-29%
269.99 € 379.99 €
Huile SYN3 ou HD360
Huile SYN3 ou HD360 Empty Huile SYN3 ou HD360
Message par IRON Jeu 25 Jan 2018 - 9:38
Salut à tous,
Pour la révision des 8000 de mon M8, la cons me préconise de remplacer l'huile HD 360 par l'huile Full synthetic SYN3 Screamin Eagle.
Bien entendu, elle apparaît dans le tableau de la notice HD comme une huile de qualité supérieure, mais qu'apporte t-elle de plus ?
Argument de la cons: le moteur M8 (mécaniquement plus pointu que le 103) mérite la même huile que le CVO 114 !!!
Justifié ou non ? Argument de vente de la cons ???
Huile SYN3 ou HD360 85798
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Huile SYN3 ou HD360 Empty Re: Huile SYN3 ou HD360
Message par Naja Jeu 25 Jan 2018 - 10:27
salut iron
de l huile c'est de l'huile comme on dit.
maintenant si tu es plus enervé en conduite ou si tu l'utilise dans des condition extreme la synthese est conseillé (sur le papier)
avis personnel je continue avec de la mineral pour mon 1340 vieux moteur contrainte differente
et je tourne avec la syn pour le forty a ma femme. j'ai changer de marque l'année dernier pour faire des economies (ridicule), pour de la motul synthetique, le comportement du moteur a changer. cliquetis plus important et surtout chauffe plus importante.
mon 1580 tourne a la semi-synthese pour le moment et ça lui va bien; ça n'empeche pas qu il va passer a la syn aussi.(economie en achat groupé)
la syn a l'avantage d'etre validé par harley, mais comme a dit le direccteur c'est pas par ce que l'on peut pas mettre d'autre huile, c'est juste que c'est celle la que l'on a validé.
detail important. A l'ecole j'avais apris que lorsque tu tourne a la synthese tu ne peux plus repasser en mineral.
bref t'es pas plus avancé chacun, va apporté son avis,et il sera different.
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par Skarf06 Jeu 25 Jan 2018 - 10:30
Moi j'y connais que dalle en mécanique Mais je pars du principe que pour ma moto je peux me permettre de lui mettre la meilleure huile
a la 1ere revision j'ai eu de la 100% synthèse ( su mon vrod muscle je mettais aussi que ça 100% synthèse )
on n'est plus a ça près  Huile SYN3 ou HD360 90029  Huile SYN3 ou HD360 356621
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Laurent45 Jeu 25 Jan 2018 - 10:49
Normalement HD 360 dans toutes les Harley sauf les CVO en SYN3 (je ne sais pas pour les Vrod)
Après beaucoup de cons vont te dire qu'il faut absolument de la SYN3 partout, comme par hasard, elle est plus chère.
A Orléans, ils m'ont dit qu'ils ne mettaient de la SYN3 uniquement dans les CVO car obligé par HD, et que clairement la SYN3 n'apportait rien de plus sur les autres mais qu'ils pouvaient toutefois en mettre si le client
le demandait.
A Troyes, il a fallu que j'insiste pour avoir un bidon de HD 360 pour mon ancien Dyna. Tout juste si le mécano ne m'a pas dit que j'avais de la chance de ne pas avoir flingué le moteur à 40000 km en ayant toujours roulé
avec cette huile !  Huile SYN3 ou HD360 8536
Ils ne doivent pas vendre les mêmes motos d'une concession à l'autre  Huile SYN3 ou HD360 111828
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par CREEPER33 Sam 27 Jan 2018 - 0:29
je ne pense pas qu'il y a de différence d'huile nécessaire entre le M8 Et 114 ..les pistons, les cylindres et le reste tournent à la même vitesse, refroidis pareil même si je ne connais pas les taux de compression, il ne devrait pas avoir de grosse différence. ...perso, je met de la Revtec Synthétique 20W50 MTP, sur mon 103, pas de soucis.
l'important , c'est que le niveau d'huile soit toujours bon, et jamais de trop.
CREEPER33
CREEPER33
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Message par tdzeus30 Sam 27 Jan 2018 - 9:33
Perso je suis repassé à la syn3 car ici elle n'est pas plus chère que la revtech ou spectro normale et moins chère que les synthèses de ces deux marques.
En plus on la met partout ce qui simplifie.
Perso la prochaine fois ce sera synth primaire et moteur et spectro boite par contre
Huile SYN3 ou HD360 Mini_995468tdz110
Message par CREEPER33 Sam 27 Jan 2018 - 12:53
merci de l'info Tdzeus, je vais regarder ça
CREEPER33
CREEPER33
Message par Laurent45 Sam 27 Jan 2018 - 19:30
J'arrive bientôt à la première révision sur la mienne et je ne sais pas trop quoi faire au niveau de l'huile. Je leur dirais bien quand même de me mettre de la Syn3 pour le moteur et le primaire, par contre formula+ dans la boite.  Huile SYN3 ou HD360 255351 Une 100% synthèse est quand même censée se dégrader moins vite.
Laurent45
Message par louloupa Sam 27 Jan 2018 - 19:57
Met aussi la formula + dans ton primaire , ton compensateur te remerciera ( un jour Huile SYN3 ou HD360 90029 ) .
Message par Laurent45 Sam 27 Jan 2018 - 20:51
louloupa a écrit:Met aussi la formula + dans ton primaire , ton compensateur te remerciera ( un jour Huile SYN3 ou HD360 90029 ) .
oui, c'est ça je me suis trompé plus haut
Laurent45
Message par IRON Mer 31 Jan 2018 - 8:08
L'évolution technologique et les propriétés mécaniques des huiles est en perpétuelle évolution, affaire à suivre, Bonne réflexion...
https://www.hdl.lu/lu-fr/dealer-info/services/huile-synth-tique-syn3
IRON
IRON
Message par fiko Ven 2 Fév 2018 - 15:21
pour ma part, je suis à 6500km, je prévois d'aller à Prague pour le 115ème, et je pense que je ferais ma vidange avant d'y aller, en SYN3 et fait par moi même, le tarif de main d'oeuvre avoisine les 110€ de l'heure, ca fait un peu trop quand même.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par run666 Ven 2 Fév 2018 - 15:52
j'ai toujours mis de la Syn 3 et le compensateur est dans le sac à 40000 et quelques...je vois pas ce qu'une huile peut faire pour une rondelle belleville... Huile SYN3 ou HD360 255351
De toutes façons depuis j'ai viré le compensateur Huile SYN3 ou HD360 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par louloupa Ven 2 Fév 2018 - 18:18
Huile SYN3 ou HD360 Pbucket
Huile SYN3 ou HD360 2qSh7Pv
Huile SYN3 ou HD360 Index.php?action=dlattach;topic=87240
Ce ne sont pas les rondelles belleville qui s' usent , c'est tout le reste . Par manque de lubrification .
Baker , fabriquant de boîte de vitesses et autre matos de transmission recommande la formula + et la spectro heavy duty dans le primaire .
Message par fiko Ven 2 Fév 2018 - 19:42
bon ben c'est noté , Syn3 pour la vidange et formula + pour le primaire, d'après vos avis c'est ce qu'il y a de mieux pour un 107
fiko
fiko
Message par run666 Sam 3 Fév 2018 - 5:56
louloupa a écrit:Huile SYN3 ou HD360 Pbucket
en ce qui me concerne mon "machin qui permet que ça coulisse" (celui sur ta photo) était nickel...pas de trace du tout et pourtant "klong klong klong " au démarrage !!! Beatnik en est témoin !
depuis que j'ai supprimé l'amortisseur de couple, donc en gardant cette pièce, plus de souci !Huile SYN3 ou HD360 831254
run666
run666
Message par louloupa Sam 3 Fév 2018 - 12:49
Tu ne devais pas avoir assez de précontrainte des ressorts .
Message par NessII Dim 4 Fév 2018 - 18:21
Saint Thétique, priez pour nous.
Sérieux, j'avais lu il y a longtemps, dans les années 70, des essais parallèles entre la Motul V300 (donc synthétique) et quelques multigrades ordinaires. Il s'agissait de les torturer au max et de voir la diff en sortie, de trouver la plus résistante ou la plus efficace.
Dans tous les essais, la V300 affichait très nettement les meilleurs performances. Elles devaient rester encore huileuse après avoir été brûlée, en surpression permanente, et durant des jours et des semaines et des mois. Imaginez votre Touring habituel en surrégime permanent jusqu'à explosion, et ensuite on va voir comment est l'huile.
Bien sûr, ils ont fini par trouver quand même les limites, mais elle étaient vraiment très loin. Enfin moi, j'ai été convaincu. Mais c'est comme vous voulez.
Bien sûr, les cons de chez HD vous dirons de prendre uniquement le bidon d'huile HD d'origine, estampillé, homologué, authentifié, increvable et désinfecté. Mais je ne sais toujours pas comment on fait pour en trouver un samedi soir dans un col des Pyrénées. Par contre une synthétique peut se mélanger à n'importe quoi sans problème, même à de la graisse de chevaux de bois.
Pour les grades, la 10w40 est plus conseillée en pays froid, et la 20w50 en pays chaud. Mais tant que vous n'allez pas en Sibérie ou au sahel, chez nous on s'en fout, c'est kif-kif.
Par contre certains automobilistes (silence dans le fond !) on eu des problèmes avec les huiles graphite. Le graphite en question se dépose sur toutes les parois, ça c'est très bon pour le glissement entre les pièces. Mais en reprenant une huile ordinaire ensuite, tout le graphite est lavé et part se balader dans les tuyaux. Et parfois ça fait des bouchons, et votre belle mécanique fait tout simplement un infarctus. Et comme pour le coeur, si c'est pris rapidement et sans brusquer, ça peut se récupérer, sinon ... c'est la mort.
Voila voila.
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Message par iicare Lun 26 Fév 2018 - 14:25
En concession Grenoble et Lyon, ils mettent la ref 62600037  SYN3,55-GAL DRUM,INT (c'est ce qui est noté sur la facture).
Est-ce la meme huile SYN3 que sur leur site en vente ref: 62600005  (photo ci-dessous)?  Huile SYN3 ou HD360 90029
Huile SYN3 ou HD360 62600012
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par tr4sh Lun 26 Fév 2018 - 14:35
oui, sauf qu'elle provient d'un fut de 55 gallons
tr4sh
tr4sh
Message par iicare Lun 26 Fév 2018 - 15:08
tr4sh a écrit:oui, sauf qu'elle provient d'un fut de 55 gallons
Huile SYN3 ou HD360 919984
iicare
iicare
Message par louloupa Lun 26 Fév 2018 - 18:20
Qu'ils font payer au prix du flacon d' un quart . !?
Message par robotriri Lun 26 Fév 2018 - 18:30
belle culbute encore par là.
Message par Riri Lun 26 Fév 2018 - 19:33
Oui, mais ils ne sont pas les seuls, tous les garages pratiquent cela.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par fiko Mer 18 Avr 2018 - 9:02
Devis à la concession pour la révision de 8000, 329€, avec comme message, pas de syn 3 pour les 107, uniquement pour les cvo et 114 préconisé par HD.
fiko
fiko
Message par tdzeus30 Mer 18 Avr 2018 - 14:27
Bizarre car mon 103 l'apprecie, donc le 107 aussi
Message par Laurent45 Mer 18 Avr 2018 - 14:49
fiko a écrit:Devis à la concession pour la révision de 8000, 329€, avec comme message, pas de syn 3 pour les 107, uniquement pour les cvo et 114 préconisé par HD.
C'est ce qu'ils m'ont dit aussi à Orléans à la première révision. Mais j'ai demandé de la Syn3 et c'est ce qu'ils m'ont mis. La HD360 doit suffire mais bon, la 100% synthèse doit quand même se dégrader moins vite.
Laurent45
Message par thierry24 Mer 18 Avr 2018 - 16:07
Chez Amazone, la Motul 7100 20w50 100 synthetic est à 41.62 € les 4L livrés et elle vaut largement l'huiles HD360 et surement SYN3
https://www.amazon.fr/Motul-104104-7100-moteur-temps/dp/B00C72QKJO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1524060133&sr=8-1&keywords=motul+7100+20w50
Donc pour un peu plus de 80 €, vous avez de quoi faire vos vidanges et il vous reste encore 2 ou 3 L d'avance pour la fois prochaine... Huile SYN3 ou HD360 90029
thierry24
thierry24
Message par tdzeus30 Mer 18 Avr 2018 - 16:13
C'est la somme demandée aussi pour la synth3 à Limoges, et le coût des simples huiles chez FC parts.
Message par thierry24 Mer 18 Avr 2018 - 16:15
80 balles les 8 litres de SYN3 ?
thierry24
thierry24
