Pression des pneus RK Classic
Je sais, il y a déja des posts sur le sujet.
Or je dois être plus c... que la moyenne, car je n'y comprend rien.
Entre PSI et KPA j'y perd mon latin sans même l'avoir appris et souhaite utiliser le compresseur que je viens d'acheter, sans avoir pour autant à réviser mes anciens devoirs de physique et maths.
Un copain parlant le Français de France, peut-il me dire combien je dois mettre de BARS avant et arrière, en tenant compte des critères suivants :
poids du pilote : 85 kg pour Monsieur - poids de la passagère : 60 kg pour Madame. Soit : 145 kg de bonne viande plus le poids de ferraille de la monture !
Merci par avance
Merci par avance
Papy Colt- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : Vallée de Chevreuse 91
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 1584 de 2011
Re: Pression des pneus RK Classic
2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
2,5 bar avant
Voilà .
Merci l'ami,
Cela a le mérite d'être clair....
- Son Age : 78
merci aussi je cherchais cette info!!
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
C'est ça, sauf qu'a 145kg, je me débrouille tout seul
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Tant mieux pour toi, si tu es nettement moins c... que nous !vercassivelonos a écrit:C'est ça, sauf qu'a 145kg, je me débrouille tout seul
- Son Age : 78
C'est ce que je mets zaussilouloupa a écrit:2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
nécureuil- Full Member
Cette page est intéressante pour les convertions psi bar Kpa
http://www.alterlinks.fr/psi-bar-pa/psi-bar-pa-convertisseur.php
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Manifestement c'est pas 145 kg d'humour! Tu posterais plus tu connaitrais mieux les GM et à 65 balais, gaffe à l'infarc!Papy Colt a écrit:Tant mieux pour toi, si tu es nettement moins c... que nous !vercassivelonos a écrit:C'est ça, sauf qu'a 145kg, je me débrouille tout seul
Allez je te l'aime! et je te le prouve: 70kg seul: 2,8 avant- arrière dixit mon gris.
Fafouet- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Roanne
Harley-Davidson : Street-Glide
Pour la pression des pneus il y a les caractéristiques constructeurs OK
mais c'est à toi de te faire ta propre idée avec ta monte et ta façon de conduire
il n'y a rien de mieux que de faire sa propre pression et de préférence toujours avec le même gonfleur cela évite les écarts
Ce qui est marrant c'est de voir le nombre de bécane qui roule largement sous gonflé
Pourtant si il y a bien une chose à vérifier régulièrement c'est bien ça
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
C'est aussi ce que m'a conseillé le mécano HD de Dardilly.HD56 a écrit:C'est ce que je mets zaussilouloupa a écrit:2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
stef.42- Discoverer
Ville et C.P : St Just St Rambert
Harley-Davidson : Street Bob
bonsoir , je reprends ce post pour vous demander s'il existe un raccord COUDE pour refaire le plein d'air des pneus sur les R K ou autre car je trouve assez galère de le faire avec un raccord DROIT.
assedesse- Full Member
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
https://www.amazon.fr/Rallonge-coud%C3%A9e-de-valve-DRC/dp/B004HNZ1DCassedesse a écrit:bonsoir , je reprends ce post pour vous demander s'il existe un raccord COUDE pour refaire le plein d'air des pneus sur les R K ou autre car je trouve assez galère de le faire avec un raccord DROIT.
ca peut être
Google est ton ami
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Jamais galèré mais j'avais des jantes à rayons c'est peut être pour ca...
LeStef- Full Member
Ideme. 2.8 arr, 2.5 avant. Mais moi, la pression, je l'aime bien fraîche.
Carbonne31- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Idem pour moi avec des tubeless. Bonne route.
Kiffkos- Discoverer
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Idem pour moi aussi avec des tubules, concernant les raccords coudés, quand tu changeras tes pneus, n'oublies pas de faire monter des valves coudées, c'est plus sympas !!
Bonne route
Bonne route
Loulou06270- Full Member
Tu crois pas si bien dire !Carbonne31 a écrit:Ideme. 2.8 arr, 2.5 avant. Mais moi, la pression, je l'aime bien fraîche.
La pression des pneus se vérifie gomme fraîche et pas tiède.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
L'idéal, c'est d'avoie un compresseur à la maison, comme ça on fait la pression pneus froids.
Peut-être qu'un compresseur de frigo ferait l'affaire pour l'avoir bien fraîche?
morane422- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : 59350
Harley-Davidson : FLHRC King Road Classic
Allez, allez. Pas de chichi pointez vous. J'ai de quoi vous gonflez largement
RK 2B- Qualified
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
T'inquiètes pas je vais bientôt arriver avec une bandes de potos chez toi !!!! en avril 2019.........!!!
Devant faire beaucoup d'autoroute et chargé j'avais surgonflé l'avant 2,7 et l'arrière 3,0 . No souci sauf qu'elle était nettement moins confortable. Maintenant je laisse les pressions préconisées.
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Hello Louloupa !! pas trop ferme à l'AR en mettant 0.3 en plus ???louloupa a écrit:2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
Et est-ce que tu as dû augmenter la pression sur les amortos AR et à combien tu mets ?
Merci de ta réponse et bien mon bonjour !!
chriscool- Interested
Ville et C.P : DOUAI 59500 ( et Houlle 62 )
hors sujet :chriscool a écrit:Hello Louloupa !! pas trop ferme à l'AR en mettant 0.3 en plus ???louloupa a écrit:2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
sur ma deluxe, dunlop 402 flancs blancs 2,5 av et 2,8 arr soit 36 psi et 40 psi
laprenty- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : vannes/séné
Il faut surtout contrôler la pression des pneumatiques en début d’automne vu que la température baisse la pression aussi....
Pourquoi HORS SUJET ?!?! ( et ma question s'adressait à @Louloupa ... )laprenty a écrit:hors sujet :chriscool a écrit:Hello Louloupa !! pas trop ferme à l'AR en mettant 0.3 en plus ???louloupa a écrit:2,8 bar arrière
2,5 bar avant
Voilà .
La pression des amortos est en corrélation avec le reste ... Non ?!?!
@chriscool
HS car je parlais de ma deluxe et ses pneus et non du RK
- Son Age : 70
Et aussi lorsqu’on roule peu ...Loulou06270 a écrit:Il faut surtout contrôler la pression des pneumatiques en début d’automne vu que la température baisse la pression aussi....
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Okkkkay !!laprenty a écrit:@chriscool
» Softail Breakout
» Pression des pneus
» Pression des pneus sur un 833 R
» pression des pneus
» Pression pneus Fat Boy S
