rabaissement de fourche sur street glide 2011
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Empty rabaissement de fourche sur street glide 2011
Message par Jérônimo Mer 24 Aoû 2011 - 22:01
Salut à toutes et tous
Quelqu'un détient-il des infos ou a déjà installé ou fait installer 1 kit de rabaissement sur une Touring ?
Le cons de Rennes vient de me parler de cette solution afin de gagner quelques cm (environ 2.5 selon lui).
Ma chérie n'ayant toujours pas trouvé de solution concernant la selle, soit c'est du pareil au même par rapport à celle (sans jeu de mot) d'origine ou voir pire, c'est vrai que sur les street 2011 ils ont fait un sacré effort coté affinement et qu'il est vraiment difficile de gagner 1 chouilla.
Le soit disant kit coûterait 171€ auquel il faudrait rajouter environ 200€ de main d'oeuvre (certainement à négocier), ce qui reviendrait au prix d'une selle voir un peu moins.
PS Modo : j'ai fais des recherches mais j'ai rien trouvé là dessus.
Merci à l'avance si vous avez des tuyaux. rabaissement de fourche sur street glide 2011 788660
@+ rabaissement de fourche sur street glide 2011 37298
Jérônimo
Jérônimo
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Empty Re: rabaissement de fourche sur street glide 2011
Message par RONE Mer 24 Aoû 2011 - 22:13
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par bzh88 Mer 24 Aoû 2011 - 22:22
Je me suis également posé la question...
J'ai peur que ça fasse perdre pas mal (trop) en amortissement.
Vu le prix de la MO, j'attendrai de toutes façons de devoir faire une vidange de fourche (dans 15 000 bornes en gros).
Et puis, si on ne change que les ressorts, mieux vaut apparemment prendre autre chose que du HD (Progressive Suspensions par exemple).
Sur les forums US, il y a aussi de très bons retours sur ça:
http://racetech.com/ProductSearch/2/Harley/FLHX%20Street%20Glide/2006-12
Sinon, il y a le Progressive Suspension Monotube Fork Cartridge Lowering kit (référence 31-2501)...
http://www.directharleyparts.com/suspension-fork-lowering-kits-progressive-monotube-fork-cartridge-lowering-progressive-monotube-fork-cartridge-lowering-p-1706.html
C'est sensiblement plus cher, mais aussi, semble-t-il, beaucoup mieux.
http://www.hdforums.com/forum/touring-models/539772-progessive-940-shocks-and-31-2501-monotube-fork-kit.html
Il me semble que JoHD a monté le kit Harley sur sa limited... S'il passe par là, il en dira sûrement plus.
bzh88
bzh88
Message par hardy Mer 24 Aoû 2011 - 22:56
moi j'ai installé (depuis déjà 2 ans) des ressort courts de fourche sur ma bécane (abaissement de 2.5 cm) à l'époque environ120€ les ressorts et environ 100€ de main d’œuvre chez mon gris
pas de problème amortissements une garde au sol certes un peu diminuée mais avec une electra ( pardon un road glide) on gratte pas souvent quand même... et surtout un confort pour mes petites jambes (et mon cul), bon c'est vrai que j'ai aussi monté des amortos à air ARNOTT rabaissement de fourche sur street glide 2011 312952
bilan très content rabaissement de fourche sur street glide 2011 90029
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par bzh88 Mer 24 Aoû 2011 - 23:01
hardy a écrit:j'ai installé (depuis déjà 2 ans) des ressort courts
HD ou autre chose?
bzh88
bzh88
Message par hardy Mer 24 Aoû 2011 - 23:02
HD ressort couts de fourche + huille rabaissement de fourche sur street glide 2011 831254
hardy
hardy
Message par RONE Mer 24 Aoû 2011 - 23:02
vous baissez la fourche pour avoir les pied qui touche par terre vous ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Jérônimo Mer 24 Aoû 2011 - 23:06
RONE a écrit:vous baissez la fourche pour avoir les pied qui touche par terre vous ?
Merci pour les liens rabaissement de fourche sur street glide 2011 37298
Jérônimo
Jérônimo
Message par hardy Mer 24 Aoû 2011 - 23:08
rabaissement de fourche sur street glide 2011 831254 pourquoi ça tétonne rabaissement de fourche sur street glide 2011 Images11 RONE rabaissement de fourche sur street glide 2011 934157
hardy
hardy
Message par bzh88 Mer 24 Aoû 2011 - 23:15
Dans ce genre de modif', de toutes façons, je suis persuadé que le plus important est que le "réglage "soit fait parfaitement par le mécano: à savoir de l'huile de bonne qualité et de la viscosité adéquate, ainsi qu'un respect scrupuleux des préconisations...
Ce qui n'est pas toujours le cas!
J'ai fait changer deux fois des ressorts de fourche (mais sans rabaissement): sur un 883 et sur une dyna. Sur le sportster, avec des ressorts Hyperpro, le résultat était moyen: c'était déjà nettement mieux que l'origine, mais un peu trop ferme.
Je pense que le mécano avait mis un peu trop d'huile, ou alors la viscosité était mal adaptée.
Sur la dyna, avec des ressorts Progressive Suspension, c'était parfait.
Sinon, c'est tout bête, mais quand on a les jambes un peu courtes, le fait d'avoir des bottes avec plus de talon arrange énormément les choses: je viens de changer les miennes et je suis nettement plus à l'aise dans les manoeuvres!
bzh88
bzh88
Message par bzh88 Mer 24 Aoû 2011 - 23:16
hardy a écrit: rabaissement de fourche sur street glide 2011 831254 pourquoi ça tétonne rabaissement de fourche sur street glide 2011 Images11 RONE rabaissement de fourche sur street glide 2011 934157
rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915
rabaissement de fourche sur street glide 2011 356621
bzh88
bzh88
Message par hardy Mer 24 Aoû 2011 - 23:23
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Images12
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Index11
c'est vrai la chaussure a son importance mais cela reste une histoire de gout rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915
hardy
hardy
Message par RONE Jeu 25 Aoû 2011 - 7:06
ben oui, tu baisses le nez pour les fesses, c zarbi,
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par DOUDOU Jeu 25 Aoû 2011 - 8:41
Je pense que des chaussures avec + de semelle et talons avec marche arrière sur la moto ça suffit pour être bien dans les manœuvres tout en conservant un débattement correct de la fourche
DOUDOU
DOUDOU
Message par Jérônimo Jeu 25 Aoû 2011 - 8:57
On baisse ce qu'on peut RONE rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 , mais le blem c'est que la street est déjà trés basse, comme coté selle on a quasiment fait le tour sans grand succès, que coté amortos AR je suis pas vraiment chaud vu que dans un cas te reste quasiment plus de débattement et que dans l'autre ils travaillent en porte-à-faux ce qui géométriquement me chagrine, reste plus qu'a jouer sur la fourche puisque grandir n'est plus possible rabaissement de fourche sur street glide 2011 111828
Sinon j'y ai bien proposé de rouler les pneus à plat mais elle veut pas rabaissement de fourche sur street glide 2011 90029
Coté chaussures pas envie de sortir avec une drag queens non plus rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 même si c'est souvent la solution la moins onéreuse et la plus simple.
En attendant, merci pour vos réponses rabaissement de fourche sur street glide 2011 37298
Jérônimo
Jérônimo
Message par thierry24 Jeu 25 Aoû 2011 - 9:06
bzh88 a écrit: Sinon, c'est tout bête, mais quand on a les jambes un peu courtes, le fait d'avoir des bottes avec plus de talon arrange énormément les choses: je viens de changer les miennes et je suis nettement plus à l'aise dans les manoeuvres!
Tu as tout a fait raison, c'st pas une connerie.
Mon épouse ne se sentait pas à l'aise, à l'arrêt, sur son 1200 low. Le fait à la proéminence du filtre à air qui l'empéchait de poser le pied droit à plat à terre (permis moto obtenu le 11 avril dernier), .
Elle s'est offert des "ranger" HD à talon assez haut, et depuis c'est nickel...
Voilà les pompes qu'elle a acheté chez Ze RIDER rabaissement de fourche sur street glide 2011 90029
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Bootsflo
thierry24
thierry24
Message par Jérônimo Jeu 25 Aoû 2011 - 9:19
DOUDOU a écrit:Je pense que des chaussures avec + de semelle et talons avec marche arrière sur la moto ça suffit pour être bien dans les manœuvres tout en conservant un débattement correct de la fourche
T'as pas tord mais vu le prix de l'option "marche AR" on va chercher une autre solution, d'autant + que comme nous roulons 99 fois sur 100 ensemble et que pour reculer mme et sa belle mes petits bras font largement l'affaire. Maintenant t'as raison pour une personne qui roule seul souvent la marche AR serait quasiment obligatioire si elle est courte sur patte.
Jérônimo
Jérônimo
Message par Jérônimo Jeu 25 Aoû 2011 - 9:26
Pas mal merci pour l'info Thierry24, en plus elle sont trés classe rabaissement de fourche sur street glide 2011 919984
Jérônimo
Jérônimo
Message par bzh88 Jeu 25 Aoû 2011 - 9:31
Pour les bottes, j'ai pris ça:
rabaissement de fourche sur street glide 2011 1.59199_e
Ici: http://stores.ebay.com/TLC-Warehouse?_rdc=1
RONE a écrit:ben oui, tu baisses le nez pour les fesses, c zarbi,
Le street glide a les mêmes ressorts de fourche que les Electra, mais un arrière rabaissé (amortos plus courts de 1 pouce).
Le 2011 est même un poil plus haut de l'avant que les modèles précédents car il a une jante de 18 pouces au lieu de 17 (mais un pneu moins "épais", ce qui compense partiellement).
Donc le fait de rabaisser l'avant d'autant (1 pouce) permet d'abaisser sensiblement la hauteur de selle.
Le problème, comme je l'ai dit plus haut, c'est qu'on joue sur la longueur de ressorts et qu'avec 25mm de débattement en moins, on perd forcément en confort. A moins de mettre des ressorts plus performants et de l'huile de meilleure qualité, pour compenser.
bzh88
bzh88
Message par hdmanillac Jeu 25 Aoû 2011 - 11:17
Et moi je voudrais bien réhausser ma bécane, augmenter la mousse de la selle et diminuer mes semelles de godasse pour pouvoir déplier mes jambes à l'arrêt et manoeuvrer plus facilement...
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Jérônimo Jeu 25 Aoû 2011 - 11:18
Merci Pierre-yves pour ton analyse toujours aussi pertinante.
Jérônimo
Jérônimo
Message par bzh88 Jeu 25 Aoû 2011 - 12:14
hdmanillac a écrit:Et moi je voudrais bien réhausser ma bécane, augmenter la mousse de la selle et diminuer mes semelles de godasse pour pouvoir déplier mes jambes à l'arrêt et manoeuvrer plus facilement... rabaissement de fourche sur street glide 2011 356621 @+ Fred.
Pas de problème: c'est faisable!
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Sportster-off-road-3
Après, il faut aimer le look... Et puis il te faudra faire pas mal de muscu avant d'aller tourner sur un terrain de cross!
bzh88
bzh88
Message par guycalvados Jeu 25 Aoû 2011 - 12:34
Tu veux pas une selle "bob l'éponge"? Je te fais un prix d'ami! rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915
Message par bzh88 Jeu 25 Aoû 2011 - 12:45
guycalvados a écrit:Tu veux pas une selle "bob l'éponge"? Je te fais un prix d'ami! rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915
bzh88
bzh88
Message par thierry24 Jeu 25 Aoû 2011 - 13:20
Jérônimo a écrit: Pas mal merci pour l'info Thierry24, en plus elle sont trés classe rabaissement de fourche sur street glide 2011 919984
Elle sont très bien finies (tout cuir sauf la semelle évidement) et possèdent une fermeture Zip sur le côté. Comme ça tu règles les lacets une bonne fois, et tu enfiles tes pompes par la fermeture zip.
Côté confort, Madame ne s'en lasse pas de les mettre..
La référence HD c'est D 84008 et le nom c'est Women's Express Lane Boots
thierry24
thierry24
Message par DOUDOU Jeu 25 Aoû 2011 - 16:32
Par contre je pense que en jouant sur la hauteur de fourche il ce pose un autre détail.
La géométrie change et les réactions de la moto aussi. En s'adressant par exemple chez Ohlins, spécialiste en suspension, ils peuvent donner de bonne informations.
DOUDOU
DOUDOU
Message par FamousPepper Jeu 25 Aoû 2011 - 17:13
Sinon y'a ce moyen
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Tupacarteledxwb
ou celui-là
rabaissement de fourche sur street glide 2011 Photo_1270226308453-1-1
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Lone-Wolf Jeu 25 Aoû 2011 - 17:47
Salut Jéronimo.
moi à l'époque de l' achat de mon RK, j' ai fait l'opération rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 = Kit de Rabaissement & rabaissement de fourche sur street glide 2011 831254 c' était une Obligation, & ce fût quand méme mieux, aprés aussi il faut une bonne paire de Grol aux pieds les 2 c' est mieuxrabaissement de fourche sur street glide 2011 542675 rabaissement de fourche sur street glide 2011 542675 et l' affaire est dans le sac!!!!!rabaissement de fourche sur street glide 2011 919984 rabaissement de fourche sur street glide 2011 255351 "passez moi l' expréssion" rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 807915 rabaissement de fourche sur street glide 2011 111828
allez tu vas trouver la bonne solution Bien amicalement LW
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par bzh88 Jeu 25 Aoû 2011 - 18:41
DOUDOU a écrit:Par contre je pense que en jouant sur la hauteur de fourche il ce pose un autre détail.
Sauf que sur un street glide, "l'assiette" de la moto est d'origine "basculée" vers l'arrière, comparée à celle des autres touring: fourche aussi longue (mêmes ressorts), mais amortos plus courts.
Donc, en rabaissant la fourche, on ne fait que revenir à une assiette identique à celle d'une Electra: ça ne pose pas de problème.
A noter aussi, en passant, que sur un RK les ressorts de fourche sont d'ailleurs légèrement plus souples que sur une Electra, tout en ayant la même longueur, afin de tenir compte de la différence de poids à l'avant.
bzh88
bzh88
Message par yeti13 Jeu 25 Aoû 2011 - 19:09
Je vais peut être dire une connerie, mais je pense que les tubes peuvent monter un peu dans les tés de fourche.
Si c'est le cas, aucune modification de l'ammortissement.
A vérifier
yeti13
yeti13
