diffrences de cables accélérateur
Bonsoir à tous
Bon j'ai changer mes pots pour des drag pipes et maintenant les bleus me filent aux bruits mais ce n'est pas le sujet
En rentrant du taff j'ai entendant un "clic" en provenance de la poignée de gaz et j'ai un des deux embouts de mes câbles d'accélérateur qui ne tient plus, comment faire la différence entre le cable de ralenti et le cable d'accélération ? en gros la poignées revient mal ..;
merci à tous
merci à tous
Anthony 83- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
Re: diffrences de cables accélérateur
câble pété à changer rapidement
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ok il a moins d un an .... fais c...
- Son Age : 36
donc comment faire la différence entre le "throttles cable" et le "idole cable" ? pour faire ma commande ?
- Son Age : 36
j'ai pas de plan
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
j'essaie de prendre une photo et je poste ça demain
- Son Age : 36
c'est pas des cables qui travaillent en opposition
1 pour accelerer et l'autre pour le retour
cram- Qualified
Ville et C.P : dans le 31, 43°36'55 N et 1°16
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
ok donc moi se serait le idole cable qui m'a largué ....
- Son Age : 36
Anthony 83 a écrit: comment faire la différence entre le cable de ralenti et le cable d'accélération ? en gros la poignées revient mal ..;
merci à tous
En termes simples, quand tu ouvres ta cocote, le câble d'accélérateur est celui qui est au dessus et qui s'enroule quand tu mets les gaz.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
As-tu démonté ta cocote ???
Sur le Deluxe, les symptômes étaient les mêmes. Je pensais à un des 2 câbles qui s'effiloche, et par conséquent la poignée reviennait par à coup. Il fallait l'aider à la déccélération.
En fait, il s'agissait tout simplement de l'enrouleur plastique dans lequel les câbles s'emboîtent. Cet enrouleur a cassé très rapidement.
C'est bizarre qu'en une année, ton câble soit sur le point de casser ?!?!
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
bonjour à tous
avant le gros orage qui nous est tombé sur le coin de la tronche à toulon, j'ai pu démonter ma cocotte, le câble est nickel... En fait j'ai remarqué qu'il était devenu tout détendu, j'ai donc joué sur les vis de la gaine pour le retendre ... bon la poignée revient moins bien mais ça tourne
Bizarrement le reglage est resté le même jusqu'à ce jour donc j'en ne me m'explique pas ce câble qui se détend comme ça d'un coup !
dans le doute j'en commande un neuf histoire de ne pas me retrouver comme un c... s'il lâche
- Son Age : 36
Moi j'ai mis un seul cable avec un ressort (trouvé sur une photocopieuse) au niveau carbu pour le rappel, c'est plus simple et ça marche du toner.
Saturnin- Full Member
Saturnin a écrit:Moi j'ai mis un seul cable avec un ressort (trouvé sur une photocopieuse) au niveau carbu pour le rappel, c'est plus simple et ça marche du toner.
Samuraï- Modérateur
oh putain, le ressort de la photocopieuse, t'as mis quoi à la place ????
Avec le cable de retour, ma photocopieuse et bah, elle marche plus
brissou50- Full Member
Je fait beaucoup avec de la récup', par plaisir et aussi par choix économique.
Là je réfléchis sur comment intégrer un truc sympa sur mon chop' avec un truc reçu ce matin d'un camarade du forum du Nord.
» Cables embrayages et d accélérateur Iron 883
» gros lifting de mon sportster 1200
» poignée accélérateur fat bob
» câble d'accélérateur Kc
» Poignée d'accélérateur sur nos M8
