane a l'air d'être drôlement modifiée .... Perso, si elle n'est pas livrée avec les pièces permettant un retour à l'origine, je n'achèterai pas.
nicolas45- Discoverer
Ville et C.P : Olivet 45160
Harley-Davidson : Softail Slim noir/gris
Il n'y a pas grand risque que le boulot soit mal fait . C'est juste à changer les pistons et les cylindres ( et modifier les réglages carbu ) .
Sur la durée du forum on a eu deux 1200 ex 883 pétés : c'était des montages avec kit Wiseco.
Je crois me souvenir qu'un sporster attelé avec kit 1200 Hd avait cassé aussi (celui de wildsidecar me semble t'il)
Alors mieux vaut trouver un vrai 1200, normal avec ses faffs.....
salut
Concernant les risques assurance , vu que l'on a (a peu près) tous modifié nos brelons ,les assurances risquent de nous chercher des poux en cas de grosse expertise.
Nos chéres moitiés n'étant plus conformes à leur configuration stock
donc ,tu ne cours pas plus de risque .
par contre ,perso, un bloc gonflé en 1200 risque plus de partir en live ,je ne prendrai pas le risque mécanique .
Après ,je dis çà .......................
flam bob- Interested
Ville et C.P : ruoms 07120
Harley-Davidson : fat bob 1584
Tout le bas moteur du 8 est le même que le 12 .
seul l'alésage change. Cela dit quand tu montes un kit tu modifies la force encaissée par le vilo donc il faut que le bas soit fiable, dans l'idéal pas trop vieux ni trop kilométré et si besoin rénové.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Par contre sur le bt on peut mettre des arbres a came sur le 883 ?
Et la pas de changement de cylindrée !
volfoni- Full Member
Ville et C.P : 44
Par contre, les AàC du 12 ne sont pas les même que le 8 .
cébien sky m'semmmmmmmmmmmmmmblaitlouloupa a écrit:Tout le bas moteur du 8 est le même que le 12 .
donc le numéro du moteur ne change pas
Ah d accord je pensais que c était plus visible que ça! Mais bon pour moi aussi je la trouve un peu trop trafiquée mais c est mon avis
On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
On est un con dit on ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Nonnnnn ! je veux pas de VROD !!!!!!ivanovitch a écrit:On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
louloupa a écrit:Nonnnnn ! je veux pas de VROD !!!!!!ivanovitch a écrit:On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
il a dit UNE MOTO !
fab21- Full Member
Merki pour tous vos posts. J suis content d'être sur le forum !
J'avais demandé au mec qui vend quelques photos supplémentaires, mais il m' a pas répondu, ça régle le probléme. Pour l'instant je reste avec mon vieux 8 carbu qui roule trés bien. Bon ride à tous
c'est sur vu que le v rod est considéré comme un dragster a ne pas mettre dans les mains de n’importe qui.fab21 a écrit:louloupa a écrit:Nonnnnn ! je veux pas de VROD !!!!!!ivanovitch a écrit:On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
il a dit UNE MOTO !
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Bah le problème du Vrod, il est pas dans les mains mais plutôt de garder les pieds sur les cales pieds hein !le v rod est considéré comme un dragster a ne pas mettre dans les mains de n’importe qui.
Enfin j'me comprends ...
Roofus- Full Member
Faut pas exagérer non plus , on est loin d' un VMax de 200 ch .osdesign a écrit:
» Contre le Contrôle Technique- Mesures - Directives
» carte grise et stage 1
» CARTE GRISE
» Road King Only, combien sommes-nous
» Ma future MOTO
» CARTE GRISE
» Ma future MOTO
