-17%
249 € 299 €
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Empty Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle
Message par Chrisv2paris Lun 13 Mar 2017 - 22:46
j'ai récemment acheté la selle à DLAREG (voir post dans les annonces = http://www.passion-harley.net/t75672-selle-ressort-support-et-garde-boue-pour-slim-s-vendu).
1/ etape : montage de la selle sans déplacer le boitier ECU ni changer le garde-boue arrière d'origine = tester la selle et la position de conduite.
Verdict : top confort, la position est bien pour moi, je suis plus haut que sur la selle sundower que j'avais avant. Pour le look c'est mieux aussi que la selle bi-place Sundower qui était assez "massive". Sous la selle, j'ai utilisé le cache plastique Harley fourni avec le "kit" DLAREG ! j'ai aussi laissé les cales-pieds passager. J'ai d'ailleurs dû virer un espèce de goutière en plastique noir qui était fixée avec des rivets plastiques, afin de pouvoir viser la platine supports embase ressorts.
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Mot_im12
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Mot_im13
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Mot_im11
2/ etape : faire repeindre le garde-boue arrière (qui était un olive gold : dommage car très belle peinture !) en vivid black = remplacer le garde boue d'origine qui à un gros trou sous l'ECU.
J'ai aussi fait repeindre le capotage qui va venir sous la selle (c'est du métal soudé) il était en noie mat, j'ai hésité mais finalement je ne regrette pas de l'avoir fait peindre en vivid black : le résultat est top. Le peintre à dis en prenant la pièce : putain c'est lourd ! c'est pas du Ducati ça ! (je n'ai rien contre Ducati !!!)
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Cache_10
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Cache_11
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Cache_12
3/ etape : monter toute ça !
j'attends une livraison de points d'encrages pour les sabres (pour pouvoir fixer porte bagage amovible). Je démontrai aussi les cales-pieds passager. Mais c'est pas pour tout de suite ! la commande à du retard et moi pour bricoler je dois calculer, car j'habite en appart, et bricoler dans le parking : on ne voit rien et pas serein pour s'étaler, alors je dois squatter en banlieue !!!
a suivre...
Chrisv2paris
Chrisv2paris
Ville et C.P : Paris75
Harley-Davidson : Softail slim S
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Empty Re: Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle
Message par Eric110 Mer 31 Mai 2017 - 12:42
Bonjour Chrisv2paris,
Tout d'abord, ta bécane a une gueule terrible avec cette selle !
C'est la modification que je projette de faire prochainement pour pallier à la selle d’origine trop douloureuse.
Quelles sont les dimensions de ta selle ? 40 x 42cm ?
Le cache batterie est celui vendu par HD ?
Cordialement,
Eric110
Eric110
Eric110
Ville et C.P : 5530
Harley-Davidson : Softail Slim S vivid black
Message par Buell Dog Mer 31 Mai 2017 - 14:24
Eric110 a écrit:Bonjour Chrisv2paris,
Cordialement,
Eric110
Le dessous de selle en plastic est celui du Cross Bones. Les points d'encrage de la selle sont plus espacés il faut donc installer une lame en acier sous la selle Police pour diminuer l'écartement en encrant les vis de fixation de manière plus rapprochée sur la lame. De plus, la courbure du cache n'est pas la même que sur un Slim. Certains l'ont donc chauffé, pour que l'arc de courbure soit raccord avec le fender ar du Slim, autrement il "baille" de l'arrière... Au catalogue HD, il n'y a pas de cache comme le X Bones pour les Slim, sauf ceux en 2 parties, au look, disons "discutable"... et qui fait écrire sur le Forum.
Buell Dog
Buell Dog
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par sergio13012 Mer 31 Mai 2017 - 20:43
beau travail et super look  ! j'ai la meme selle et j'adore  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 919984 Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 709301
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
Message par Domico Jeu 1 Juin 2017 - 0:00
C'est comme ça que je l'aime moi le slim, avec cette selle.
Hélas pour les courts sur pattes... S’abstenir   Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 389933
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par Dlareg Jeu 1 Juin 2017 - 7:16
Bravo Chris, beau travail. Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 578659
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Empty La suite !
Message par Chrisv2paris Ven 16 Juin 2017 - 20:01
Bonjour, et merci pour vos messages, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, mais je vais un petit update sur la selle :
Ca y est ! c'est installé !
J'ai pu tester en condition de voyage (1200 KM sur 3 jours, petit tour dans le Jura) et bien c'est très confort !
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Img_9710
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Img_9610
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle Img_9512
Chrisv2paris
Chrisv2paris
Message par Gozp Lun 19 Juin 2017 - 8:47
Réalisation au top pour positionner la selle. Félicitations ! Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 578659
Gozp
Gozp
Ville et C.P : VAR
Message par mamouth Sam 11 Nov 2017 - 19:54
il et chouette ton garde boue arriere
 le capotage qui va venir sous la selle s'est fabrication maison ou
je me demande si on peux en trouve sur la toile
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Domico Sam 11 Nov 2017 - 20:12
Très beau boulot, l'ensemble est propre , net et sans bavure, félicitation !  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 919984
Domico
Domico
Message par Dlareg Dim 12 Nov 2017 - 4:09
Domico a écrit:Très beau boulot, l'ensemble est propre , net et sans bavure, félicitation !  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 919984
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 831254
Dlareg
Dlareg
Message par Patvol Dim 12 Nov 2017 - 9:02
Magnifique cette selle
Du beau boulot bien fait cela donne une belle allure.
Patvol
Ville et C.P : Boulogne billancourt 92100
Message par fatloulou Dim 12 Nov 2017 - 11:59
cette selle va vraiment très bien sur le slim. Beau boulot    Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 578659
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
Message par Dlareg Dim 12 Nov 2017 - 12:54
oui, c'est une pièce unique, home made, mais si tu connais un carrossier, avec les dimensions, il doit pouvoir te faire la même.  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par mamouth Dim 12 Nov 2017 - 14:04
ok merci Dlareg  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 3721376895
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Message par Chrisv2paris Dim 12 Nov 2017 - 14:31
Hello à tous,
Merci pour vos retours ! Effectivement j'ai acheté la selle et le capotage qui va en dessous via ce forum à Dlareg. Le capotage est du sur mesure en tôle.
Chrisv2paris
Chrisv2paris
Message par balou Ven 11 Mai 2018 - 21:54
super boulot
balou
balou
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Message par Chrisv2paris Ven 11 Mai 2018 - 22:13
Merci !
Une petite mise à jour ! Crash bar avec LED intégrées ! Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 8664ed10
Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 69d13610
Chrisv2paris
Chrisv2paris
Message par Dlareg Sam 12 Mai 2018 - 2:30
Dlareg
Dlareg
Message par DELAHAYE bruno Sam 12 Mai 2018 - 9:23
superbe ,bravos !!  Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 919984
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Ville et C.P : angouleme
Message par balou Sam 12 Mai 2018 - 18:22
En effet belle mise à jours
balou
balou
Message par Mika27 Lun 14 Mai 2018 - 21:56
@ Dlareg, bah que vois-je, tu as remis la selle d'origine? il me semble que c'est à toi que j'ai vendu mon slim S il y a 1 an et demi car je viens de reconnaître le support cache ECM que j'avais conçu...
Mika27
Mika27
Message par macdoud76 Mar 25 Juin 2024 - 11:42
sinon t'as ça, et tu peux mettre L'ECM entre les deux plaques, comme sur les sports (koike sur les sports quand tu mettais le cache de l'ecm, la selle avait tencance a taper contre le cache ECM) mais bon tu trouves comment le placer mais c'est vrai que ce qu'il a fabriqué est très bien fini et intégré , la selle est belle et les ressorts de la bonne longueur, c'est très sympa tout ça!!
et si en + t'es bien assis dessus que demande le peuple!!! Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 831254 Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle 37298
https://ksmotorcycles.com/zovtw789569-spring-seat-installation-kit-flst00-17.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxbPHgXKCMDWdhtWEAP7CVRYEuZsQUtz4p8t7vaZGelyO4LLBr59G8RoC-Q8QAvD_BwE
inon le truc dont je te parlais pour les sports c'etait ça! bon tu vois il ont mis la boite pour l'ecm sur la plaque de recouvrement ( ou protection) mais c'eatit pas tres heureux de profil ce paquet qui etait tout sauf beau!! mais ca peut donner des idées pour un bon tolier!!
https://ksmotorcycles.com/vtwin31-0008-solo-seat-hardware-mount-kit.html
allez bye
a plus
MAK
macdoud76
macdoud76
