la selle
la selle
Bonsoir,
J'ai remarqué que la selle de mon iron bouge pas mal.
Avez vous le même probleme ?
bleizdu- Discoverer
Ville et C.P : Lizy sur ourcq
Harley-Davidson : 883 iron
Re: la selle
Une photo de votre selle serait apprécié. (J'aimerai voir le dessous de la selle)
Vous avez regardé si il n'y a pas un fantôme sous la selle!!!!
Elle bouge comment?
Elle bouge comment?
patrick30130- Interested
Ville et C.P : 30130 Pont saint esprit
Harley-Davidson : FLSTC 1584
Re: la selle
elle ne devrait pas bouger car elle est vissée derrière et je crois elle est prise en bas du résé
je bosse à Lizy
je bosse à Lizy
zoreil- Discoverer
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : nightster
Re: la selle
Elle est prise au bas du résé, sur un pion au milieu et vissée sur le GB AR. Si avec ça elle bouge, c'est qu'il y a un blem.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Re: la selle
Merci pour vis réponses.
Vais faire un photo, poir les fantômes RAS,
Juste deux trois gremlin's mais les ai chassé.
Effectivement trois point de fixations.
Bonne journée.
Bonne journée.
bleizdu- Discoverer
bleizdu- Discoverer
Re: la selle
bah, il peut y avoir un léger jeu mais rien qui ne doivent être inquiétant... est-elle bien fixée dans la patte de devant?
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Re: la selle
Oui les trois fixations sont OK.
mais la selle tangue.
bleizdu- Discoverer
Re: la selle
Mets un bout de caoutchouc sur la patte à l'AV (bout de chambre à air de velo ar ex). C'est comme ça que sont montées les dernières.
Re: la selle
Ok merci je vais testerhdmanillac a écrit:Mets un bout de caoutchouc sur la patte à l'AV (bout de chambre à air de velo ar ex). C'est comme ça que sont montées les dernières.
bleizdu- Discoverer
Re: la selle
c'est peut être pas le selle qui tangue
zoreil- Discoverer
Ville et C.P : 02
Re: la selle
Moi aussi la mienne a du jeu (pas quand je suis dessus, uniquement si je tente de la bouger avec les mains).
Comme je l'avais démontée pour installer un porte-paquet, j'ai cru que j'avais fait une bêtise...
Mais en allant dans une concession, j'ai vérifié sur un Iron neuf : même "jeu". Donc je me suis dit que ce n'était rien de grave! Je roule donc l'esprit tranquille et je n'ai (pour le moment!) jamais eu de problème.
Conclusion : ne te prends pas la tête !
yso78- Qualified
Ville et C.P : 78910 ORVILLIERS
Harley-Davidson : Iron 883 (2013) - Candy orange
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Re: la selle
Bonsoir,
Merci pour vos réponses et surtout a yso78, tu me rassure et m'évite un visite chez un concessionnaire.
Vais suivre les conseils de free-domi et mettre des tampons feutrine en plus.
bleizdu- Discoverer
Re: la selle
Bonsoir Bleizdu,bleizdu a écrit:Bonsoir,
J ai connu les mêmes symptomes ,et c est assez surprenant en roulant.
la solution c est un mélange des deux solution ci dessus:.3: feutrine couplée a chambre à air
hd4205- Full Member
Ville et C.P : la Roche sur Yon
Harley-Davidson : 883R
Re: la selle
bonjour,
Après mise en place des différents conseils, je ne dirais qu'un seul mot :
MERCI
c'est nickel maintenant
MERCI
bleizdu- Discoverer
» Steet bob 2014 SE : tuto passage selle duo vers selle solo
» Sport Glide: transformation selle standard en selle solo.
» Différentes étapes des changements de mon FatBob
» Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle
» confort selle d'origine VS selle Reach sur 1200 low ?
