-28%
229.99 € 318.99 €
Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014
Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014 Empty Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014
Message par 06jeanphilippe Sam 13 Fév 2021, 14:46
Bonjour à tous, après plusieurs petits problèmes avec mon levier droit, (LED rouge allumé, vibrations importantes à un régime donné, plus de feu stop), pour aboutir à un changement du contacteur droit. Malgré ce changement avec graissage important, le levier ne revient pas complétement en butée (3-4mm de jeu) et donc je dois le repousser pour éteindre le feu stop. Ce qui occasionne surtout une perte de confort, de précision et de souplesse du freinage. Pensez vous que le piston du MC est en cause, et si oui est-ce réparable avec un kit de réparation ? D'avance merci pour vos contributions.
Jean Philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014 Empty Re: Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014
Message par hantayo92 Dim 14 Fév 2021, 07:23
06jeanphilippe a écrit:Bonjour à tous, après plusieurs petits problèmes avec mon levier droit, (LED rouge allumé, vibrations importantes à un régime donné, plus de feu stop), pour aboutir à un changement du contacteur droit. Malgré ce changement avec graissage important, le levier ne revient pas complétement en butée (3-4mm de jeu) et donc je dois le repousser pour éteindre le feu stop. Ce qui occasionne surtout une perte de confort, de précision et de souplesse du freinage. Pensez vous que le piston du MC est en cause, et si oui est-ce réparable avec un kit de réparation ? D'avance merci pour vos contributions.
Jean Philippe
Hello,
J'ai le même problème que toi (hormis les vibrations), avec le levier de frein, sur mon Heritage.
La cons m'a dit qu'il fallait faire une réfection du MC (apparemment il existe un kit).
J'attends les beaux jours pour m'en occuper.
hantayo92
hantayo92
Message par lolo 36 Dim 14 Fév 2021, 08:26
bonne recherche
lolo 36
lolo 36
Ville et C.P : Issoudun 36100
Harley-Davidson : Street bob
Message par sweedblue Dim 14 Fév 2021, 08:51
Ce problème est connu et déjà évoqué sur d’autres posts:
Le piston du maître-cylindre avant est étanché par des bagues coulissantes  (Néoprène ou équivalent) qui se dégradent, finissent par gommer l’alésage et limiter la course retour. Le ressort lui aussi faiblit. Du coup, le feu stop reste allumé.
La solution est très simple: remplacer le kit MC (pour quelques euros et 1 h de main-d’oeuvre, bière comprise).
Exemple:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjn0YGl8-juAhWODxQKHTL9AZ8QFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bigtwincity.com%2Fp%2F2530-kit-reparation-maitre-cylindre-de-frein-avant-9-16-drag-specialties-harley-96-17.html&usg=AOvVaw2XI1pzAYQ-yyXhQGmyZH8w
Si la moto a un gros kilométrage on constate aussi l’usure des bagues des leviers (frein et embrayage). Avec l’économie de main d’œuvre si tu fais le travail toi-même, tu pourras t’offrir une paire de leviers neufs qui te donneront une sensation de meilleure précision des commandes...
Un bon tutoriel pour faire le taf:
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/MaitreCylindre.htm
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Jérôme_69 Dim 14 Fév 2021, 16:02
Pour avoir eu le même problème j ai retiré le levier. Declipsé la capote de protection avec une pince, arrosé l'intérieur et l extérieur de la capote au wd40 après avoir ôté toutes les poussières et remonté le tout.
Ça m a permis de récupérer les 3mms de jeux et d avoir un phare arrière qui fonctionne.
Si ça peut aider avant une réfection complète du MC
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
PS : j ai un fat bob de 2014 😂😂
Jérôme_69
Jérôme_69
Message par 06jeanphilippe Dim 14 Fév 2021, 20:12
Bonjour à tous et un grand merci pour vos contributions qui me confortent dans mon diagnostic. Au départ j’avais pensé comme toi Jérôme 69, mais mon ami très gros bricoleur me conseille de changer au départ avec un kit de réfection. Pour la petite histoire j’ai appelé le cons à Cagnes sur mer samedi après-midi ils ont un kit complet mais à 69€. Sur différents site, bikers store ou big twin ça coûte moins de 15€. Je pense que ça vaut le coup d’essayer. Ensuite si quelqu’un a des leviers à conseiller je suis preneur.
Encore merci à tous
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par sweedblue Lun 15 Fév 2021, 07:45
J’ai pris des leviers chinois chromés avec un discret embout skull qui font très bien l’affaire (après quand-même un petit coup de lime pour ajuster la butée côté embrayage).
Pas cher !!!
C’est pas bien de monter du chinois (Ali), mais ce produit fait bien son travail.
Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014 E3f3b141-ce92-49f0-ac82-0e1f02d83e27
sweedblue
sweedblue
Message par 06jeanphilippe Lun 15 Fév 2021, 11:40
bonjour, juste une référence manquante avant d'attaquer les travaux de réfection du MC, il me faudrait le diamètre de la rondelle de cuivre qui fait l'étanchéité au niveau des durites de frein (Fat bob 2014, double disque). D'avance merci
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par sweedblue Lun 15 Fév 2021, 11:58
Un p’tit coup de toile pour l’aplatir et Zou, rondelle recyclée. Problème maître cylindre AV Fat Bob 2014 967562
sweedblue
sweedblue
Message par 06jeanphilippe Sam 20 Fév 2021, 22:24
Ça y est, je viens de recevoir mon kit de réfection acheté chez biker’s store pour 12,50€ et 6,50€ de frais de port. Montage la semaine prochaine.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par 06jeanphilippe Sam 13 Mar 2021, 22:23
Remontage facile, le MC était très sale avec beaucoup de particules. Nettoyage total et résultat au top. J’ai retrouvé la progressivité et la souplesse du levier et surtout le feu stop qui s’éteint Enfin. Un grand merci sweedblue pour tes conseils.
Seul petit hic de temps en temps j’ai la lumière rouge du compteur qui s’allume, peut-être la pile du transpondeur.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
