Codes DTC récurrents
Codes DTC récurrents Empty Codes DTC récurrents
Message par Voxen Mar 25 Avr 2017 - 13:43
Hello
J'ai ces 2 codes qui reviennent régulièrement :
- SPD : B2272 (BCM or Speedometer voltage high)
- ABS : C0563 (Device Voltage High)
Comme les deux parlent de voltage élevé je me demande si c'est lié à ma batterie (remplacée l'été dernier) ou à l'utilisation d'un Optimate 4.
Que faut-il en penser ?
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Codes DTC récurrents Empty Re: Codes DTC récurrents
Message par Beatnick Mar 25 Avr 2017 - 14:11
Je pencherais plus pour un problème de mise à la masse ou de connectique.
Vérifie ta mise à la masse et le serrage des cosses de la batterie.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Le Lézard Mar 25 Avr 2017 - 14:13
Ou un problème de régulateur...
Démarre ta moto, et regarde avec un multimètre la tension aux bornes de la batterie. Si ça dépasse 15 à 16 volt quand tu accélères, ton régulateur en en cause...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Voxen Mar 25 Avr 2017 - 14:17
Merci à vous deux, je vais regarder ça.
Codes DTC récurrents 564998
Voxen
Voxen
Ville et C.P : Nice
