29.99 €
BLACKLINE mon amour !!!
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Empty Re: BLACKLINE mon amour !!!
Message par spiderspeed Jeu 8 Oct 2015 - 20:19
Blague du jour : j'appelle concession HD pour quand même savoir si je peux acheter juste le contacteur pour plus de simplicité et pas devoir changer 3 prises... Résultat : non monsieur faut acheter une pompe complète on détaille pas moi: une pompe pour une prise à 5 balles ?? Lui : monsieur vous êtes chez Harley....BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 977583 Enfin bref j'ai raccroché ...putzin c'est grave quand même ....
spiderspeed
Message par spiderspeed Jeu 8 Oct 2015 - 20:22
Du coup mantabgte avant de faire un crédit pour commander une durite avec raccord efi plus long je peux commander celle pour sports ? J'ai l'impression que les embouts sont différents??!!
spiderspeed
spiderspeed
Ville et C.P : Fontainebleau 77
Harley-Davidson : 1340 evo
Message par mantabgte Jeu 8 Oct 2015 - 22:01
spiderspeed a écrit:Du coup mantabgte avant de faire un crédit pour commander une durite avec raccord efi plus long je peux commander celle pour sports ? J'ai l'impression que les embouts sont différents??!!
non car elles sont différentes, l'embout coté reservoir est pareil mais pas la partie coté injection.
tu prends une durite juste pour l'embout et tu prends un bout de durite chez norauto et roule ma poule.
j'ai pris chez eux
http://www.bikers-store.fr/durite-pour-injection-efi-jonction-reservoirefi-62905-08-flht08up-type-oem,p-819150.html
j'ai pas fait d'autre photo....
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Img_2010
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par spiderspeed Ven 9 Oct 2015 - 1:11
mes neurones doivent être un peu endormis je comprends pas les durites ont des embouts côté injection sertis comment je fait pour les rallonger??
parce que j'ai déjà une durite plus longue et 2 embouts côté réservoir mais je sais pas comment récuperer le côté injection pour le mettre sur la durite plus longue..( sais pas si je suis très clair:65: )
spiderspeed
spiderspeed
Message par spiderspeed Ven 9 Oct 2015 - 1:23
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Img_6111
autre contretemps puisque moi je ne peux pas déplacer le compteur du coup pas possible de fixer le réservoir dans le trou récupéré j'ai commandé des rehausses de 3' ça devrait permettre de le reculer assez pour laisser la place au compteur et donner au réservoir une inclinaison plus prononcée par rapport à la photo.
spiderspeed
spiderspeed
Message par mantabgte Dim 11 Oct 2015 - 15:31
vu en vrai, ca donne tres bien et ca va etre super !!!
mantabgte
mantabgte
Message par spiderspeed Dim 11 Oct 2015 - 15:43
merci mantabgte BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 919984 aprem très sympa et de super conseils bientôt on pourra aller tomber en panne sèche ensemble avec non briquets!!
bon j'ai viré la batterie et commence à faire du ménage pour déplacer l'ecm....
tu sait pas comment est fixé le protege garde boue en plastoc? avant de démonter la roue arrière je préfère demander!!!!!
spiderspeed
spiderspeed
Message par spiderspeed Dim 11 Oct 2015 - 16:02
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Image13
Pour ceux qui suivent voilà la durite modifiée prête à être montée
spiderspeed
spiderspeed
Message par mantabgte Dim 11 Oct 2015 - 19:29
spiderspeed a écrit:merci mantabgte BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 919984 aprem très sympa et de super conseils bientôt on pourra aller tomber en panne sèche ensemble avec non briquets!!
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 37298
regarde tout en bas du cache en plastoc coté roue, tu as un boulon et tu tires sur le cache qui est clipsé en haut.
pas besoin de virer la roue pour déplacer l'ecu.
mantabgte
mantabgte
Message par spiderspeed Mer 14 Oct 2015 - 23:41
je n'arrive pas à trouver une place satisfaisante pour l'ecu BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 492980 pas évident à caser et je ne trouve rien sur le forum comme infos pour la relocalisation du bidule!! bon demain est un autre jour.....
spiderspeed
spiderspeed
Message par spiderspeed Jeu 15 Oct 2015 - 0:08
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Image14
L'idée de départ était de le placer de cette façon mais j'ai quand même peur qu'il soit très exposé...
spiderspeed
spiderspeed
Message par breakline Jeu 15 Oct 2015 - 7:52
perso j'ai acheter une batterie lithium même taille en largeur et longueur et plus basse en hauteur, résultat nickel, l'ECM loge maintenant pile poil sur la batterie.
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 822899
breakline
breakline
Ville et C.P : bois de Nèfles Saint Paul 9741
Harley-Davidson : fxs Blackline
Message par mantabgte Jeu 15 Oct 2015 - 15:11
spiderspeed a écrit:BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Image14
breakline a écrit:perso j'ai acheter une batterie lithium même taille en largeur et longueur et plus basse en hauteur, résultat nickel, l'ECM loge maintenant pile poil sur la batterie.
oui je sais, justement on en discutait le week dernier.
bon, tu peux tres bien laisser l'ecu la, il faut couper ton cache en plastoc d'origine juste pour laisser passer le boitier et tu te fais une "boite" en alu que tu rives au cache.
ca c'est dans le cas ou tu gardes ton GB d'origine.
dans "l'autre cas" ... tu t'en fous !!!! BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 90029
mantabgte
mantabgte
Message par spiderspeed Jeu 15 Oct 2015 - 16:46
effectivement Breakline on en parlait avec Mantabgte mais ça me fait C.. de mettre 270€ dans une batterie et de devoir remplacer mon chargeur de batterie ...a terme ça sera la solution quand je vais devoir changer l'actuelle mais pour l'instant vais chercher autre chose.
Si je garde le GB d'origine j'ai pas besoin de déplacer la boite mais comme j'ai commandé un GB en ferraille deux tiges  et reçu mon poste à souder je pense qu'il va falloir que je le déménage !!!!BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 90029
spiderspeed
spiderspeed
Message par Mickeal Knight Jeu 15 Oct 2015 - 19:32
Jolie BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 2832208825
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Ville et C.P : 50460
Harley-Davidson : BLACKLINE
Message par mantabgte Jeu 15 Oct 2015 - 19:43
spiderspeed a écrit:effectivement Breakline on en parlait avec Mantabgte mais ça me fait C.. de mettre 270€ dans une batterie et de devoir remplacer mon chargeur de batterie ...a terme ça sera la solution quand je vais devoir changer l'actuelle mais pour l'instant vais chercher autre chose.
si tu mets " l'autre GB " tu t'en bas les burnes car il est protégé par le dit GB.....
mais comme tu veux du réversible rapidement, bidouille la protection en plastoc au cas Z'ou ... ;-)
mantabgte
mantabgte
Message par Laurent95 Ven 16 Oct 2015 - 9:59
wai autant bidouiller un cache qui protege l ecu placé derriere le GB
Laurent95
Laurent95
Message par spiderspeed Ven 16 Oct 2015 - 10:06
Oui va pour le bidouillage du coup vais la mettre en "hauteur" et enlever la roue arrière ça sera plus pratique!!! C'est parti!! Je crois que j'adore autant bidouiller dessus que rouler avec BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 807915BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 807915
spiderspeed
spiderspeed
Message par mantabgte Mar 20 Oct 2015 - 17:41
J'y pense depuis quelque temps.... depuis que j'ai monté le reservoir de 48... ca affine la ligne du blackline et du coup ca ne donne envie de continuer dans le régin....
je pense monter des té moins larges et pourquoi pas mettre une fourche complete de sportster...
il faut que je regarde si elles sont interchangeable.
mantabgte
mantabgte
Message par spiderspeed Mer 21 Oct 2015 - 15:35
C'est pas moi qui te dirait le contraire j'adore ce côté super fin !!!
Allé une petite photo pour le maître... reservoir installé juste à changer la prise de la pompe et vais pouvoir voir si tout fonctionne
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Image16
spiderspeed
spiderspeed
Message par Authion Mer 21 Oct 2015 - 15:54
Belle photo avec le reflet dans l'eau
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par HDesire Mer 21 Oct 2015 - 16:27
Authion a écrit:Bonjour,
T'as fumé la moquette
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 356621
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par spiderspeed Mer 21 Oct 2015 - 19:34
spiderspeed
spiderspeed
Message par HDesire Mer 21 Oct 2015 - 21:11
Bon je vais faire un petit effort Na!
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Photo010
HDesire
HDesire
Message par Didier044 Mer 21 Oct 2015 - 21:21
jolie machine ,rien a dire       BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 788660
Didier044
Didier044
Message par spiderspeed Ven 23 Oct 2015 - 23:50
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Img_6310
Essai avec le nouveau réservoir....nickel!!
spiderspeed
spiderspeed
Message par mantabgte Mar 27 Oct 2015 - 13:18
Super !!!!
on va pouvoir organiser des runs de 100km MAX ....
mantabgte
mantabgte
Message par volfoni Mar 27 Oct 2015 - 15:26
mantabgte a écrit:Super !!!!
tu m'étonnes
mais c'est beau indéniablement !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par spiderspeed Jeu 29 Oct 2015 - 1:11
quand tu veux et comme je doit être maso en attendant la modif du gb arrière pour cet hiver je l'ai rabaissée de 2' comme ça en plus d'avoir une autonomie merdique elle sera en plus tape cul....mais p....qu'est ce qu'elle est belle BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 709301
spiderspeed
spiderspeed
Message par spiderspeed Jeu 29 Oct 2015 - 1:16
petite photo vite fait dans le garage
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Img_6410
et voici le kit utilisé monté en 40 min!
BLACKLINE mon amour !!! - Page 6 Img_6411
spiderspeed
spiderspeed
Message par HDesire Jeu 29 Oct 2015 - 1:22
Beau temps ce Week-end pour une sortie Blackline
HDesire
HDesire
