-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
repeindre les jantes anodisées
repeindre les jantes anodisées Empty repeindre les jantes anodisées
Message par kerozene Jeu 22 Aoû 2013 - 10:20
J 'ai dans l'idée de faire les jantes de mon NRS en noir brillant!repeindre les jantes anodisées 977583  mais j 'hésite entre deux méthodes:
 1/  Apprêt époxy puis peinture noir et vernis poluyrethane au pistolet bien entendu ( avec ponçage de la jante évidemment )
2/   Dégraissage des jantes , puis vernis poluyrethane, puisqu'elles sont déjà anodisées noir d'origine.
 Si vous connaissez une autre méthode...............
 Si quelqu'un a des infos là dessus , je suis preneur repeindre les jantes anodisées 90029
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
repeindre les jantes anodisées Empty Re: repeindre les jantes anodisées
Message par Régis68 Jeu 22 Aoû 2013 - 10:32
il existe aussi l'époxy pour les jantes, soit en peinture (restom) soit en thermolaquage (jante sablée, puis chauffé et tremper dans de la poudre qui ce colle sur la surface chaude)
j'avais laisser refaire les jantes de ma voiture et c'est pas mal, pas de risque que le vernis parte. De mémoire, ça existe en noir mat et en noir brillant, et bien sur d'autre couleur, mais tu ne peut pas venir avec une teinte de carrosserie, vue que ça dépend de la "poudre" qu'ils utilise.
http://www.sifatrevetement.com/revetements-jantes-et-cadres.ws
Moi je l'avais laisser faire chez eux, mais tu doit trouver des entreprises dans le genre un peu partout en france, et vue qu'elle sont sablée, tu doit emmener les jantes nue, sans roulement valve pneu......
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par kerozene Jeu 22 Aoû 2013 - 10:53
Meri de ta réponse , mais ce qui m'interresse c'est de le réaliser moi même:.3:
Donc le thermolaquage.................repeindre les jantes anodisées 389933
Si vous avez d'autres exemples de méthodes de travaux réalisés..........
kerozene
kerozene
Message par Régis68 Jeu 22 Aoû 2013 - 11:05
Si t'as un bon four à pizza........
repeindre les jantes anodisées 356621
Régis68
Régis68
Message par Biker jack Jeu 22 Aoû 2013 - 12:15
le thermolaquage est compliqué a réaliser soi même, et c'est plutôt réservé aux pros et de plus il te faut un four et respecter la température de cuisson alors.....repeindre les jantes anodisées 255351
Réfléchis bien car la moindre erreur et tout est a refaire au risque d'abimer tes jantes et la repeindre les jantes anodisées 860377 repeindre les jantes anodisées 860377
Bon courage  repeindre les jantes anodisées 458939 repeindre les jantes anodisées 458939
Biker jack
Biker jack
Ville et C.P : Ile de france
Harley-Davidson : Road King FLHRC 2014
Message par kerozene Jeu 22 Aoû 2013 - 15:30
Je pensais plutôt à un ponçage , degraissage , apprêt epoxy , et au final peinture noir mat à vernir + 3 couches de vernis poluyrethane bi composant!!
   Je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne tiendrait pas??
Qu'en pensez vous?
kerozene
kerozene
Message par werewolf13 Lun 2 Sep 2013 - 17:11
Salut à tous
J'y pense aussi mais pour simplement virée ce liseré rouge de merxxx  ! ! repeindre les jantes anodisées 751864  au bord de la jante !!
Suis d'accord Kero, ponçage dégraissage aprret epoxy + peinture noire mat + vernis mat ou brillant (suivant la finition souhaité)  : je ne vois pas pourquoi ça tindrait pas !!
Je vais certainement me jeter dans quelques temps ...
Il fait encore beau ici donc pas trop envie d'immobiliser ma bréle en ce moment !
Je vous tiens au jus le moment venus
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par kerozene Mar 3 Sep 2013 - 8:30
Je suis allé voir un peintre professionnel pour récolter des renseignements:
 En fait comme les jantes sont anodisées noir , il m'a assuré qu’après ponçage au 1200 et dégraissage des jantes , il suffit de passer le vernis polyuréthane en 2 couches pour que ça tienne très bien !
 Maintenant si il s'agit de changer de couleur , alors là il faut les passer à l’apprêt epoxy!
 Je vais me lancer d'ici 15 jours!repeindre les jantes anodisées 977583
kerozene
kerozene
Message par HDREV Mer 4 Sep 2013 - 22:06
il y a aussi le plasti dip qui existe, c'est une peinture en bombe qui s’enlève quand t'en veut plus!!!
ça va sur la carrosserie et les jante, intérieur extérieur, en fait sur tous support sans poncer!!! il faut juste bien dégraisser
faut aller voir sur youtube, ils ont plein de vidéo
HDREV
HDREV
Ville et C.P : lorraine
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Message par Vegas NRS Mer 4 Sep 2013 - 23:48
HDREV a écrit:il y a aussi le plasti dip qui existe, c'est une peinture en bombe qui s’enlève quand t'en veut plus!!!
Oui mais le resultat n est pas aussi bien que cela, j avais essayer a l'epoque pour changer la couleur de mes bandes et j etais decu de l aspect
apres c est peut etre parce que c etait en bombe et que je suis un mauvais peintre aussi:.3:
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par kerozene Jeu 5 Sep 2013 - 14:27
J ai testé sur les pédales de frein et sélecteur de vitesse , ça reste bien.................. jusqu'à ce que tu frottes légèrement et là........... repeindre les jantes anodisées 8536
 trop fragile repeindre les jantes anodisées 8536 , il vaut mieux peindre en n'omettant pas une bonne préparation du support
kerozene
kerozene
