-29%
269.99 € 379.99 €
Montage compteur Breakout CVO sur FXSB
Montage compteur Breakout CVO sur FXSB Empty Montage compteur Breakout CVO sur FXSB
Message par Math972 Lun 1 Sep 2014 - 0:27
J'aimerais commander le compteur du Breakout CVO pour le monter sur mon Breakout FXSB,
Quelqu'un as t'il deja fait ce montage? Et est ce compliqué?
Math972
Math972
Montage compteur Breakout CVO sur FXSB Empty Re: Montage compteur Breakout CVO sur FXSB
Message par Carll Lun 1 Sep 2014 - 19:07
J'ai vu au moins deux membres du forum qui on fait la modification.
il y a deux vis à défaire en partie basse pour démonter le compteur cela me parait assez simple (à confirmer).
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Math972 Lun 1 Sep 2014 - 23:11
Carll a écrit:J'ai vu au moins deux membres du forum qui on fait la modification.
Merci à toi de ta réponse, mais je voulais savoir surtour s'il y a des fils supplementaires à souder par rapport à celui de l'ancien?
Math972
Math972
Message par DOUDOU Lun 1 Sep 2014 - 23:18
Rien à faire c'est plug and play, le compteur s'initia lise tout seul en roulant un peu puis tu as le réglage des couleures à faire pour: l'aiguille, le fond de compteur et la partie digitale. Toutes c'est couleures peuvent être différentes.Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 90029
DOUDOU
DOUDOU
Message par Math972 Mar 2 Sep 2014 - 12:17
DOUDOU a écrit:Rien à faire c'est plug and play, le compteur s'initia lise tout seul en roulant un peu puis tu as le réglage des couleures à faire pour: l'aiguille, le fond de compteur et la partie digitale. Toutes c'est couleures peuvent être différentes.Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 90029
Merci de l'info
Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 3721376895
Math972
Math972
Message par Jallie Mar 2 Sep 2014 - 14:31
c'est quoi la différence entre les deux compteurs ?
Jallie
Jallie
Message par leonarc Mar 2 Sep 2014 - 17:22
avez des photos du cvo monté sur fxb pour voir ce que ca donne...?
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par Munst Mar 2 Sep 2014 - 19:34
J'ai commandé il y a une semaine, le même compteur, à monter sur mon Breakout.
Je trouve les couleurs de nuit super sympa, et le compte tours m’intéresse plus que la vitesse....
Le compteur vaux environ 430€ttc chez ton concessionnaire Harley qui va bien.... Et si tu as acheté la machine chez lui, il te fera surement un petit geste commercial.
J'ai réussi à avoir le tout monté pour 450, donc ca ne vaux vraiment pas le coup de t’embêter....
De plus, si tu le fais toi-même, tu auras pas mal de problème à régler la jauge....
Le tout sera monté le 13/09.
J'essaierai de te faire une vidéo de démo que je posterai.
A bientôt  Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 788660
Bruno
Munst
Munst
Ville et C.P : 83600 Fréjus
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par RAM DAM Mar 2 Sep 2014 - 21:53
effectivement juste 2 vis à défaire déconnecter, reconnecter et remettre les vis,fait en 5 minutes,
le réglage est super simple
et pour moi qui porte des lunettes pour lire, les indications sont beaucoup plus lisible
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
