Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap
Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap Empty Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap
Message par JFNightrod Lun 5 Aoû 2013 - 16:48
Voilà 1 an que mes supertrapps sont montés avec une coupelle fermée et 8 disques (optimum pour un fonctionnement stock).  Comme le son est trop discret à mon goût, j'ai décidé de passer la vitesse supérieure: Filtre K&N + Power Vision.
J'en profites également pour commander les Open End Caps pour libérer un plus l'échappement et faire une vidéo avec les différentes configurations (Closed 12 discs - Open 2 discs - Open 5 discs - Bare) pour essayer de retranscrire les impressions sonores. Comme je trouve que ce n'est pas 100% fidèle, je vous donne également mes impressions de roulage:
  • Closed Caps - son plus aigus, bien présent à hauteur des oreilles car échappement latérale via les disques. Il faut au moins 12 disques pour avoir de la profondeur sonore. Le son n'est vraiment présent que lors des accélérations franches.
  • Open Caps - Ce que les anglais appellent "Rumble" (grondement) - son plus grave, le son est plus projeté vers l'arrière -gaz échappement par l'orifice centrale du cap- (et donc, moins dans "l'oreille"), signature plus "harley" par le grondement/tremblement qui accompagne l'échappement, le son est présent en permanence ("sort" plus facilement). Pour augmenter l'intensité sonore, on associe l'open cap avec des disques (son latéral + vers l'arrière => le son devient alors plus présent dans les oreilles).
Equilibre thermique du moteur: Open End Cap = 10-12 disques + Closed Cap + 4db (source supertrapp)
Après plusieurs tests, j'ai choisit une configuration Open Caps + 5 disques. Le son est extrêmement présent, très "caractériel", mais mes oreilles le supportent (ce qui n'est pas le cas en version complètement ouverte). En rajoutant des disques, vous pouvez faire évoluer l'intensité sonore progressivement vers le max (config 'Bare').
Par rapport à une version complètement open = j'ai du back-pressure pour faire correctement mes réglages avec le PV (pas de trou de couple/puissance), le son est plus "discipliné/structuré".
OPEN END CAPS ($23/pièce)
Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap Open_e11
JFNightrod
JFNightrod
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap Empty Re: Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap
Message par Vegas NRS Lun 5 Aoû 2013 - 18:27
Quel bruit du diable Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 90029  je crois que mes oreilles ne supporterait pas non plus a force !
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Shura Lun 5 Aoû 2013 - 18:54
Ah bon ? En fait plus je vous lis et plus je me demande si c'est vous qui avez des oreilles sensibles... ou si c'est moi qui suis sourd !! Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 807915 Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 807915
Message par JFNightrod Lun 5 Aoû 2013 - 19:29
Commeeeeent ? Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 2940099145
JFNightrod
JFNightrod
Message par Distiller Lun 5 Aoû 2013 - 21:08
Quel Son en Mode Bare " bien rond comme j'aime" Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 709301
Distiller
Distiller
Ville et C.P : 33320
Message par pierre v rod Lun 5 Aoû 2013 - 21:18
Bonsoir.
Superbe pochette de super disque : http://www.passion-harley.net/u6420
Distiller a écrit:Quel Son en Mode Bare " bien rond comme j'aime" Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 709301
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par pierre v rod Lun 5 Aoû 2013 - 21:23
Zut, zut et ZUT !!!!!
La copie de la pochette de disque de ton identification n'a pas fonctionné !
Il n'empêche, j'ai leurs 3 disques: un régal de mélodies ...
pierre v rod
pierre v rod
Message par Distiller Lun 5 Aoû 2013 - 21:30
les 4 premiers sont bons mais rien n'a quand même pu égaler le première album, qui est complètement envoutant!!!! Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 700608
Distiller
Distiller
Message par JFNightrod Dim 6 Oct 2013 - 10:53
Petit retour sur les opens caps après 2 mois d'utilisation:
J'ai réglé mon PV avec 3 cartographie adaptées aux open caps +2 coupelles +5 coupelles +10 coupelles. Les open caps donne une bien meilleur sonorité que les closed caps. Beaucoup plus le rumble harley. Le son est vraiment terrrriiiible, et un meilleur ajustement du volume sonore qu'avec les closed caps   Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 700608
2 coupelles restent raisonnable en utilisation ville, 5 coupelles en utilisation mixte, et avec 10 coupelles... il faut éviter toutes les zones avec des bleus car ca devient violent. 10 c'est proches d'une sortie vide, mais le moteur de la NRS respire beaucoup mieux et le son est beaucoup plus structuré, meilleur tonalité.
Bref, je recommande sans réserve l'achat de ces opens caps (surtout vu le prix). Achetez aussi un set de vis complémentaire, et bien imbiber les vis de graisse anti-blocage (vendu avec) lors des différents changement. A force, les filets de serrage se "donnent" et le montage-demontage devient clairement plus facile. Un vrai plaisir pour tuner sa NRS en fonction de ses envies du moment.
JFNightrod
JFNightrod
Message par Shura Dim 6 Oct 2013 - 10:57
C'est vrai que le prix je me laisserai peut-être tenter le mois prochain.
Pour l'instant ils sont ouvert depuis juin, et j'adore. Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 709301
Mais j'ai envie de tester, car j'ai 21 coupelles qui dorment dans la boite à outils, faudrait que je vois ce que ça donne avec en plus un open cap. Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 255351
Je comptais bien reprendre des vis d'ailleurs j'en ai 4 qui ont pété.
Message par JFNightrod Dim 6 Oct 2013 - 11:18
Les open caps correspondent "en back pressure" à 12 coupelles. Au-delà de 10 coupelles + open caps, tu diminue clairement le rendement de ton moteur. En terme de volume sonore, 10 coupelles + open end caps, c'est pareil à une sortie ouverte, mais comme dit, mais le son est bcp mieux travaillé et le rendement moteur est bien meilleur. Perso, au-delà de 5+open, ça me casse la tête sur les longs trajets. Bref, pour €25/pièces, pour moi il n'y a clairement pas photo, fonces ! Taco-Motos (lien)
J'ai cassé des vis aussi au début, maintenant je n'ai plus aucun problème => graisse à chaque changement + les filets se donnent et après un certain temps, plus besoin de mettre de la graisse, ca passe comme dans du beurre. Par contre le prix des vis de rechange est carrément abusé (€17,99 pour 6 vis !!!).
JFNightrod
JFNightrod
Message par Shura Dim 6 Oct 2013 - 11:29
Ouep. Pas dépasser les 10 coupelles avec les Open Caps. Ok bien reçu. Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 919984
Par contre 25€ oui, mais c'est HT. Avec la TVA 21 ils sont à 31,45€ hors fdp.
Du coup ils sont moins cher chez Biker Store (30,06 €). Ok pas de beaucoup.
Le prix des vis c'est clair que c'est carrément abusé. Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 8536
Message par Hipusnitu Dim 6 Oct 2013 - 14:51
j'ai lu le sujet depuis le début...
open cap, c'est ce que j'avais sur mon 1340... des coups de feu a chaque coup de piston... bref.
Alors je suis pas vraiment fan de l'ouverture complète de l'échappement a l'arrière, en théorie il faut qu'il soit un peu "fermé" pour avoir un rendement meilleur, mais bon je ne suis pas sur de l'éfficacité non plus.
Par contre j'ai fait un truc bien plus efficace et bien moins honéreux que les open caps sur mon night...
Vendredi j'ai viré mon catalyseur, et j'ai refait une séance d'autotune pour finir de régler... j'ai mes mufflers avec 12 coupelles chacun.
Le son est différent, un poils plus profond et pas mal ravageur...
Pour mon autotune je suis passé devant 3 radars fixes (oui je sais on s'en fou) et 3 controle de flics... je ne me suis pas fait arreter, poignée a mi-régime.
Tout ça pour dire que ça fait moins de bruit que le fameux Vance et Hines complétement ouvert mais bien plus que l'origine, au niveau du moteur, virer le cata c'est un énorme changement et qui ne coute pas un rond, sauf si vous acheter une tige de métal et un marteau pour dégager le tout...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par indy Dim 6 Oct 2013 - 21:03
moi j'ai retiré les 12 coupelles et le close cap, taraudé à 5mm, acheté 12 vis inox BTR pour remettre l'anneau de finition et je trouve que le son et top. 17 euro de vis
le son est top top bien gras
indy
indy
Ville et C.P : 06800 cagnes sur mer
Harley-Davidson : Night rod spécial
Message par JFNightrod Lun 7 Oct 2013 - 3:13
Les open caps, c'est différent de complètement ouvert, ça donne du back pressure... et j'ai pas de flammes à la sortie, les gaz sont parfaitement stabilisés....
JFNightrod
JFNightrod
Message par Jax66 Mer 25 Déc 2013 - 23:05
Salut à tous!
Alors moi j'ai tout enlevé Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 807915
Plus une coupelle!Nada! Ça craint? Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 90029
Jax66
Jax66
Ville et C.P : 13300 salon
Message par Hipusnitu Mer 25 Déc 2013 - 23:11
Jax66 a écrit:Salut à tous!
J'ai un pote qui roulai comme ça avec un softail... aucun souci...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Shura Mer 25 Déc 2013 - 23:13
Tout pareil avec mon NRS 2012 et mes Supertrapp depuis... heu... avril ou mai. R.A.S.
Enfin. Elle passe en révision des soupapes ainsi que sur le banc de puissance pour vérif de la carto la semaine du 06 janvier.
Je te dirai le verdict.
Message par Hipusnitu Mer 25 Déc 2013 - 23:15
a oui....!!!!
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Shura Mer 25 Déc 2013 - 23:23
Ouais. J'ai trouvé par hasard que j'avais un gris à 20min de chez moi.
Qu'il fait des prépas quand même pas mal, sans être de la folie.
Installé depuis 2000. Et surtout qu'il a un banc de puissance Dynojet et qu'il bosse qu'avec des PowerCommander et des PowerVision.
Donc j'lui ramène le bébé avec le PV1 sur le guidon et il la passe sur le banc pour me dire si ma carto est correcte.
Ou me dire si ça vaut le coup d'affiner la carto autotune que j'ai. Moyennant une presta supplémentaire bien sur.
Message par Jax66 Mer 25 Déc 2013 - 23:29
Cool! J attends ta réponse alors Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 90029
Jax66
Jax66
Message par Shura Mer 25 Déc 2013 - 23:35
Par contre juste une question : tu es "full open" mais tu as fait ton Stage 1 ou tu es toujours en config "stock" niveau cornets/filtre/carto ?
Message par Jax66 Mer 25 Déc 2013 - 23:48
Je l'ai acheté d'occasion avec le stage 1,pour le reste je sais pas Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 934157
Je suis vraiment novice et j'ose pas demander à mon cons de peur de passer pour un con...
Jax66
Jax66
Message par pierre v rod Jeu 26 Déc 2013 - 13:29
Jax66 a écrit:Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 255351
On n'est jamais idiot de poser des questions, cela reflète au contraire la curiosité, pas très loin du goût de savoir, de l'intelligence ...
En revanche, s'interdire de poser ces mêmes questions et rester dans le doute ou l'incompréhension :   Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 800810
NON ?
pierre v rod
pierre v rod
Message par Jax66 Jeu 26 Déc 2013 - 14:03
Oui tu as raison...
Après les fêtes je fais disséquer mon NRS pour connaître tout ce qu il possède 😄😄😄.Et en même temps,à part mon cons,je ne connais pas de gris.
Jax66
Jax66
Message par Hipusnitu Jeu 26 Déc 2013 - 15:28
Jax66 a écrit:Oui tu as raison...
demande a nous... on te renseignera...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Jax66 Jeu 26 Déc 2013 - 17:57
C est aussi pour ça que je me suis inscrit sur le forum...
Donc comment sait-on si on a un filtre/cornet/carto?
Sachant que lors de ma dernière révision chez HD (16000km) il m'ont changé le filtre et ça m à coûté 100€.
Ils m ont dit qu il ne pouvait pas le nettoyer et devait le changer...
Jax66
Jax66
Message par Hipusnitu Jeu 26 Déc 2013 - 18:25
Jax66 a écrit:C est aussi pour ça que je me suis inscrit sur le forum...
J'écrit un truc sur la stage 1 et je te l'envoi par mail, passe moi ton adresse par MP
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Shura Jeu 26 Déc 2013 - 18:49
Ben c'est bien aussi de répondre sur le fofo.... ça pourrai (encore et toujours) servir à d'autres.  Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 831254  Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 831254
@ Jax66 : 100€ c'est pour le filtre à huile (mais ça reste cher). Quand on parle du filtre c'est vrai qu'on précise pas mais c'est du filtre à air dont on parle.
Si tu veux savoir où il est, voici par exemple le sujet sur les petites modifs que j'ai fait =
http://www.passion-harley.net/t38006-shura2099-presentation-de-mon-nrs-2012-stock
C'est à partir de la page 7 pour le stage 1.
Hipusnitu aussi en a un bien complet. Prend le temps de chercher et de lire.  Supertrapp Fat Shots - Sound Test Bare / Open & Closed Cap 37298
Message par Jax66 Jeu 26 Déc 2013 - 19:01
Je peux pas encore envoyer de MP 😔
Jax66
Jax66
