Pose d'un kit chaine
Salut je souhaite passer en kit chaine ,y ades modifs a faire ou ça se monte en lieu et place?merci
fab42- Discoverer
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
Re: Pose d'un kit chaine
Pour le passage en kit chaine pas de problème majeur si c'est un softail. Prévoir changement de la boulonnerie pour la couronne et entretoise pour la roue arriere afin d'aligner celle ci avec le pignon de sortie de boite. Il faut un très bon alignement si tu veux pas avec le temps boussiller ton matos.
sosodef- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
fab42 a écrit:Salut je souhaite passer en kit chaine ,y ades modifs a faire ou ça se monte en lieu et place?merci
quelle raison
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
envie de monter un pneu plus large ... ou de salir sa jante, peut-être ...
attention qu'une chaîne, ça se lubrifie tous les 500 kms, hein ...
C est un softail.J avais peur que le montage au niveau de la sortie de boite sois particulier.J aime bien le look et je veux passer un 160
fab42- Discoverer
Panther a écrit:envie de monter un pneu plus large ... ou de salir sa jante, peut-être ...
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
tous le 500 kms .......panther tu emmenes ta burette d'huile quand tu parts en viré ?
KRATU- Full Member
un 1340 sans ça transmission courroie,c'est un peu comme un v8 sans ça boitoto
au pire passe en courroie plus fine,une 1" ça passe tranquille avec un 160
une chaine...........j'dit po sur un modele qui en a une d'origine,bon apres chacun fait comme il l'entend
ceci dit regarde,mesure bien la largeur de tes sabres et les boulons a l'interieur du gb
remington- Full Member
KRATU a écrit:Panther a écrit:envie de monter un pneu plus large ... ou de salir sa jante, peut-être ...
non, j'ai une courroie, moi ... pas toi ?
et une chaîne ça se lubrifie après chaque sortie sous la pluie, aussi ...
@ Fab42 : sinon pour le 160, pas besoin de passer au kit-chaîne ... ou alors le 180 si tu changes de jante
160 ça passe?faut decaller la poulie?
fab42- Discoverer
Sans déport de transmission, et avec poulie et courroie d'origine, ça passe pas.
A condition d'avoir un alignement parfait de ta roue ar.,tu mesures l'espace dispo entre le flanc de ton pneu et la courroie, tu soustrais 2 à 3mm de ton résultat et tu multiplie par deux pour savoir quelle largeur de pneu maxi tu peux mettre sans déporter la transmission.
Tu peux faire le même calcul comme si tu avais une courroie moins large et opter pour, mais il te faudra une poulie moins large aussi; toujours sans déport de transmission.
Un avis sur le kit chaine: c'est crad et c'est chiant à entretenir.
Ce n'est qu'un avis.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
fab42- Discoverer
J'ai un pneu de 160 x 17 sur mon softail . J'ai une courroie de sports ( les dernières courroies sont encore moins larges ) . Un coup de tour sur la couronne pour la mettre à la taille de la courroie .
Ca passe tout juste dans le garde boue ( il faut meuler les vis ) il faut tailler un peu le carter de courroie chromé et le carter en plastique .
Avec ma jante de 5" et pneu michelin , le pneu mesure 170 mm de large .
Exact Louloupa,
Dans ce genre de projet, il faut bien évoquer le dimensions en mm pour s'y retrouver et faire gaffe au fait qu'effectivement, selon la largeur de la jante, une même taille de pneu peut donner des largeurs de pneu hors tout, différentes.
Sur la dernière modif que j'avais faite (sur Dyna), j'avais monté un 200 sur une jante de 7", et la largeur était alors de 229mm.
Pour le passage dans le garde boue, moi, ce sont les têtes de boulon que je rabotais, et je les mettais à l'intérieur du G B. et à l'ext. de beaux écrous chromés.
euhhh, c'est pas en montant ton pneu dans une jante trop large que la bande de roulement du pneu va s'élargir hein ... (ou alors beaucoup moins que ce que tu crois)
ça va même pas être beau, en plus ...
les courroies, c'est ce qu'il y a de plus solide. Les chaines, ça pête d'un coup parfois et c'est d'un emmerdement...
je me demande même si ça ne fait pas perdre de la valeur à la machine d'ailleurs.
Si c'est pour le look comme tu l'écris, ne nous montre pas tes godasses ou ton calbut
Nan j'déconne, fais-toi plaisir
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
Panther a écrit:euhhh, c'est pas en montant ton pneu dans une jante trop large que la bande de roulement du pneu va s'élargir hein ... (ou alors beaucoup moins que ce que tu crois)
Si , si la jante est large, le pneu est plus plat et plus large . Ca permet d' utiliser toute la largeur du pneu ( même les bords ) .
Quand j'ai acheté ma jante de 5", il y avait monté dessus un 190 . Ca ressert les bords du pneu, il est plus pointu , et pas plus large que mon 160 .
samson a écrit:les courroies, c'est ce qu'il y a de plus solide. Les chaines, ça pête d'un coup parfois et c'est d'un emmerdement...
La moto est montée old school,la chaine correspond bien au look des motos ancienne.
fab42- Discoverer
louloupa a écrit:J'ai un pneu de 160 x 17 sur mon softail . J'ai une courroie de sports ( les dernières courroies sont encore moins larges ) . Un coup de tour sur la couronne pour la mettre à la taille de la courroie .
La courroie de sports tient le choc dans le temps?sinon le garde boue et les vis sa doit etre bon par contre j ai vu que la bavette plastique doit etre reduite.
fab42- Discoverer
Ca fait une quinzaine d' années que j'ai cette courroie . En plus avec un moteur kité S&S 89 ci ( 85 ch ) , aucun problème de courroie .
ah ben voilà c'est bien ce que je voulais dire
donc à quoi ça sert de monter un 190 si ça rend pareil qu'un 160 ?
autant y monter un 160 direct
et en plus si le 190 est plus pointu, il va s'user drôlement plus vite que le 160
bon ceci dit je critique pas l'exercice de style hein, faut pas croire ... juste que je me demande si tout cela est bien raisonnable ...
Merci pour le tuyau
fab42- Discoverer
moi j'ai une chaîne... et bien je préfère largement les courroies de mes précédentes bikes.
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
bah moi je préfère largement ta magnifique meule à chaîne que les actuelles à courroie
» tendeur de chaine primaire street bob 2006
» Tendeur automatique chaîne primaire RK 1450
» chaine primaire
» ou y a de la chaine y a pas de plaisir
» Montage à la chaine ...
» chaine primaire
