599 €
Batterie à sec
Batterie à sec Empty Batterie à sec
Message par Kalmh Lun 9 Fév 2015 - 22:35
Hello tout le monde,
ce soir je rentre chez moi en me disant qu'il faudrait que je fasse un tour pour charger ma batterie, car cela fait un moment que je n'ai pas roulé...
Et voilà... le son de la depression : clclclclclclclclcl ... Plus de jus pour demarrer la moto...
Je suis débutant, c'est ma premiere moto (et oui je commence avec harley), alors je ne sais pas quoi faire et comment faire... Je lis un peu partout ici qu'il faut prendre un optimate.
Alors demain je vais prendre un optimate ! Mais ... Je commence a lire le manuel d'utilisation (48 2014), et on me parle de risque d'explosion, et de crise de mort subite aigue, ça me fait vraiment peur, j'ai pas envie de décéder en voulant charger ma batterie... Et evidemment je ne trouve pas de tuto en francais pour la 48, et encore moins pour 2014...
Help !!!
Kalmh
Kalmh
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : 78 Yvelines
Harley-Davidson : Forty Eight
Batterie à sec Empty Re: Batterie à sec
Message par Panther Lun 9 Fév 2015 - 22:38
ah évidemment ... sur le manuel de ta moto, il est écrit à toutes les deux pages que tu risques "des blessures graves, voire mortelles" ... mais s'il faut croire tout ce qu'on écrit, on n'osera jamais plus appuyer sur "start" Batterie à sec 807915
Message par sparrow Lun 9 Fév 2015 - 22:47
Ca marche bien l'optimate, et il n'a pas fait exploser ma moto encore ! Batterie à sec 564998
J'ai un PDF du mode d'emploi si tu veux.
sparrow
sparrow
Ville et C.P : 31130
Harley-Davidson : Sportster 883R
Message par Kalmh Lun 9 Fév 2015 - 22:53
Pour charger la batterie, je dois m'y prendre comment? :s
D'abord tout debrancher ? et ensuite le negatif et ensuite le positif?
Kalmh
Kalmh
Message par sparrow Lun 9 Fév 2015 - 22:56
Il faut enlever le gros fusible d'abord et suivre le bon tuto en vidéo !
sparrow
sparrow
Message par phil1964 Mar 10 Fév 2015 - 12:43
Un petit truc pour brancher sur la battrerie :
tu ajoutes donc tu commences par le +
tu retire donc tu commences par le -
Batterie à sec 831254
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par Kalmh Mar 10 Fév 2015 - 13:27
Merci !
Je viens d'acheter l'optimate, je pense que je vais brancher les cables en laissant l'interface pour les prochaines fois, comme ca je n'aurais pas a enlever la selle !
En esperant que demain la moto demarre ! Batterie à sec 700608
Kalmh
Kalmh
Message par Saturnin Mar 10 Fév 2015 - 13:58
Kalmh a écrit:Pour charger la batterie, je dois m'y prendre comment? :s
Avant je débranchais la batterie avant de mettre en recharge, et je sortais la batterie même, maintenant que ce soit voiture ou moto, je branche direct le chargeur et jamais eu de soucis.
Je vérifie juste les tensions avant et après, et si les contacts sont bons, ni de présence de sulfate.
Saturnin
Saturnin
Message par Kalmh Mar 10 Fév 2015 - 14:08
Ok,
le fait de laisser l'interface tout le temps accroche a la batterie, pour permettre une charge directement via les cables fournis ne degrade pas la batterie ni les performance ?
Et pour l'alarme je dois faire comment   Batterie à sec 85798
Kalmh
Kalmh
Message par Charly Mar 10 Fév 2015 - 14:12
Kalmh a écrit:le fait de laisser l'interface tout le temps accroché a la batterie, pour permettre une charge directement via les cables fournis ne degrade pas la batterie ?
tu branches l'optimat et tu t'en occupe plus, Batterie à sec 90029
Charly
Charly
Message par sparrow Mar 10 Fév 2015 - 14:45
J'espère ne pas dire de connerie mais l'alarme s'en fout, elle est alimentée par une batterie annexe dans un boîtier sous la moto au niveau de la roue arrière.
sparrow
sparrow
Message par Kalmh Mar 10 Fév 2015 - 20:15
Eh bien j'ai suivi a la lettre le manuel (RTFM dit on dans mon domaine), et ca a l'air de fonctionner ! :D Et en prime, je suis meme pas mort !!  Batterie à sec 111828
Merci a vous :D
Kalmh
Kalmh
Message par Kalmh Mer 11 Fév 2015 - 17:31
J'ai pris le battery Tender HD U_U un poil plus cher mais bon !
J'ai mis l'interface super bien cale derriere le cache batterie ! on le voit pas du tout et on a pas besoin de retirer le cache a chaque fois  Batterie à sec 37298
Batterie à sec 24466810502175101530622047121456329588438095420697n
Kalmh
Kalmh
Message par reg59 Mer 11 Fév 2015 - 17:47
Bien vu !!! le principal c'est de le dissimuler correctement et de pouvoir connecter la moto facilement au retour !! sinon..... ben on s'en sert pas Batterie à sec 111828
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par Kalmh Mer 11 Fév 2015 - 17:49
Hehe c'est sur !
En plus je me voyais pas a chaque fois retirer la selle et toucher la batterie ! :D
Kalmh
Kalmh
Message par sparrow Mer 11 Fév 2015 - 18:04
C'est quoi le cylindre accroché au cadre devant le cale pied ?
sparrow
sparrow
Message par Saturnin Mer 11 Fév 2015 - 18:22
sparrow a écrit:C'est quoi le cylindre accroché au cadre devant le cale pied ?
Support pour hache, marteau, nerf de boeuf, cable EDF ...
Saturnin
Saturnin
Message par Borat Mer 11 Fév 2015 - 19:07
C'est le stock de vaseline  Batterie à sec 807915
Borat
Borat
Message par Tintin133 Lun 25 Fév 2019 - 21:43
Déterrage de post  Batterie à sec 90029
Nouveau propriétaire d'un 883 de 2005 depuis 15 jours j'ai un petit sac électrique et avant de changer la batterie j'ai besoin de renseignement, j'ai comme un doute.
Après l'avoir récupéré je lui ai fait une petite révision complète, le test batterie donnait 12,8 V après une nuit sous optimate. J'ai roulé toute la semaine sans problème. Ce matin en voulant démarrer rien. La position accessoire m'allume le phare et le compteur et la position ignition m'éteint tout plus de compteur, j'ai à peine du jus pour le voyant d'huile et le phare. Et ensuite la clé d'alarme reste allumé fixe. J'ai fait un test à l'issue la batterie indique 6V, après plusieurs dizaine de minutes elle remonte à 12,8 V.
Quand je recharge la batterie le simple fait de vouloir déconnecter l'alarme me donne les mêmes symptômes.
D'ou ma question n'y aurait-il pas un court jus quelque part dans mon circuit ou est-ce ma batterie qui est naze?
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par Tintin133 Lun 25 Fév 2019 - 21:47
Petite précision les cosses sont propres et la masse est bien fixée.Batterie à sec 831254
Tintin133
Tintin133
Message par boris-jc Mar 26 Fév 2019 - 0:25
Batterie d'origine ?
Tente un desulfatage (reconditionnement) complet (ça peut prendre plusiurs jours).
Je pense qu'un des éléments de la batterie est très sulfaté. Normalement, batterie en bon état, elle ne devrait pas descendre aussi bas après une tentative de démarrage (10V c'est le mini mini).
V
boris-jc
boris-jc
Message par Tintin133 Mar 26 Fév 2019 - 6:34
Je la démonte aujourd'hui et je vais tenter ça. La batterie est de 2014 et pas HD. Ce qui me surprend c'est qu'elle descende juste en passant sur ignition, sans même tenter un démarrage. Je vais commander une batterie également ça me fera toujours avancer...dans mes recherches
Tintin133
Tintin133
Message par Panther Mar 26 Fév 2019 - 7:40
Bonjour à toi Batterie à sec 90029
Peut-être un mauvais contact au niveau de la clé de contact ???
Essaie peut-être de ponter les contacts, histoire de voir si c'est pas encrassé quelque part ...
Message par boris-jc Mar 26 Fév 2019 - 9:39
Panther a raison : faut tester le démarrage direct (aux bornes du démarreur), pour voir si t'as pas un sac ailleurs.
Néanmoins, je penche pour un sulfatage. C'est le symptôme : tension à vide presque normale/faible, mais pas de gros débit possible.
Tu n'as pas besoin de la démonter pour lancer un désulfatage. Juste à être bien patient !!
Tu pourras d'ailleurs lancer plusieurs cycles à la suite, ça ne peut qu'améliorer le résultat.
V
boris-jc
boris-jc
Message par FROCHISTE Mar 26 Fév 2019 - 9:54
Juste pour info si tu comptes changer ta batterie, je viens d’acheter la batterie stock en cons 161,67 euros exactement
(Et on me disait qu’elle coûtait 300 en concession )
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par sporty81 Mar 26 Fév 2019 - 14:00
il faut savoir que meme quand la tension est bonne l'ampérage peut etre inferieur, d'ou le coup de fatigue de la batterie.
deja il est ecrit que les feux fonctionnent avec la batterie sans moteur ! donc la batterie n'est pas si mal en point que ça. cela ressemble plus à un court-circuit !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Tintin133 Mar 26 Fév 2019 - 21:44
J'ai démontée la batterie, un coup de charge et 15 minutes après les voyants du chargeur étaient verts. La tension est à 12,8 V. Une lampe de 12 V / 5W branchée en directe et le voltmètre sur les bornes. La lampe s'allume parfois correctement avec une tension de 12,6 V et parfois faiblement voir pas du tout avec une tension de 1 à 6 V. Il doit y avoir un sac dans la batterie (elle tiens le voltage mais plus d'intensité). Je vous confirme ça quand j'aurai reçu celle que j'ai commandé ce matin.
Tintin133
Tintin133
Message par boris-jc Mar 26 Fév 2019 - 23:27
A nouveau, si les plaques sont sulfatées, le chargeur va te la donner verte rapidement, mais elle ne débitera plus rien quand même !!
Une tension de 12,6, c'est pas beaucoup, à vide. C'est déjà un indice.
Il ne faut pas simplement la charger, mais la désulfater. Quel modèle d'Optimale as-tu ? Il faut que tu forces le mode "recond", ou "save" ou "desulfate", selon les modèles. Il va se mettre en cycle de reconditionnement (courant pulsé, pour casser et dissoudre les cristaux de sulfate de plomb qui font certainement court-circuit dans les plaques).
V
boris-jc
boris-jc
Message par Tintin133 Mer 27 Fév 2019 - 6:31
Le mode désulfatation est automatique sur l'optimate 4 en fonction du test lors du branchement de la batterie (dixit la notice). Je vais essayer de la décharger un peu pour le forcer. Les signes relevés semblent confirmer ton diagnostique.
Tintin133
Tintin133
Message par Panther Mer 27 Fév 2019 - 7:17
Maintenant, puisque tu viens de l'acheter ... l'ancien propriétaire n'aurait-il pas laissé la batterie déchargée pendant plusieurs mois avant de revendre la moto ?
Déjà ça, elle est H.S., car une batterie peut se décharger, mais ne peut pas le rester longtemps sinon Batterie à sec 443262
Ensuite, vérifie le niveau de l’électrolyte, aussi ... sur ces batteries "sans entretien", on ne le vérifie plus, mais il est toujours là quand même Batterie à sec 255351
