599 €
anipassion.com
tuto allume cigare sur ma street bob
tuto allume cigare sur ma street bob Empty tuto allume cigare sur ma street bob
Message par greps Mar 23 Juil 2013 - 18:39
un ptit tuto en prepa pour la Sardaigne pour gps et natel (tel portable)
je l ai mis la car je suis un peu jeune dans le forum  pour acceder a la rubrique MECANIQUE tuto allume cigare sur ma street bob 90029
tuto allume cigare sur ma street bob 20130720
tuto allume cigare sur ma street bob 20130721
faite passer les fils dans la colonne centrale
tuto allume cigare sur ma street bob 20130722
je l ai mis comme ca car le fil du fusible était trop ptit pour le mettre sous la selle et je voulais pas faire de raccord ca passe tres bien avec le cache batterie
tuto allume cigare sur ma street bob 20130723
hop un ptit felx pour pas que les fils ce balade vers le moteur
tuto allume cigare sur ma street bob 20130724
tuto allume cigare sur ma street bob 20130725
tuto allume cigare sur ma street bob 20130726
voilas ce que ca donne cache fermer tres discret meme avec la selle
tuto allume cigare sur ma street bob 20130727
tuto allume cigare sur ma street bob 20130728
et voilas avec adapteur allume cigare usb
tuto allume cigare sur ma street bob 20130729
 ca marche nikel !!!!!!
greps
greps
Ville et C.P : gex 01170
Harley-Davidson : electra glide 2008
tuto allume cigare sur ma street bob Empty Re: tuto allume cigare sur ma street bob
Message par gyom Mer 24 Juil 2013 - 12:07
Cool merci
gyom
gyom
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par lecurgan13 Ven 26 Juil 2013 - 17:52
tuto allume cigare sur ma street bob 37298  c'est cool ,merci je voulais en mettre un justement ,tu tombe bien!tuto allume cigare sur ma street bob 788660
lecurgan13
lecurgan13
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par Caverne Ven 26 Juil 2013 - 20:44
il y a un hic sur ton branchement , si je regarde bien il est brancher en direct sur la batterie.
du coup la LED qui ce trouve a coté de la prise USB reste en permanence allumer non ?
j'avais fait la même chose avant de finalement me brancher sur le faisceaux directement.
- avantage tu flingues pas ta batterie.
- désavantage tu charge rien si y a pas le contact .
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par greps Ven 26 Juil 2013 - 22:50
merci pour le rens , sur le faiscaux ou???
Et le voyan rouge c est un allume cigare anexe et non l allume cigare  que j ai mis
greps
greps
Message par Caverne Sam 27 Juil 2013 - 9:06
le fil noir je l'ai mi sur la masse direct et j'ai brancher le rouge sur le faisceau du phare juste sous la selle.
je l'ai fais avec un petit clips qui viens sertir les 2 fils en même temps , trés facile a utilisé.
tuto allume cigare sur ma street bob 18005_z
Caverne
Caverne
Message par greps Sam 27 Juil 2013 - 12:57
a oui super idee , vais faire ca   , merci caverne
greps
greps
Message par El3ctra Sam 27 Juil 2013 - 13:46
Caverne a écrit:le fil noir je l'ai mi sur la masse direct et j'ai brancher le rouge sur le faisceau du phare juste sous la selle.
 Sur une HD, faut éviter ces merdes comme moyen de connexion.. Sujet à oxydation, faux con.. Soudure et gaine thermo sont préférables..
Pour l'instal, c'est propre.. Perso, j'aurais passé les fils dans une gaine plastique lisse ou annelée pour le look et la durabilité
El3ctra
El3ctra
Message par CALIMERO Sam 27 Juil 2013 - 14:10
 ouaip les raccords caravane a éviter.......... pas terrible en isolation tuto allume cigare sur ma street bob 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par Laurent45 Sam 19 Oct 2013 - 9:07
Caverne a écrit:il y a un hic sur ton branchement , si je regarde bien il est brancher en direct sur la batterie.
je cherche aussi une solution pour brancher un allume cigare au guidon sans me mettre direct sur la batterie.
Tu t'es branché où sur le faisceaux stp ?
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par robotriri Sam 19 Oct 2013 - 9:14
ta plus qua chercher un + aprés conctate sur ton néiman et le tour et jouè. simple et pas de risque contact coupè.
Message par kristofe Sam 19 Oct 2013 - 12:36
suffit de se brancher sur la veilleuse du phare, et c'est juste a coté du guidon tuto allume cigare sur ma street bob 90029
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par Laurent45 Sam 19 Oct 2013 - 13:19
Ok merci, je vais regarder ça.
Comme je suis nul en électricité, je me demandais s'il n'y avait pas sous la selle une prise accesoires en attente, il y a bien une prise grise qui ressemble à la prise diagnostique mais je sais pas à quoi elle sert.
Laurent45
Message par Caverne Sam 19 Oct 2013 - 14:31
kristofe a écrit:suffit de se brancher sur la veilleuse du phare, et c'est juste a coté du guidon tuto allume cigare sur ma street bob 90029
oui comme le dit kristophe branche toi sur la veilleuse , moi je m’était brancher sur la ligne du phare .
mais sous la selle.
Caverne
Caverne
Message par Goofy Sam 19 Oct 2013 - 18:31
C'est pas plus simple de virer l'alim de la led qui ne sert à rien ? Perso, j'ai déjà la prise de l'optimate branchée en direct sur la batterie, si je mets un allume cigare, je me mettrai sur cette prise je pense
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par JumpinJackFlash Sam 19 Oct 2013 - 19:29
Pour tous ceux qui ont un chargeur optimate, il existe une prise qui se branche directement sur celle du chargeur
Ca vaut13 boules sur le net
http://www.la-becanerie.com/moto/electrique/batteries/prise-femelle-allume-cigare-optimate-ancienne-connectique.html
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Message par WOLVERINE Sam 19 Oct 2013 - 19:47
JumpinJackFlash a écrit:Pour tous ceux qui ont un chargeur optimate, il existe une prise qui se branche directement sur celle du chargeur
c'est ce que j'ai mis !!tuto allume cigare sur ma street bob 90029
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par gromeo Sam 19 Oct 2013 - 22:29
En plus de ce qui a été dit plus haut (branchement direct batterie) ne pas mettre de fusible c'est prendre un risque de tout cramer (les fils) en cas de court circuit malencontreux.
Branchement sur la veilleuse ou le phare me semble être la bonne solution :)
gromeo
gromeo
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
Message par Laurent45 Sam 19 Oct 2013 - 23:31
La prise accessoires sous la selle, ça me parait bien aussi, faut que je trouve une prise Deutsch à 4 bornes. tuto allume cigare sur ma street bob 977583
Laurent45
Message par Laurent45 Dim 20 Oct 2013 - 21:54
Tu utilises un connecteur pour ça ou tu soudes un fil ?
Laurent45
Message par giric41 Dim 20 Oct 2013 - 22:29
C'est ce que j'ai fait sur ma brêle ....
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par wildsidecar Ven 25 Oct 2013 - 14:38
pour rebondir, j'ai fait ce montage y'a presque 4 ans déjà, et ça marche nickel :
> brancher le téléphone :
http://wildsidecar.free.fr/2011/iphone-harley/index.html
> tuto pour la prise :
https://plus.google.com/photos/107952248090622754311/albums/5404067092302949665?banner=pwa
wildsidecar
wildsidecar
