Filtre a air
Filtre a air Empty Filtre a air
Message par steph36 Mer 21 Aoû 2013 - 12:01
Je souhaite changer mon filtre a air actuel SE par un filtre a air RSD. Je précise que je suis déjà en stage, avec boitier interface injection EFI SE pro super tuner (orange). Dois je repassé chez mon cons pour une nouvelle carto si je met un nouveau filtre ?
Merci de vos réponses
steph36
steph36
Ville et C.P : Chateauroux
Filtre a air Empty Re: Filtre a air
Message par tdzeus30 Mer 21 Aoû 2013 - 12:12
Non si elle est bien réglée ça va.
Tu mettrais un cornet sans rien dedans je ne dis pas mais là non.
Filtre a air Mini_995468tdz110
Message par HDesire Mer 21 Aoû 2013 - 13:50
Faudrait voir quel type de filtre SE tu as au moins en photo car si il n'a pas les mêmes caractéristiques que celui monté par RSD qui au passage est un K&N estampillé kuryakyn du moins sur le mien, alors un réglage de la cartographie peut être nécessaire mais pas utile de le faire en concession, il suffit d'avoir les 2 câbles et le logiciel disponible sur le forum pour le faire. Le peu de différence devrait être compensé par l'électronique qui ajustera les paramètres de VE au niveau de l'ECM.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par tdzeus30 Mer 21 Aoû 2013 - 14:47
Tous les filtres que ce soit KN, Sceamin et équivalent on le même pouvoir filtrant d'aileurs pas mal d'adaptables ont une cartouche KN, pourquoi faudrait il refaire les réglages?????
Message par louloupa Mer 21 Aoû 2013 - 18:19
tdzeus30 a écrit:Tous les filtres que ce soit KN, Sceamin et équivalent on le même pouvoir filtrant d'aileurs pas mal d'adaptables ont une cartouche KN, pourquoi faudrait il refaire les réglages?????
C'est vrai pour la cartouche filtrante, mais les corps de filtres peuvent avoir des géométries différentes qui modifie l' aérodynamisme interne .
Message par Chib Mer 21 Aoû 2013 - 21:03
steph36 a écrit:Bonjour
amusant, j'ai la même démarche, suis aussi en stage 1 et je viens de commander un filtre à air Roland Sands Design Venturi Air Cleaner Speed 5 - Contrast Cut que je vais faire installer par mon concessionnaire.
Chib
Chib
Ville et C.P : 33000 Bordeaux
Harley-Davidson : FXBBS
Message par tdzeus30 Mer 21 Aoû 2013 - 21:57
Ola là c'est un peu poussé le bouchon, pour avoir roulé en Le mans avec des dell orto à cornet sans le moindre filtre , déjà je n'avais pas eu besoin d'augmenter les gicleurs VS filtre Kn montés au début. Et on menait ce genre de machines quand même plus violemment.
Message par steph36 Mer 21 Aoû 2013 - 22:55
il serait intéressant de savoir si ton cons te modifie la carto .....
steph36
steph36
Message par REMINIAC Jeu 22 Aoû 2013 - 7:46
Je pense un petit contrôle de la carto après l installation du RSD serait la bienvenue pour avoir l esprit tranquille Filtre a air 831254  c est là que je conseille peut être un plus chère le boitier TFI Zodiac qui recalcule automatiquement ratio air essence idéal Filtre a air 831254
REMINIAC
REMINIAC
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Message par azazel Jeu 22 Aoû 2013 - 17:44
Si tu n'as pas touché aux VE en faisant toi même des sessions d'enregistrements (car ton cons. ne le fera pas lui) tu reinjectes la carto stage 1 correspondant à ton modèle et prenant soin de cocher la case "réinitialiser carburant adaptatif" histoire de repartir sur un base saine pour que l'injection se calibre seule.
Si tu n'as pas le matos pour l'injecter toi même, pas la peine de passer chez le cons. tu roules, et cela va se reparamétrer tout seul (ce sera juste un peu plus long, mais c'est sans danger puisque tu es déjà en stage 1).
Si tu as déjà fais tes VE, c'est bien, faut recommencer depuis le début avec ton nouveau filtre.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par HDesire Sam 24 Aoû 2013 - 13:51
Pour illustrer mon propos voici 2 formes de filtres K&N tous les deux étant montés pour un stage 1, le premier en lieu et place du filtre d'origine avec modification du support pour ne plus avoir le couvercle fermé avec le système de vanne électromécanique et le second type full open monté dans les kits RSD.
J'avais ce type de filtre K&N sur mon Dyna avec les pots SE et le SEPST
Filtre a air Hd-16110
Mais ça c'était avant, maintenant j'ai ce genre de filtre sur le Softail avec un Power Vision cette fois
Filtre a air Hd-08110
Petite photo du RSD avant son installation
Filtre a air 20130210
J'ai pas fait d'enregistrement ou autres truc comparatif du débit d'air à l'aspiration mais à l'utilisation je constate une nette différence avec le RSD lorsque j'ouvre les gaz.
HDesire
HDesire
Message par Panther Sam 24 Aoû 2013 - 13:58
c'est bien joli un K&N visible ...
mais t'es bon pour le nettoyer souvent, car le produit qu'on est sensé pulvériser dessus le rend vite crade Filtre a air 356621
Message par steph36 Lun 9 Sep 2013 - 11:25
Merci pour vos infos .... Apres renseignements auprès du cons qui m'a monté le stage1, pas besoin d'une nouvelle carto si je passe en RSD, ni même pour un changement de pot.
steph36
steph36
