599 €
Pots Screamin Eagle
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Pots Screamin Eagle - Page 4 Empty Re: Pots Screamin Eagle
Message par Rino44 Sam 17 Mai 2014 - 8:03
Très sympa le son troué  Pots Screamin Eagle - Page 4 700608
Pour ce qui est de la question Vance ou SE, eh bien comme je suis en majorité en ville, la raison voudrait des SE, mais raison et HD me semblent parfois antinomiques... Je n'ai pas acheté mon DYNA pour être raisonnable... Sinon j'aurais gardé mon scooter Pots Screamin Eagle - Page 4 3571261942
Comme lu dans ce post (ou celui sur les Vances & Hines), je me ferai une idée plus précise lors de rencontres et de blabla et d'essai.
A +++
Rino44
Pots Screamin Eagle - Page 4 Empty pot screamin eagles limited 2014
Message par jpbeauce Dim 22 Juin 2014 - 8:35
bonjour,j ai des pots screamin de 2008 nickel sans catalyse,puis je les monter sur une limited de 2014 sans cartographie il n y a que le bruit sourd qui m'intéresse .
merci de vos réponses
jpbeauce
Ville et C.P : ABLIS 78660
Harley-Davidson : ULTRA CLASSIC
Message par Dreineck Dim 22 Juin 2014 - 8:44
jpbeauce a écrit:bonjour,j ai des pots screamin de 2008 nickel sans catalyse,puis je les monter sur une limited de 2014 sans cartographie il n y a que le bruit sourd qui m'intéresse .
Si les fixations correspondent , je ne vois pas ou serait le problème ?
Un silencieux d'échappement reste un silencieux d'échappement ....même s'il est moins silencieux !  Pots Screamin Eagle - Page 4 90029
Dreineck
Dreineck
Message par jpbeauce Dim 22 Juin 2014 - 8:47
merci de ta réponse mais je l'ai mis 30km la sortie d échappement a bleuie rapidement est ce normal
jpbeauce
Message par passboy Dim 6 Juil 2014 - 16:57
Bonjour les gars vient d acquérir SE faut il démonter les chicanes pour faire un trou de 10mm . en regardant dans le pot il y a une grille faut il l enlever merci a vous  Pots Screamin Eagle - Page 4 3721376895 car je passe en stage 1 et aimerais son pas trop fort sur mon fat
passboy
passboy
Ville et C.P : Chelles 77
Harley-Davidson : fatboy 2011
Message par hombré Dim 6 Juil 2014 - 20:43
ou tu démontes les 2 petites vis qui tiennent la chicane et tu perces a l'étaux ou alors si tu peux, rallonge un foret en soudant un morceau de rond au bout du foret et tu perce sans démonter ou il y a la méthode a papa vu que la pastille en biais dans le pot n'est pas souder tu peux prendre un fer ( rond) genre barre a mine et tu la décolle un peu en tapant et en contrôlant ce que tu fais avec une lampe électrique.
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par passboy Dim 6 Juil 2014 - 20:57
Oui mais qui est ce que je fait de la grille merci de ta réponse hombre
passboy
passboy
Message par hombré Lun 7 Juil 2014 - 20:32
la grille a l’intérieur du pot retient la laine de roche, si tu me pose cette question c'est que tu n'as plus de laine, si c'est le cas tes pots vont vite bleuir et le bruit doit être suffisamment fort ?
la chicane coulisse dans cette grille et normalement la laine de roche est plus ou moins agrippée dessus.
hombré
hombré
Message par passboy Lun 7 Juil 2014 - 21:13
Cool merci de ta réponse je vais voir ce week-end et faire deux petits trous
passboy
passboy
Message par Munst Jeu 7 Aoû 2014 - 0:19
J'ai un Breakout, et j'ai remplacé les silencieux d'origine par des SE.
Le son est un peu plus sympa, mais pas vraiment différent.
J'ai un peu regardé, il me faut une clef étoilée percée , mais j'aperçois une sorte de filtre en nid d'abeille. Avant de commencer à démonter, j'aimerai savoir ce que je dois enlever?
Pour info, j'ai le stage 1 avec filtre SE.
Merci pour toutes infos, et au pire il me reste les pots d'origine.
Munst
Munst
Ville et C.P : 83600 Fréjus
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par caloudu44 Mar 19 Aoû 2014 - 18:53
Bonjour à tous, pour ma part j'ai des pots Screaming Eagle sur ma Softail de 2001 (carburateur en stage 1)
Elle ne chauffe pas plus que ça, elle ne pétarade pas très souvent et tourne bien rond.
Le bruit est correct et me permet de conserver des bons rapports avec mes voisins quand je pars travailler à 6h00 du matin. Je n'ai pas été arrêté par les bleus avec cette moto, alors que parfois ils ont arrêtés juste devant moi deux motos japonaises avec des pots de la mort...Je ne leur en veux pas, ils faisaient du bruit quand même ces japonais
Sur longue route (ce qui m'arrive souvent) je ne mets pas de boule Quies et j'entend toujours bien, merci. En gros, le bruit est supportable.
Alors je les recommande sans problème, c'est bon pour ma part.
caloudu44
caloudu44
Ville et C.P : La Baule-Escoublac 44500
Harley-Davidson : Softail 1450 héritage
Message par Agly Ven 29 Aoû 2014 - 14:46
caloudu44 a écrit:Bonjour à tous, pour ma part j'ai des pots Screaming Eagle sur ma Softail de 2001 (carburateur en stage 1)
Pareil que toi, je me léve tot et de temps en temps des longs parcourt.
Je voudrais changer les pots, quel est la réf des Screaming Eagle? Je ferais sans doute le stage1 en fin d'année (aprés la garantie chez un gris)
Le top pour moi serait de trouver une lignes complète d'héritage 2013, le pot sur le cale pied n'est pas une bonne idée pour ma passagère.
Agly
Agly
Ville et C.P : 34480
Message par caloudu44 Ven 29 Aoû 2014 - 15:04
Je ne connais pas la référence exacte. Je vais aller regarder et je te renverrais un message.
Bonne continuation et longue route avec ton softail.
caloudu44
caloudu44
