sportster panne
sportster panne  Empty sportster panne
Message par cyrick62 Dim 10 Nov 2013 - 13:40
bonjour , petite peinture pour le sport de 1993 , apres remontage et controle batterie qui etait sur optimate , rien a part un clac au niveau du demarreur mais le moteur ne se lance pas . merki
cyrick62
cyrick62
Ville et C.P : Divion -62460-
Harley-Davidson : 1584 super glide custom.electr
sportster panne  Empty Re: sportster panne
Message par brissou50 Dim 10 Nov 2013 - 13:47
Ta batterie en aurait un coup dans la pipe que ça ne m'étonnerait pas.
brissou50
brissou50
Message par tdzeus30 Dim 10 Nov 2013 - 16:24
Oui ça evoque un manque de jus
sportster panne  Mini_995468tdz110
Message par samson Dim 10 Nov 2013 - 16:31
On approche du mois de brumaire et c'est la saison des pannes de batteries.
Le pire sera en Nivôse.
Courage
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par Jallie Dim 10 Nov 2013 - 17:00
et si cxe n'est pas la batterie  (confirme nous son voltage ? ...)
--> alors , panne du sélénoïde  ;)   .... ça fait clac aussi , comme s'il n'y avait plus de batterie
Jallie
Jallie
Message par old man Dim 10 Nov 2013 - 18:00
meme problème que toi verdict batterie
                                                   sportster panne  458939
old man
old man
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : (extreme nord) 59380
Harley-Davidson : -sportster 883
Message par cyrick62 Dim 10 Nov 2013 - 20:10
j ai demonte la batterie et mis sur l autre sport de ma femme et ca demarre sans probleme . remis sur la mienne idem et le clac est tres fort pas celui du batterie en faible intensite . mauvaise connection quelque part ? je regarde demain en profondeur , merci pour vos conseils
cyrick62
cyrick62
Message par bikeuzzz Mar 12 Nov 2013 - 20:57
Moi aussi j'ai eu ce problème et en effet j'ai du changer de batterie
bikeuzzz
bikeuzzz
Féminin Son Age : 44
Ville et C.P : Toulon
Harley-Davidson : iron
Message par sece Mar 12 Nov 2013 - 21:10
si peinture du cadre mauvaise masse il faut souvent penser a virer la peinture a l'endroit ou sont fixer les masses
sece
sece
Ville et C.P : NEUILLY SAINT FRONT 02470
Harley-Davidson : STREET BOB
Message par vibracox Mar 12 Nov 2013 - 21:23
sece a écrit:si peinture du cadre mauvaise masse il faut souvent penser a virer la peinture a l'endroit ou sont fixer les masses
exact
gratte tes cosses (sulfate) a l'eau chaude (y a que ça qui marche si tes cosses sont sulfatées)
et gratte bien aussi sous tes prises de masse au cadre, enlève la peinture neuve en dessous
tu peu aussi contrôler tes chutes de tensions, un bon mecano ou électricien connait la manip, au pire, c'est expliqué partout sur le net, ça indique avec précision ou est la perte
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bep2004/sujets/sdemarra.pdf
vibracox
vibracox
Ville et C.P : 61 orne
Harley-Davidson : electra 1340
Message par hdmarcel Mer 13 Nov 2013 - 4:22
sportster panne  90029 Salut,
Batterie dans le sac ou dechargée ,mauvaise masse ,cosse déssérée ou brodée de merde,démarreur dans le sac(assez rare)
Test ta batterie avec un voltemetre,si tu trouve 12,50v ou au dessous ,c'est cuit,recharge une nuit,si le lendemain ça part pas.....sportster panne  443262
hdmarcel
hdmarcel
Message par Idefix Mer 13 Nov 2013 - 7:08
salut Eric
je ne fais que répéter mais mauvaise masse ou fil coupé dans la gaine ou fil du (-) oxydé par le cancer du négatif (cuivre tout noir)
ça ne peut être que ça aprés démontage, peinture et remontage
Une petite Tof de la belle repeinte sportster panne  26859
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par kustomtom Mer 13 Nov 2013 - 7:24
J ai eu exactement ça sur mon 12r 2006, c était un cours jus entre le cadre et la batterie, dans le noir je voyais une belle étincelle !
Après un resserage de tout, plus de problèmes !
kustomtom
kustomtom
Ville et C.P : aubignan 84810
Harley-Davidson : 1200 r 2006
Message par ZoeandPitch Mer 13 Nov 2013 - 7:38
Idefix a écrit:salut Eric
sportster panne  2832208825 pour la tof, sportster panne  90029
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par gsir0 Mer 13 Nov 2013 - 8:38
Classique un coup de marteau sur ton demarreur  et ca doit repartir c-est ce que je fais sur mon sportser de 89 comme je ne l'utilise pas souvent sportster panne  90029 sportster panne  90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par boxer Mer 13 Nov 2013 - 11:09
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par kustomtom Mar 19 Nov 2013 - 5:18
Alors tu l as eu ça démarre ?
kustomtom
kustomtom
Message par hdmarcel Mar 19 Nov 2013 - 16:00
Salut:.3:  OU y aurait p'tete un relais de démarreur flémard dans cette affaire....Piste a suivre ,si c'est ça, ça coute dans les 15-20 Dollards,ça reste dans le raisonnable.
Tiens nous au courant(heuuu...!!!!)
hdmarcel
hdmarcel
Message par cyrick62 Mar 19 Nov 2013 - 17:13
desole j étais très occupe , j ai trouve ma bêtise , en remontant les gardes bouts après peinture j ai mis des rondelles en caoutchouc entre le support fusibles et le garde bout pour les vibrations mais il ne fallait pas car contact  entre les deux voila , tout bete , merci pour vos infos
cyrick62
cyrick62
Message par electra105 Mar 19 Nov 2013 - 18:15
C'est toujours mieux sans caoutchouc sportster panne  111828
electra105
electra105
Message par stephen Mar 19 Nov 2013 - 19:20
Les cosses en caoutchouc c'est spécial Harley pour les vibrations ? sportster panne  807915
stephen
stephen
Ville et C.P : Auriol 13390
Harley-Davidson : Road King 1340 (1997) et Spors
Message par cyrick62 Mar 19 Nov 2013 - 19:32
electra105 a écrit:C'est toujours mieux sans caoutchouc sportster panne  111828
  ca c est vrai sportster panne  807915
cyrick62
cyrick62
Message par ZoeandPitch Mar 19 Nov 2013 - 19:51
cool si c'est réparé sportster panne  578659
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Idefix Mar 19 Nov 2013 - 19:52
Non ...... Éric sportster panne  111828
Bon l important c est que tout soit rentré dans l ordre sportster panne  26859
Idefix
Idefix
