Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changement de guidon
Changement de guidon Empty Changement de guidon
Message par Dlareg Mar 30 Avr 2013 - 23:11
Aujourd'hui, installation d'un guidon de Fat Boy sur la Switch...
Ainsi, exit les vilains cables et leurs rilsans
Changement de guidon Guidon10
Il me reste à paufiner les réglages d'angle de celui ci, mais déja, maniabilité et confort supérieurs,
Changement de guidon Guidon11
je lui trouve un air encore plus old school ainsi, surtout avec le cover de Touring
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Changement de guidon Empty l'autre coté
Message par Dlareg Mar 30 Avr 2013 - 23:15
Changement de guidon Guidon12
Changement de guidon Guidon13
Dlareg
Dlareg
Changement de guidon Empty Re: Changement de guidon
Message par Pouffre a plumes Mar 30 Avr 2013 - 23:58
J'avoue que c'est original... pas mal du tout... c'est un peu dans l'esprit mini-héritage ou mini-classic
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Masculin Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Message par Dlareg Mer 1 Mai 2013 - 0:13
Merci,
juste deux petites galères rencontrées :
- fabrication d'entretoises car les risers du fat Boy ont une assise plus large que celle des risers d'origine...
Changement de guidon Riser_10
Changement de guidon Riser_11
- et re-rentrer tous les cables dans la poutre du cadre... Changement de guidon 660256
Dlareg
Dlareg
Message par Pouffre a plumes Mer 1 Mai 2013 - 1:48
Rien que l'histoire des entretoises m'aurait rebuté !!!!
bravo !!!
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Message par Let there be Rock Mer 1 Mai 2013 - 9:46
ça me trotte aussi dans la tête un guidon de fatboy en un pouce.
Tu peux nous expliquer comment tu as fait pour tout démonter, surtout les poignées, sans rien abîmer STP ?
C'est compliqué ou juste chiant ?
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Dlareg Mer 1 Mai 2013 - 10:39
Let there be Rock a écrit:ça me trotte aussi dans la tête un guidon de fatboy en un pouce.
1"1/4 le guidon Fat Boy, donc achat guidon + risers
C'est surtout chiant,Changement de guidon 111828
Tu commence par protéger le réservoir pour éviter de lui filer des gnons...
Tu démontes les comodos et les leviers, tu trouves un système pour garder le maitre cylindre horizontal et en hauteur (la voisine)
Sur le guidon ne reste que l'accélérateur,
Tu desserres un peu les BTR qui tiennent le guidon, le fait coulisser et ainsi ôte la poignée restante (accélérateur) sans avoir à déconnecter les cables.
Tu dévisses les risers et tu vires tout. Changement de guidon 831254
Ensuite, sur la Switchback, la galère commence à cause du capotage de phare, les risers Fat Boy ne passent pas...Changement de guidon 751864
Tant que le maitre cylindre est bien maintenu à l'horizontale en hauteur, tu vas vite faire tourner deux jolies entretoises en inox, tu trouves aussi deux boulons à la bonne taille, ceux d'origine, sont désormais trop court, because entretoises....
Tu reviens vite, ouf, le maitre cylindre est tjrs bien maintenu...Changement de guidon 919984
Tu installes les risers Fat Boy sur leurs entretoises,
Tu places la poignée accélérateur et fixe le guidon sur ses risers, puis le maitre cylindre, serre un peu le guidon après l'avoir centré (bon, ça, c'est fait, le support peut aller chercher des Changement de guidon 37298)
Tu vires les caches (droite et gauche) en cahoutchouc qui sont sur la poutre centrale,
Tu tires doucement les cables et débranche les connecteurs (tu te rends déja compte que ce sera galère pour tout re-rentrer)
Tu enfiles les connecteurs qui pendent au bout des comodos dans le guidon, ça, ça va bien, c'est prévu pour avec de la pièce OEM. Changement de guidon 977583
Une fois que tu as fait ça, tu montes les comodos sur le guidon, tu les serres doucement,
Et tu rebranches les connecteurs...
Et là, tu maudis celui qui à laissé tant de longueur de cable, il te faut un chausse pied pour tout re-rentre dans le cadre,
Tu croises les doigts, espèrant que pas un des connecteurs ne va se débrancher sous la pression exercée...Changement de guidon 751864
Tu remets les caches, tu régles l'inclinaison du guidon, tu vires la couverture de protection,
Tu enfourche ta monture et va faire admirer ton taf par tes potes. Changement de guidon 831254
Et tes potes : Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659Changement de guidon 578659
Dlareg
Dlareg
Message par Let there be Rock Mer 1 Mai 2013 - 11:08
ouf ! merci bien.
je pensais que c'était un guidon en un pouce d'après la photo.
la poignée de gauche n'est pas collée sur le guidon ? il ne faut pas la sacrifier en la coupant ?
Changement de guidon 788660
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Dlareg Mer 1 Mai 2013 - 11:19
Non, pas collée, enfin pas sur ma Switch,
elle est prise dans le comodo via une lèvre,
et si collée, ce n'est pas avec une colle forte,
une fois le comodo démonté, elle sort assez facilement,
elle force juste le nécessaire pour ne pas pivoter. Changement de guidon 919984
Dlareg
Dlareg
Message par Let there be Rock Mer 1 Mai 2013 - 12:26
c'est une bonne idée en tous cas,
je pense aussi à un guidon large, sans tomber dans le beachbar, pour augmenter la maniabilité.
peut être qu'un de ces quatre je mettrai un guidon de fat qui revient bien en arrière avec des poignées old style.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Streeter Mer 1 Mai 2013 - 12:45
j'suis pt'etre miraud ce jour mais sur tes tophs j'vois pas les entretoises normal ou bien Changement de guidon 85798Changement de guidon 85798Changement de guidon 85798
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Dlareg Mer 1 Mai 2013 - 13:24
Ben, t'es miro... Changement de guidon 111828
les entretoises sont juste sous les risers, une jolie cale de 17 mm d'épaisseur de chaque coté, en inox, c'est assez discret (c'était le but)
Changement de guidon Riser_12
Dlareg
Dlareg
Message par hddyna1584 Mer 1 Mai 2013 - 18:39
En tout cas, très bon résultat !
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Changement de guidon Empty Merci
Message par Dlareg Mer 1 Mai 2013 - 19:51
Dlareg
Dlareg
Message par didier93 Jeu 2 Mai 2013 - 7:33
BonjourDlareg
félicitations pour ce travail , j'ai l'intention de passer aussi mes câbles dans le guidon petite question les connecteurs se situent ils dans le cadre ou bien sous la selle
Didier
Changement de guidon 458939
didier93
didier93
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
Message par Dlareg Jeu 2 Mai 2013 - 8:25
Dans le cadre,
juste derrière la colone de direction, tu as deux caches cahoutchouc, c'est là.
Dlareg
Dlareg
Message par didier93 Jeu 2 Mai 2013 - 11:46
Dlareg a écrit:Dans le cadre,
Merci Dlareg
j'espere que c'est pareil sur la mienne elle est de 2007 ? Changement de guidon 37298
Didier
didier93
didier93
Message par didier93 Lun 6 Mai 2013 - 8:15
OUF !! c'est fait une fois fini on est content du résultat mais je vous avoue que lors de l'extraction des connecteurs et de leurs remisent en place
vous vous demandez dans quelle galère vous vous êtes mis !
pour ma part au remontage après avoir galéré plus d'une heure a essayer de rentrer les câbles j'ai pris la décision de démonter le réservoir pour avoir accès a la petite trappe en plastique située sous le cadre afin de me faciliter le travail , pour l'extraction des pines je vous conseille de chercher sur YOUTUBE il y a une petite vidéo qui m'a bien servi j'ai cherche avec le titre "connector molex "
Changement de guidon 458939 Didier
didier93
didier93
Message par MydLyfe Lun 6 Mai 2013 - 10:44
Super boulot! Changement de guidon 578659
J'aime beaucoup ce guidon en 1.25", pas trop haut et avec un bon recul. Je vais faire la même chose sur mon RK, mais comme je n'ai pas ta patience, ton calme et certainement pas tes compétences, je vais le faire monter par un pro.
MydLyfe
MydLyfe
Ville et C.P : 72000 Le Mans
Harley-Davidson : FLHRC 2013
Message par Dlareg Lun 6 Mai 2013 - 21:00
Merci les gars, c'est vrai que sur les modèles antérieurs à 2010, les connecteurs sont trop gros pour passer dans les trous prévus au niveau guidon, donc, il faut oter toutes les fiches puis, le cablage passé dans le guidon, tout ré-enficher.
Une fois compris comment fonctionne le système, rien de bien sorcier, juste prendre bien soin de tout remettre comme à l'origine.
Le plus chiant, effectivement rentrer le cablage dans la poutre du cadre... Changement de guidon 660256
Dlareg
Dlareg
Message par herka57 Lun 6 Mai 2013 - 21:38
Joli boulot : les entretoises sont super discrètes et le passage des câbles dans le guidon
fait propre. Et le résultat, c'est effectivement old school et cohérent
Ca me trotte de me lancer pour un mini ape, mais j'ai pas envie de m'emm... à changer les durites
En tout cas voir les autres (bien) faire, ça motive !
herka57
herka57
Ville et C.P : METZ 57000
Harley-Davidson : FLHRCI 2010
Message par Freebird Mar 7 Mai 2013 - 14:21
Ouf le boulot ! je pensais aussi changer le guidon de ma super glide mais je crois que ça va rester comme ça, finalement c'est joli les câbles ça fait vintage !
Freebird
Freebird
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Message par 1340 true fire Mar 7 Mai 2013 - 15:50
trés bon choix pour les piéces,trés beau
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par Dlareg Mar 7 Mai 2013 - 16:36
Freebird a écrit:Ouf le boulot ! je pensais aussi changer le guidon de ma super glide mais je crois que ça va rester comme ça, finalement c'est joli les câbles ça fait vintage !
Tu es un peu loin du 33,
mais ceux qui sont proche Gironde, et qui veulent faire la manip,
si je peux filer un coup de main en fonction de mes dispo, bien sur, ce sera avec plaisir.
Dlareg
Dlareg
Message par jeap Jeu 9 Mai 2013 - 2:53
beau boulot et propre ! Changement de guidon 788660 Changement de guidon 37298
jeap
jeap
Ville et C.P : Bretagne côté sud
Harley-Davidson : Dyna spr glide 1998 carbu,96ci
Message par Dlareg Jeu 3 Oct 2013 - 13:56
plus ça va plus je craque pour cette brèle,
Changement de guidon Cache_12
Changement de guidon Cache_10
Dlareg
Dlareg
Message par pib Jeu 3 Oct 2013 - 14:45
Dlareg a écrit:Aujourd'hui, installation d'un guidon de Fat Boy sur la Switch...
Je ne suis pas un inconditionnel des switch mais là je trouve la tienne vraiment superbe ! Bravo Changement de guidon 919984
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par Dlareg Jeu 3 Oct 2013 - 14:51
Changement de guidon 37298 Merci Changement de guidon 37298
Dlareg
Dlareg
Message par Boston Jeu 3 Oct 2013 - 17:24
Bonjour dlareg , tu as fait du super boulot .
Aujourd'hui j ai essayé de changer de guidon de ma moto , j ai actuellement le guidon d un softail delux et je voulais monté celui du slim . Et la j ai été incapable d y arriver , car il faut passer les câbles à l intérieur du guidon . aurais tu une ou plusieurs photos détaillant l opération ?
SVP merci
Boston
Boston
Harley-Davidson : Fat boy
Message par Dlareg Ven 4 Oct 2013 - 9:26
Désolé, non, pas de photo lors de l'opération.
Mais si tu es dans les environs de Bordeaux, je peux te filer un coup de main
Dlareg
Dlareg
