batterie ampere
batterie ampere
qq un peut il me dire quel ampérage max il faut pour une batterie fat boy 2004
ou bien DEKA 17,5 Amp ca roule,???,
un tableau de toutes les harley??
c'est trop?
c'est trop?
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: batterie ampere
Softail 2004 FatBoy 1450
18Ah, dimension 175x87x155 (L xl xh)
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Re: batterie ampere
Si je ne m'abuse les batteries d'origine font 19 Ampères.
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Re: batterie ampere
exact !
mais alors faut les acheter chez Harley, car à dimensions égales les aftermarket font 18A
Re: batterie ampere
Oui, moi sur un Road-King 1999, de mémoire, la batterie d'origine faisait 32Ah
quand je l'ai changée j'ai mis une after-market de 30Ah elle m'a duré 8 ans
- Son Age : 74
Re: batterie ampere
D’un point de vue purement électrique attention de bien s’entendre, tu parles de !7,5 A, cad l’intensité du courant (en général , I max). Les batteries se classifient en Ah, mesure de capacité de débit. En dehors des préconisations du constructeur (en prenant la ref d’origine pas de sujet), le calcul doit tenir compte de la capacité de charge de l’alternateur. (La batterie étant à considérer comme un récepteur quand elle se charge).oxydefer a écrit:qq un peut il me dire quel ampérage max il faut pour une batterie fat boy 2004
c'est trop?
Je voulais aborder ce sujet car les alternateurs ont fort à faire aujourd’hui ( ordinateur de bord, GPS, prise 12v, 10 projecteurs halogène, xénon, leds, poignets chauffantes,klaxon 12 tons.....bref!). Prendre une batterie surdimensionnée en Ah risque de cramer l’alternateur.
Chals90- Qualified
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Re: batterie ampere
et moi qui est un phare acétylène, vive le modernisme au début j'avais qu'une bougie, mais elle s'éteignait avec le vent
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Chals90- Qualified
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Re: batterie ampere
fat boy 96
salut
tu l'as depuis quand?
comment expliquer la disparité des prix?
batterie seche? sans entretien?
merci pour l'info
mais ca ne me dis pas comment la retirer sans que l'alarme s'agite!!
j'ai beau regarder les fusibles je n'ai pas de general
encorre moins de colonel etccc
que des petits a 15A
bref j'y comprends rien
salut
merci pour l'info
- Son Age : 80
Re: batterie ampere
webmaster
salut
donc 17,5 A c'est bon?
dans ma boite a fusibles y sont tous a 15A
j'ai 2 gros bazar
1 relais du demarreur
2 relais du systeme
salut
j'ai 2 gros bazar
2 relais du systeme
- Son Age : 80
Re: batterie ampere
ma batterie a un peu plus d'un an.
c'est une batterie sans entretien de marque varta
pour ce qui est de ton alarme aucune idée, mais sur le forum tu dois trouver.
Re: batterie ampere
salut fat boy 96
je vois que tu es de la region!
je suis pres de vichy
alors a l'occas on pourrait se voir
je suis étonné de constater ue pour les mêmes caractéristiques , cad 12A 18A sans entretien la VARTA fait 47€ et une DEKA 145€????
d’où vient cette différence??
- Son Age : 80
Re: batterie ampere
Voici la batterie deka
La grosse différence , c'est le courant de démarrage . La déka est à 310 A alors que la varta , c'est 250 A . Sur notre gros moteur , c'est important .
Re: batterie ampere
merci louloupa
- Son Age : 80
Re: batterie ampere
apres reflexion je trouve que cela fait cher la difference!!!!
y a til qqu qui pense et qui pourrait me dire ce qu'il pense???
- Son Age : 80
Re: batterie ampere
C'est sûr qu'il y a une grosse différence de prix .
Re: batterie ampere
Salut a vous,
je voudrais savoir quel Appairage je pourrai mettre sur mon HD Sp 1200C 1994, 16Amh ou plus ??? merci a vous
joy Curtis- Discoverer
Ville et C.P : Aiacciu 20090
Harley-Davidson : Harley Davidson Xlh 1200 Custo
Re: batterie ampere
tu mesures les dimensions de ta batterie actuelle, et cela donnera l'ampérage convenable
donc l'ampérage suit les dimensions de la batterie(sauf batteries spéciales, bien entendu)
la différence avec les batteries H-D, c'est qu'elles donnent (par exemple) 19 A pour les dimensions d'une batterie de 18 A dans le commerce ordinaire (mais on s'en fout)
Re: batterie ampere
bah oui mais si tu prends une 20 Ah, elle ne rentrera pas dans le logement prévu pour ...
Re: batterie ampere
L' alternateur va recharger la batterie en fonction de ce que le véhicule consomme et pas plus. ?
J' aurais pensé que c' était avec une batterie sous dimensionnée qu' il y aurait problème.
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Re: batterie ampere
Méfie toi de la référence , par exemple , la YB16-B des softails fait 19 Ah
Dans l' exemple, elle fait même 20 Ah
Re: batterie ampere
comme quoi, les potes ça raconte que des conneries ...
écoute les Potos, plutôt !
Re: batterie ampere
Oxydefer, tu mélanges un peu tout, tu compares une batterie de 17Ah avec tes fusibles qui font au max 15A.
Ca n'a rien à voir
Les 17 Ah (ampères heure) définissent la capacité de la batterie, en gros la quantité d'énergie qu'elle est capable de stocker. 17Ah veut dire qu'elle est capable de débiter un courant (en ampères) de 17A pendant 1 heure, ou de 8,5 A pendant 2 heures etc...
Une batterie se défini donc par sa tension nominale (12V pour nous), sa capacité (17Ah dans ton cas) et surtout par le courant max qu'elle est capable de fournir au démarrage, donc pendant un laps de temps très court. Sur de gros moteurs comme les nôtres, cette caractéristiques est essentielle. Si la batterie n'est pas capable d'entrainer le démarreur efficacement, c'est le début des ennuis !
Et bien sur dernière caractéristique essentielle, les dimensions de la batterie et la position des bornes + et -.
Voilà.... Voilà....
Ca n'a rien à voir
Voilà.... Voilà....
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Re: batterie ampere
salut a tous,
je pose une question peut etre déjà posé, mais je viens de débrancher ma batterie avec l'aide des conseil trouvé sur le forum et je remercie tout le monde pour cet aide précieuse.
mais la je suis perdu, j'ai un chargeur techno globe intelligent, et je voudrais savoir quel sorte de batterie HD met dans ses motos?
car je l'ai mise en charge a 12V/3,8ah car je n'ai que ca sur mon chargeur qui a était acheté chez HD Lyon avec la moto.
Puis-je la laisser sous perf tout l'hiver sans risque?
La batterie d'origine est-elle une batterie: (acide-plomb) ou (lithium)?
Sealstreet- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : Sallanches 74700
Harley-Davidson : Street Bob SE
Re: batterie ampere
Batterie AGM Gel
http://www.bikers-store.fr/batterie-65989-97c-hdagm,p-1109613.html?famille=98&page=2
ça de vrait être ça
ça de vrait être ça
brissou50- Full Member
Re: batterie ampere
https://www.matthys.net/fr/Shop/15/auto/1491/chargeur-mainteneur-accumate-6v-12v
Tu lui mets ça au cul tout l'hiver sans problèmes
» Batterie durée de vie espérée ?
» Batterie
» Est ce que ma batterie est hs?
» Batterie
» Batterie à sec
» Batterie
» Batterie
» Batterie à sec
