repeindre les jantes anodisées
J 'ai dans l'idée de faire les jantes de mon NRS en noir brillant! mais j 'hésite entre deux méthodes:
1/ Apprêt époxy puis peinture noir et vernis poluyrethane au pistolet bien entendu ( avec ponçage de la jante évidemment )
2/ Dégraissage des jantes , puis vernis poluyrethane, puisqu'elles sont déjà anodisées noir d'origine.
Si vous connaissez une autre méthode...............
Si quelqu'un a des infos là dessus , je suis preneur
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
Re: repeindre les jantes anodisées
il existe aussi l'époxy pour les jantes, soit en peinture (restom) soit en thermolaquage (jante sablée, puis chauffé et tremper dans de la poudre qui ce colle sur la surface chaude)
j'avais laisser refaire les jantes de ma voiture et c'est pas mal, pas de risque que le vernis parte. De mémoire, ça existe en noir mat et en noir brillant, et bien sur d'autre couleur, mais tu ne peut pas venir avec une teinte de carrosserie, vue que ça dépend de la "poudre" qu'ils utilise.
http://www.sifatrevetement.com/revetements-jantes-et-cadres.ws
Moi je l'avais laisser faire chez eux, mais tu doit trouver des entreprises dans le genre un peu partout en france, et vue qu'elle sont sablée, tu doit emmener les jantes nue, sans roulement valve pneu......
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Meri de ta réponse , mais ce qui m'interresse c'est de le réaliser moi même:.3:
Donc le thermolaquage.................
Si vous avez d'autres exemples de méthodes de travaux réalisés..........
kerozene- Qualified
Si t'as un bon four à pizza........
Régis68- Interested
- Son Age : 39
le thermolaquage est compliqué a réaliser soi même, et c'est plutôt réservé aux pros et de plus il te faut un four et respecter la température de cuisson alors.....
Réfléchis bien car la moindre erreur et tout est a refaire au risque d'abimer tes jantes et la
Bon courage
Bon courage
Biker jack- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Ile de france
Harley-Davidson : Road King FLHRC 2014
Je pensais plutôt à un ponçage , degraissage , apprêt epoxy , et au final peinture noir mat à vernir + 3 couches de vernis poluyrethane bi composant!!
Je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne tiendrait pas??
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
kerozene- Qualified
Salut à tous
J'y pense aussi mais pour simplement virée ce liseré rouge de merxxx ! ! au bord de la jante !!
Suis d'accord Kero, ponçage dégraissage aprret epoxy + peinture noire mat + vernis mat ou brillant (suivant la finition souhaité) : je ne vois pas pourquoi ça tindrait pas !!
Je vais certainement me jeter dans quelques temps ...
Il fait encore beau ici donc pas trop envie d'immobiliser ma bréle en ce moment !
Je vous tiens au jus le moment venus
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Je suis allé voir un peintre professionnel pour récolter des renseignements:
En fait comme les jantes sont anodisées noir , il m'a assuré qu’après ponçage au 1200 et dégraissage des jantes , il suffit de passer le vernis polyuréthane en 2 couches pour que ça tienne très bien !
Maintenant si il s'agit de changer de couleur , alors là il faut les passer à l’apprêt epoxy!
Je vais me lancer d'ici 15 jours!
kerozene- Qualified
il y a aussi le plasti dip qui existe, c'est une peinture en bombe qui s’enlève quand t'en veut plus!!!
ça va sur la carrosserie et les jante, intérieur extérieur, en fait sur tous support sans poncer!!! il faut juste bien dégraisser
faut aller voir sur youtube, ils ont plein de vidéo
HDREV- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : lorraine
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Oui mais le resultat n est pas aussi bien que cela, j avais essayer a l'epoque pour changer la couleur de mes bandes et j etais decu de l aspectHDREV a écrit:il y a aussi le plasti dip qui existe, c'est une peinture en bombe qui s’enlève quand t'en veut plus!!!
apres c est peut etre parce que c etait en bombe et que je suis un mauvais peintre aussi:.3:
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
J ai testé sur les pédales de frein et sélecteur de vitesse , ça reste bien.................. jusqu'à ce que tu frottes légèrement et là...........Vegas NRS a écrit:Oui mais le resultat n est pas aussi bien que cela, j avais essayer a l'epoque pour changer la couleur de mes bandes et j etais decu de l aspectHDREV a écrit:il y a aussi le plasti dip qui existe, c'est une peinture en bombe qui s’enlève quand t'en veut plus!!!
trop fragile , il vaut mieux peindre en n'omettant pas une bonne préparation du support
kerozene- Qualified
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» casque en peinture
» repeindre des supertrapp
» Repeindre une électra glide
» repeindre ses fourreaux de fourche
