bob en panne
bob en panne
slt a tous
j ai un soucis sur mon bob il démarre plus
tout s allume normalement et quand je mets le contact ...rien ,,,juste un gros cliquetis et le phare clignote et le compteur aussi
batterie morte ??? ou pas
une masse ?
mon bob était pourtant brancher sur l optimate4 cette hiver...........................
qui a déjà eu ce soucis ? et que faire ??????
avant que j aille chez HD dépenser 180 euros pr une batterie
merci pour vos futures reponses
tof57
une masse ?
tof57
tof57- Full Member
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Re: bob en panne
Fais un essai en branchant ta batterie de bagnole avec des pinces. tu seras fixé !
Le Lézard- Full Member
Re: bob en panne
pas sur que l on puisse le faire a cause de l amperage ???
tof57- Full Member
Re: bob en panne
Je ne vois pas pourquoi, ça ne risque rien !
Re: bob en panne
Tu as essaye avec des pinces ? ca te donnera une idee si pb de batterie.
JMarie18- Qualified
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Re: bob en panne
Salut tof,
regardes si tes cosses de batterie sont bien serrées et pas oxydées
JCELECTRA- Newbie
Ville et C.P : LE PLESSIS-PATE 91220
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIC CVO
Re: bob en panne
Mon optimate m a joué un drole de tour:
Batterie branchee, temoin de fonctionement eteind alors qu il doit,rester toujours allumé.
Debranche, attente 15 min, rebranche, s allume et se re-eteind.
Pas;pris;de risque, direction le cons qui me l a vendu avec la moto 6 mois avant ; il me l a changé aimablement. Merci HD bastille !
JMarie18- Qualified
Re: bob en panne
l optimate fonctionne normalement
cosse pas débranché ni oxydé...........
a devenir fou...........c bien la première fois depuis 2011
tof57- Full Member
Re: bob en panne
Le Lézard a écrit:Fais un essai en branchant ta batterie de bagnole avec des pinces. tu seras fixé !
cest bien du 12v mais l amperage n est pas le meme donc ya un risque de cramer le circuite elec de la becane....
tof57- Full Member
Re: bob en panne
Non, y a pas de risque
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Re: bob en panne
Reagarde si un code d'erreur au cas où. Par exemple P0562: voltage batterie BAS.
philrk38- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King et 1200 XL Custom
Re: bob en panne
aucun code.............................
tof57- Full Member
Re: bob en panne
tof57 a écrit:l optimate fonctionne normalement
L'optimate peut fonctionner normalement et ne pas pouvoir quand même démarrer la moto à cause d'une batterie trop faible.
Pinces sur batterie voiture et si ça démarre c'est ta batterie qui est naze.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Re: bob en panne
j hésite a la brancher sur la voiture(' essence)....a force de lire dans les forums ici et la ....
faut , faut pas ,
ca va cramer circuit elec , ca va pas cramer....
bla bla bla....pffff
le prix d une batterie neuve me suffira ...........hahahaha
faut , faut pas ,
tof57- Full Member
Re: bob en panne
Si ta moto est de 2011, de toute façon il te faudra peut-être une batterie bientôt.
La mienne a rendu l'âme il y a un an et demi.
Re: bob en panne
y a t il un moyen de verifier les deux relais en bas a gauche
gris et noir por voir voir si c est pas cramer.?
tof57- Full Member
Re: bob en panne
Même sous optimate , une batterie peut mourir de sa belle mort .
Re: bob en panne
et un testeur de batterie c' est pas cher, et ça peut te renseigner sur l' état de ta batterie.
tu dis toi-même que tu as du jus, les témoins s' allument mais ça manque de pêche pour lancer le bouzin......
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Re: bob en panne
103 de QI a écrit:et un testeur de batterie c' est pas cher, et ça peut te renseigner sur l' état de ta batterie.
exact...ca fait clac clac .............faiblement et rien...
tof57- Full Member
Re: bob en panne
tof57 a écrit:j hésite a la brancher sur la voiture(' essence)....a force de lire dans les forums ici et la ....
faut , faut pas ,
Je ne vois pas ce que pourrait faire comme débat une batterie de voiture...
Du moment que tu respectes la tension, à savoir 12 volt, ça ne risque absolument rien.
Une batterie ne fournira jamais plus de courant que demandé par la moto, et ça c'est une loi physique, la fameuse loi d'Ohm !
Re: bob en panne
faut une batterie de voiture mais pas de camion, j' ai testé pour vous et 1000 A sur un voilier ça n' est pas compatibleLe Lézard a écrit:tof57 a écrit:j hésite a la brancher sur la voiture(' essence)....a force de lire dans les forums ici et la ....
faut , faut pas ,
mais sur une moto pas de soucis ( pas la batterie de camion quand même)
Re: bob en panne
louloupa a écrit:Même sous optimate , une batterie peut mourir de sa belle mort .
Et l'optimate peut cacher une batterie quasi HS.
Re: bob en panne
le contact était resté allumé pendant en transport... j'ai branché les cables sur batterie de mon 4x4, moteur éteint il parait que c'est mieux et ça a bien marché. et depuis, batterie rechargée et depuis 1 an et demi plus aucun soucis
sinon j'ai un pote qui est tombé en panne de démarrage et c'était la sécurité a la béquille qui ne fonctionnait plus.
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Re: bob en panne
si tu as peur avec la batterie voiture (en principe y a pas de risque), tu l'as pousse(la moto hein! ) dans une descente ou tu te fais aider, mets la deuxiéme et relache l'embrayage d'un coup.
si ça demarre c'est ta batterie qui est HS.
lococolo- Discoverer
Ville et C.P : 64340 boucau
Harley-Davidson : fat bob 1690
Re: bob en panne
Il te faut déjà une BONNE descente. Mais SURTOUT, risque pour l'électronique dixit concession.lococolo a écrit:si tu as peur avec la batterie voiture (en principe y a pas de risque), tu l'as pousse(la moto hein! ) dans une descente ou tu te fais aider, mets la deuxiéme et relache l'embrayage d'un coup.
philrk38- Qualified
- Son Age : 71
Re: bob en panne
Clac clac ta batterie est vide ou tes cosses ou une sont debrancher 85% des cas !!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Re: bob en panne
Exact surtout que comme tout le monde quand tu te dis tiens ça serai bien de la mettre sous optimate c est qu En fait tu trouves deja qu elle démarre pas terrible le mal est déjà fait, faudrait mettre un appareil des le début pour entrenir et prolonge la vie de la batterie surtout avec nos alarmesLaurent45 a écrit:louloupa a écrit:Même sous optimate , une batterie peut mourir de sa belle mort .
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Re: bob en panne
Je l'ai fait avec une batterie de voiture branché en directe sur les câble d'alim de la moto sans la batterie car celle-ci en cours jus , ça marche sans problème.
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: bob en panne
titiflat a écrit:Je l'ai fait avec une batterie de voiture branché en directe sur les câble d'alim de la moto sans la batterie car celle-ci en cours jus , ça marche sans problème.
Evidemment !!
La seule chose importante à faire, c'est que si tu laisses la batterie sur la bagnole, il ne faut pas la démarrer (la bagnole). C'est dans ce cas, si sa régule est aléatoire, que ça peut créer des problèmes sur une bécane multiplexée.
Re: bob en panne
cherche pas,si tes cosses sont bien serrées et en bon état, ta batterie est morte ( c'est ce qui pourrait t'arriver de mieux si je puis dire, en tout cas de moins cher...) et meme si elle affiche 12 v
ca ne veut rien dire > c 'est sa capacité en ampère/heure qui prévaut
tu peux evidemment te brancher en parallèle sur une batterie de 12 volts (peu importe sa capacité, comme écrit de nombreuses fois dans ce post )il faut juste etre prudent lorsque tu
connecte les pinces sur ta moto > ne surtout pas toucher le cadre avec le fil raccordé au +
de la batterie de ta voiture !
dom et pat- Full Member
» et une Slim S de plus
» panne sur FAT BOB
» ABS en panne
» Panne ECM électronique
» Panne phare et passing lamps
» panne sur FAT BOB
» ABS en panne
