Montage compteur Breakout CVO sur FXSB
J'aimerais commander le compteur du Breakout CVO pour le monter sur mon Breakout FXSB,
Quelqu'un as t'il deja fait ce montage? Et est ce compliqué?
Math972- Discoverer
Re: Montage compteur Breakout CVO sur FXSB
J'ai vu au moins deux membres du forum qui on fait la modification.
il y a deux vis à défaire en partie basse pour démonter le compteur cela me parait assez simple (à confirmer).
Carll- Interested
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Carll a écrit:J'ai vu au moins deux membres du forum qui on fait la modification.
Merci à toi de ta réponse, mais je voulais savoir surtour s'il y a des fils supplementaires à souder par rapport à celui de l'ancien?
Math972- Discoverer
Rien à faire c'est plug and play, le compteur s'initia lise tout seul en roulant un peu puis tu as le réglage des couleures à faire pour: l'aiguille, le fond de compteur et la partie digitale. Toutes c'est couleures peuvent être différentes.![Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
DOUDOU- Full Member
Merci de l'infoDOUDOU a écrit:Rien à faire c'est plug and play, le compteur s'initia lise tout seul en roulant un peu puis tu as le réglage des couleures à faire pour: l'aiguille, le fond de compteur et la partie digitale. Toutes c'est couleures peuvent être différentes.
![Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Math972- Discoverer
c'est quoi la différence entre les deux compteurs ?
Jallie- Full Member
avez des photos du cvo monté sur fxb pour voir ce que ca donne...?
leonarc- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
J'ai commandé il y a une semaine, le même compteur, à monter sur mon Breakout.
Je trouve les couleurs de nuit super sympa, et le compte tours m’intéresse plus que la vitesse....
Le compteur vaux environ 430€ttc chez ton concessionnaire Harley qui va bien.... Et si tu as acheté la machine chez lui, il te fera surement un petit geste commercial.
J'ai réussi à avoir le tout monté pour 450, donc ca ne vaux vraiment pas le coup de t’embêter....
De plus, si tu le fais toi-même, tu auras pas mal de problème à régler la jauge....
Le tout sera monté le 13/09.
J'essaierai de te faire une vidéo de démo que je posterai.
A bientôt
Bruno
A bientôt
![Montage compteur Breakout CVO sur FXSB 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Bruno
Munst- Newbie
Ville et C.P : 83600 Fréjus
Harley-Davidson : Softail Breakout
effectivement juste 2 vis à défaire déconnecter, reconnecter et remettre les vis,fait en 5 minutes,
le réglage est super simple
et pour moi qui porte des lunettes pour lire, les indications sont beaucoup plus lisible
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
» Softail Breakout
» montage de led sur breakout
» Breakout FXSB 2016. Prépa étape 1 terminée
» Rétro inversé breakout fxsb 2014 mini clignotant
» Montage coque thunderbike sur breakout
